  4. Offenes Brett
verkabelung optimieren
  • deltamax
  • 22. Dezember 2013 um 18:21
  • deltamax
    ich bin zurzeit etwas unschlüssig, wie ich die auf und abbau zeiten meines touring- mobildj setups verbessern kann.
    ich hab 2-3 muggen die woche, und brauch immer n halbes stündchen zum verkabeln / abkabeln und wickeln, weil noch alle kabel einzeln und mit klett.
    so ists bisher in 98% meiner muggen:
    licht:
    led 4erbar, 4 adj tripars (2 für staive mit scrim kings, 2 unterm tisch (auch scrim king...) und als effekt 2 spiegelkugelspots rgb alles mit dmx, damits auch schick aussieht. signal kommt von daslight 128, das dongle hab ich fest mit programmen beschrieben im dj case.
    ton:
    dj case alles fertig vertüdelt, 1 aktivbass, 2 aktivtop, 1aktiv mon.
    was mich nervt: alle geräte sind zwar klasse, aber mit kaltgeräte dran. dadurch ist die verkabelung immer nervig, weil kaltgerätekabel immer murks sind. hab jetzt 5m längen von thomann, aber richtig gut sind die auch nicht- spart nur 3m schuko verlängerungen.
    ich weiss schon, wie man ordentlich verkabelt, sieht auch immer gut aus, dauert nur gefühlt zu lang.
    ich hätte gern irgendwie nur 2-3 fest zusammengetüdelte kabelbäume mit ner sinnvollen strom-verteil-lösung, die in ein paar minuten gesteckt ist.
    fällt euch was ein?
    einmal aufbauen, ordentlich verkabeln, zusammenzumbeln, markieren und dann als baum in ein case wickeln wäre meine momentane idee. bessre ideen?
    verkabelt ihr jedes mal von grund auf und nehmt den aufwand in kauf?
    geräte umrüsten ist auch doof, weil in das kaltgeräte-loch kein powercon passt:(
  • studi
    • 23. Dezember 2013 um 01:50
    XLR-SchuKo gibt es als Kombinationskabel - ob was einstreut, muss man vlt. mal testen.
  • Audiowerk
    • 23. Dezember 2013 um 09:48
    Das ist bei symmetrischer Leitung unwahrscheinlich.
  • Reini
    • 23. Dezember 2013 um 12:24
    dann machste ein Blech'chen drüber und alles wird gut
    die Hauptproblematig wird sein, dass der Kaltgerätestecker so viel Platz lässt, dass da kein Powercon rein passt; dieser Kaltgerätestecker warscheinlich mit der Platine verbunden ist.....
  • treibsand
    • 23. Dezember 2013 um 12:44
    Ich ja. weil wegen viel flexibler und so...
    Is aber auch bei mir wg. Livebeschallungen nie EIN festes Setup. :wink:
    Ich gehe konform mit den kollegen, dass vermutlich NF/Netzkombikabel die Einzige Lösung sind, ein wenig weniger Kabelwust zu haben. Sowas lässt sich natürlich auch selbstkonfektionieren als XLR/Kaltgeräte Kombileitung und wenn du mit einem XLR Genderchanger male/male am DMX Interface arbeitest, dann kämst du sogar nur mit EINEM Kabeltyp in unterschiedlichen Längen aus. Das schafft ein wenig mehr Redundanz.
  • deltamax
    • 23. Dezember 2013 um 16:15
    in die richtung hab ich auch schon gedacht, gibts auch was mit 4x nf plus netz?
  • Jürgen
    • 23. Dezember 2013 um 16:28
    Sommercable Monolith wäre das Kabel der Wahl mit bis zu 8 * DMX plus Netz. Das hat dann aber auch seinen Preis...
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
    • 23. Dezember 2013 um 17:09
    Wären denn Plugboxen nicht die bessere Lösung?
  • Jürgen Klingel
    • 23. Dezember 2013 um 19:26
    Monolith-Kabel ist toll, hab auch schon damit gearbeitet, ist IMHO aber als flexibel einsetzbare Lösung nur zweite Wahl.
    Wie Heini schon schrieb, finde ich eine passend ausgestattete Plugbox auch besser, wo alles drin ist, was für den Zweck gebraucht wird und vielleicht noch etwas Reserve für abweichende Anwendungsfälle.
    Klar kann das Sommercable bis dahin verwendet werden. Es ist gut flexibel und mechanisch stabil, bei symm. Verbindungen streut und brummt auch nichts.
    Gruß, Jürgen
  • Bassfan
    • 24. Dezember 2013 um 11:51
    ich würde dir auch dazu raten, am DJ-Case (Daslight) nen 3er-Split zu machen (geht 100% auch ohne echten aktiven Splitter). Dann muss man nur noch zu den jeweiligen Plätzen (unter den Tisch, linkes Lichtstativ, rechtes Lichtstativ) mit XLR-Schuko-Kombikabel und alles ist schick.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • MRspeaker
    • 2. Januar 2014 um 06:57
    Plugboxen halte ich für so einen kleinen Aufbau (Zwei Lichtstative) für mehr Aufwand als Nutzen.
    So lösen wir das:
    Ton:
    Alles im DJ-Case, innen ein Hartingstecker, kompatibel zu unseren Ampracks, Stageboxen und Multicoren für direktes Verbinden von 6 Sends/Returns direkt ans FOH-Mischpult oder Amprack für Front & Monitoranlage.
    Bei kleinen Feiern gibt es ein Hybridkabel. Lösung:
    Im DJ-Case ist eine Mehrfachsteckdosenleiste (Ideal für Laptops, Kleinkram), das Hybridkabel per Harting und Schuko mit dem DJ-Case verbinden, dann gehts zum Aktivbass, hier 2xXLR und Kaltgeräte.
    1 Hybridkabel, 2 Boxenkabel, fertig ist der Ton.
    Licht;
    Auch Hybridkabel mit Kaltgerätesteckern. Schukostecker in die Steckdose vom DJ-Case, DMX-XLR ins Pult oder Interface und ab zum Lichtstativ. Dort wird einfach von Gerät zu Gerät geschliffen. Also pro Gerät/Strahler eine Hybridleitung.
    Unsere Hybridleitungen haben zwei DMX-Kabel, also kommen wir mit dem DMX-Signal aich wieder am Pult an, und können dort wieder zu anderen Stativen, Lampen usw. springen.
    Alternativ nehmen wir bei größeren Events auch Splitter, bzw. unsere Interfaces haben mehrere Ausgänge.
    Einige unserer Kabel haben auch XLR/Schuko Plugboxen, diese nutzen wir aber nur auf größeren Events mit Dimmern für Stufenlinsen oder Moving Heads.
    ps: Für eine kleine Feier mit ein bischen Licht für 50-100 Leute in einer Gaststätte liegt die Aufbauzeit bei ca. 30 Minuten. Inkl. dem Gelaufe. Hier auf jedenfall möglichst viel Casen, große Pflasterresistente BlueWheels...
    http://www.audio2.eu
  • ewok
    • 2. Januar 2014 um 08:06
    MRspeaker: Welches Hybridkabel setzt ihr denn ein?
    http://www.partyontour.de
  • MRspeaker
    • 20. Januar 2014 um 13:14
    Eigenkonfektion mit Sommercable Monolith.
    Die Adern bekommen Geflechtsschlauch.
  • MRspeaker
    • 27. Januar 2014 um 21:00
    Und was ist nun aus dem Verkabelungsproblem geworden?
  • deltamax
    • 19. Februar 2014 um 20:18
    aktuell noch nix weiter, ausser das ich stapelweise monolith und 4 adriges sommer subcore rumliegen habe hier, aber nicht zum basteln komme.
    die strom-lösung, also das die achat lautsprecher alle iec und kein powercon haben, gestaltet das strom-durchlinken schwierig.
    gibts iec stecker, wo 2 mal 3x 1,5mm2 reinpasst, um y peitschen zu bauen?
    • 19. Februar 2014 um 20:53
    Es gibt fertige Y-Kabel und Y-Verteiler:
    http://2direct.de/i-sell2u/images/bilder/P443.jpg
    http://www.office-netshop.de/shop7/images/p…6-m-schwarz.jpg
    http://i.ebayimg.com/t/Kaltgeraete-Y-Kabel-Schuko-PC-Netzkabel-Netzteil-2m-/00/$(KGrHqQOKnEE4-7umg(sBORVio!ct!~~0_35.JPG
  • tobias schagen
    • 18. Mai 2014 um 23:07
    Heini, wo ist dieses T-Stück zu erwerben?
    • 18. Mai 2014 um 23:19
    http://www.trend24.com/cmsfiles/modul…u_kategorie=140
  • dj-pichl
    • 19. Mai 2014 um 19:02
    Der Preis ist ja echt mal "günstig". Leider ist der Shop derzeit "geschlossen".
    Ich finde es auch super nervig mit ZU speziellen Kabeln unterwegs zu sein.
    Kombikabel (wie das Monolith von Sommer) verkürzen viele Zeiten. Beim Steckerkonzept muss
    man sich halt zwischen KG und PowerCon entscheiden. Leider haben (meistens) nur die
    teureren Geräte PowerCon In UND Out.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
    • 28. Mai 2014 um 09:22
    Gib mal in der Bucht IEC Splitter als Suchbegriff ein, dann findest du Anbieter in GB.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
