MHD 152 im 15" Zoll Top ersetzen
  • dj_evil_h
  • 6. April 2007 um 11:53
  • dj_evil_h
    Hier eine Frage an die Experten:
    Wir haben 15" Boxen die mittlerweile nur noch als Tops verwendet werden.
    Treiber sind:
    Eminence Delta 15 Pro und Monacor (Stage Line) MHD 152 Hochtöner. Dass diese Kombi nicht gerade optimal ist, darüber müssen wir nicht reden ;-). Das war das erste Selbstbauprojekt von meinem Kumpel und eigentlich auch gar nicht übel. Ausserdem wird wird das ganze über eine Conrad-Fertig-Weiche getrennt (nicht hauen), die auch nur 200 Watt RMS verträgt...
    Das ganze soll in naher Zukunft optimiert werden (falls sinnvoll möglich). Vielleicht hat jemand von euch Vorschläge/Erfahrungen, welcher Hochtöner besser geeignet wäre. Die Weiche soll natürlich auch angepasst werden...
    Bitte nur konstruktive Beiträge.
    Danke!
    Gruss
  • ukw
    • 6. April 2007 um 12:05
    Ich würde an Deiner Stelle mal in der näheren Umgebung einen Kollegen mit 2 Amps und einem Controller aufsuchen und die beiden Chassis aktiv trennen und entzerren. Ein bißchen Ahnung sollte der Kollege schon haben... nicht jeder der einen Digitalcotroller hat, kann auch damit umgehen :wink:
    Dann weißt Du, was die "Conrad-Fertig-Weiche" bisher erfolgreich verhindert hat ;)
    ... for a few dB's more . . .
  • dj_evil_h
    • 6. April 2007 um 12:10
    Wir haben die box schonmal aktiv getrennt. Aber war nicht wirklich ein Unterschied zu hören, was aber auch an dem kleinen "Testraum" und der eher geringen Lautstärke liegen könnte. Getrennt wurde mit ner Behringer Weiche
    • 6. April 2007 um 12:33
    insofern du den paltz hast H100 mti DE 10 wäre ne möglichkeit
    die günstig und klanglich gut wäre und auch tief genug kommt
  • Jobsti
    • 7. April 2007 um 04:22
    Die Frage is nur, wer macht dann die Weiche?
    Ansonsten kenn ich nur nen fertigen Vorschlag mit Eminence EMD 2002 am LH 395 F, dafür gibts auch ne Weiche.
    Auch wenn die Emi Treiber eignetlich nix taugen, wird's zu 90% besser klingen als das was du jetzt nutzt!
    PS:
    Was hast du eigentlich für ein Gehäuse gebaut?
    Soll die Box Fullrange laufen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • dj_evil_h
    • 7. April 2007 um 16:13
    Die Boxen werden zu 99% nur als Tops verwendet und auch nur dann, wenn unsere PS12 als Monitor herhalten müssen. Deswegen lohnt es sich nicht wirklich einen Hochtontreiber reinzustopfen, der vielleicht 200 € kostet. Die Maße und Volumina hab´ ich grad nicht zur Hand, aber wird nachgereicht. Klanglich wäre es gut, wenn es Richtung PS12 gehen würde...
    Hier mal was zum gucken:
    Gruss
  • Jobsti
    • 7. April 2007 um 16:57
    Schau doch erstma was dat Emi Teil kostet...
  • dj_evil_h
    • 7. April 2007 um 17:25
    Ja, das würde gehen. War auch nicht auf dein Post bezogen, sondern nur allgemein.
  • krautundrüben
    • 7. April 2007 um 18:03
    ist nur ein eindruck,aber wie tief habt ihr die tops abgestimmt?
  • Jobsti
    • 8. April 2007 um 03:36
    Schaut nach standard StrassackeGehäuse aus.
    Gibt nen kleinen Buckel, kann aber sein, dass dieser auch garnich auftritt...
    Dennoch hätte ichs tiefer abgestimmt und vorallem keine BR Rohre ;)
  • dj_evil_h
    • 8. April 2007 um 09:37
    Ich weiss nicht, wie tief die Box abgestimmt wurde. Vor ca. 2 Jahren wurde sie auch als Fullrange eingesetzt, für kleinere Sachen halt. Dann kamen irgendwann Bassboxen hinzu und ab da an, fanden die Boxen nur als Tops verwendung! Und ausserdem: Frohe Ostern!!!! :)
    • 8. April 2007 um 13:39
    Also was ich führer gemacht hab sind zwei MHD 55 bzw MHD 152 genommen damit das lauter und tiefer einseztbar war .
    ne 12 oder 18dB weiche war da meist ganz gut.
    und hat nicht die Welt gekostet.
    die Hochtöner sollteste dann etwas auseinander splayen.
    oberste höhen gibts keine aber zum 15" wird die performance besser.
    und solton macht diese technik nun mit dem Nano bzw Novarray mit APT150er en mass .
    wie auch immer zwei drei so Bauteile hin tüdeln da wirste ja wohl in deiner ggen nen carhifi oder hifi händler finden der Dir da hilft.
    wenn nicht nach ebay damit und noch mla PS 12 gebaut oder nen andern Bausatz
  • fladdi-for-president
    • 8. April 2007 um 16:23
    ganz ehrlich: hier kann man eigentlich nichts machen, ohne einen wirtschaftlichen totalschaden anzurichten - es sei denn, du findest jemanden, der dir für eine kiste bier eine funktionierende weiche anpasst :? !
    "Must be..."
  • dj_evil_h
    • 8. April 2007 um 23:27
    Da hast du wohl leider nicht ganz unrecht! Also, wer zu viel Freizeit hat.... ;)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
