Bräuchte Baupläne für die 2226 15" von JBL!
Danke im Voraus!
Neues Benutzerkonto erstellenBräuchte Baupläne für die 2226 15" von JBL!
Danke im Voraus!
Hornsub, BRsub, Top?
Bräuchte verschiedene ..... Horn, Bassreflex...halt für den Bassbereich...
mfg ebut
man nehme die tsp, man benutze ein berechnungprogramm, man baue einen prototypen und guckt ob das bei herrum kommt was man sich ausgerechnet hat.
zumindest bassreflexsubs lassen sich mitlerweile recht gut simulieren.
oder mann
verklpllt den jbl für tuer geld bei ebay und kauft von dem geld 2 18sound chassis.
da geht dann auch mehr.
Um wieviel kann man den nen 2226 verkaufen??
ZitatDo not Expect 20 Hz From a 40 Hz Box
Bass-reflex systems should not be operated below their tuned frequency. If you try to operate the cabinet below the tuned frequency, you will break woofers. Do not try to reproduce alpha waves or lunar cycles with a speaker not designed for that purpose.
....sprach ein von Selbstbauern genervter design-Ingenieur bei JBL ![]()
Frage: Wie muß ein speaker zur reproduktion von Mondphasen aussehen ? (groß reicht nicht als Antwort) ![]()
Gruß SRAM
*begin modus sinnlose physikalische Betrachtung
Eine Mondumlaufdauer hat eine Wellenlänge von 27,32 Tagen (siderisch) also 2360448 Sekunden. Entspricht einer Frequenz von 423,65 nHz. Wellenlänge dieser Frequenz ist (mit vorausgesetzten 345m/s Schallgeschwindigkeit) 814,35*10^6 m (also 814 Millionen Meter). Ein Lautsprecher kann als tiefste Frequenz die abstrahlen, die dem Umfang seiner Membran entspricht, das wäre also ein Lautsprecher mit 259217,11 km Durchmesser (was ziemlich genau 0,69*der Entfernung Erde-Mond entspricht!!). Bzw. wenn man das als Horn bauen wollte, bräuchte man eine Mundfläche von 52,77*10^15 m^2. Selbst bei Annahme eines Halbraumes wäre das dann die Kleinigkeit von ca. 100*10^15 HD15 (diese Näherung wird wohl imho nicht gültig sein, weil auf der Erde nicht genaug Platz ist, um die alle auf den Boden zu stellen
Also fangt mal an zu bauen! Den Schalldruck dieser "Wand" berechne ich jetzt mal lieber nicht.... :lol: :lol: :lol:
*end modus sinnlose physikalische Betrachtung
CU,
AmpChamp.
