Adapter für Mitteltonhorn gesucht-wer hat ahnung???
  • DB
  • 18. September 2003 um 20:18
  • DB
    will meine eckhörner mal wieder aktivieren hab aber ein kleines
    problem
    um den mitteltontreiber (fostex fd200)ans horn(acr h220) anzuschließen
    brauch ich noch die adapter 2zoll auf 2 zoll glaube die hießen bei acr
    damals ha51 und kosteten 110dm das stück
    jetzt will jemand für einen nachgebauten ha51 das stück 240euro!!!!!!!!!!
    der hat doch den ar... offen
    wer hat ahnung wo ich so welche noch herbekommen könnte???
    bestückung sonst
    orginal klipsch bass k33(sieht aus wie n 30 euro bass mer is er bestimmt auch net wert
    hochton fostex ft66h
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:42
    .....240 Euro für ein Dreh/Frästeil in Einzelanfertigung ist ein durchaus angemessener Preis.
    Wenn Dein Problem der Anschluß 2"-rund auf Rechteckhornhals ist (kenn das Horn jetzt nicht), dann ist ein Adapter aus (Hart-) Holz die einfachere und weit günstigere Alternative. Klanglich sicher nicht von Nachteil, wenn die kontur stimmt.
    Gruß SRAM
  • eybon
    • 19. September 2003 um 00:56
    ich hab mir für meine selbstgebauten mitteltonhörner einen solchen adapter gebaut. da musste ich von rund auf eckig. ich hab dazu sperrholz genommen, auf dass ich die öffnung von links und rechts aufgezeichnet hab. 6 stück warens insgesammt. danach hab ich dann ausgesägt und den rest gefeilt. vorn und hinten hab ich dann noch bretter mit schraubenlöchern aufgeleimt. das ging ganz gut, war aber ein bisschen arbeit. bei so kleinen sachen muss man natürlich auch ziemlich auf die finger aufpassen.
    gruß dirk
  • D.Achenbach
    • 19. September 2003 um 07:20
    Zitat von "DB"
    will meine eckhörner mal wieder aktivieren ...
    ... orginal klipsch bass k33(sieht aus wie n 30 euro bass mer is er bestimmt auch net wert
    Aber der funktioniert in dem Horn!
    Chassis mit hoher Reso oder niedrigem Qe funktionieren definitiv nicht im Klipschorn.
    Dieter Achenbach
  • DB
    • 19. September 2003 um 08:10
    thanks für die antworten
    vielleicht bau ich mir die dinger selber mal sehen
    die maße hab ich ja noch aus nem acr prospekt
    werd es erstmal mit autocad zeichnen
    in dem eckhorn war früher n fostex drin dagegen sieht der klipsch
    wie n spielzeugbass aus
    ob die bässe immer noch von emi kommen wie früher???
    sieht aus wie n alpha oder beta von emi
