  5. Systeme
d&b V-Sub
  • 22. September 2017 um 00:42
  • VTLS
    • 9. März 2026 um 12:58
    • #201
    ob das ohne den zweiten bass so gut funktioniert?
    Aber bei den Monitoren wiederum darf man mit doofen Pin1->1+2 -Adaptern herumfuhrwerken, wenn man mit NL8-Unterverteilungen arbeitet...
    es gibt die sysboxen von Sommer. 4x buchsen die mit 1/1 2/2 3/3 4/4 beschaltet sind und 2 Buchsen mit signal 1/2 beziehungsweise 3/4 beschaltet sind. Ideal für D&B und TWaudio
    Gruß Luca
  • skyper
    • 9. März 2026 um 13:13
    • #202
    wer auf Backsteine steht :)
    Kannsch oochh zusammenfrickeln, hab nur gerade kein Bild in der parallel Belegung zur Hand.
    In der Büchse sogar mit 8pol male/male/female, damit man beide 8pol Welten [verlängerbar / oldschool ] verarbeitet bekommt. Die dritte 8pol Buchse ist auf der rechten Seite verdeckt.
    • 9. März 2026 um 23:30
    • #203
    na ja, es ging ja um das problem, welches der zweite bass erzeugen kann, wenn die box zu nah an einer wand stehen muss. in diesem fall könnte die abschaltung des hinteren treibers durchaus vorteile bringen.
  • Lampenschubser
    • 10. März 2026 um 13:53
    • #204
    Vlt. noch kombiniert mit einem Deckel um irgendwelche destruktiven Schwingungen zu vermeiden.
    Oder ein Schiebedings ähnlich dem Fohhn PT70.
    In Summe finde ich fixe Cardiosysteme eher nicht zielführend für eine möglichst flexible Beschallungslösung.
    Andererseits ist das V für mittlere Touring anwendungen gedacht. Da wird man eher weniger Probleme haben mit dem Luftraum um den Sub.
    • 10. März 2026 um 13:57
    • #205
    gerade da kommt es meiner erfahrung nach öfter vor, dass die subs in zahnlücke direkt vor die bühne gestellt werden, weil man sonst zu viel platz vom zuschauerraum braucht.
  • Lampenschubser
    • 10. März 2026 um 14:06
    • #206
    Ja gut, solange die Bühne eine mit Molton verhängte ist, ist das auch kein Problem.
    Outdoor sowieso nicht.
    Wenn gar kein Platz ist, hilft eh nur noch ein Monoblock in der Mitte. Höhe am besten so das man gleich noch Monitore drauf packen kann, weil die Bühne auch wie immer eine Nummer kleiner ist als vereinbart. Und weil das Dach so klapprig aussieht das man nicht mal 100kg anhängen würde kommt dann das 2x12er auf eine an der Bühnenkante aufgestellte Kabelkiste. X/
    Bei solchen Events wird aber wirklich seltenst ein V stehen. Alleine schon aus Kostengründen.
    • 10. März 2026 um 14:12
    • #207
    ähem ... vielleicht sollten wir mal vorher definieren, was wir beide unter "mittlere Touringanwendungen" verstehen.
    Gigs mit einem 2x12" topteil pro seite rechne ich eher noch zu "kleinbeschallung" ^^
  • niggles
    • 10. März 2026 um 15:41
    • #208
    *Eigentlich* war und ist das ein reiner Flugbass...
    • 10. März 2026 um 16:49
    • #209
    das sieht d&b aber anders:
    Der V Subwoofer wird zur Ergänzung der V8 und V12 Lautsprecher in verschiedenen Kombinationen, gestellt oder geflogen, eingesetzt.
  • niggles
    • 10. März 2026 um 17:08
    • #210
    Klar, ich hab die auch schon mal als Ersatz für B6 oder sogar B2 genutzt wenn grade nix anderes frei war. Unter einer 80er Bühne oder direkt vor einer Betonwand klingen die aber in der Tat nicht so wie sie sollen. Und für einen single18"er sind sie auch echt schwer und sperrig.
    Für´s Marketing muss so was aber natürlich völlig universell einsetzbar sein...
  • Lampenschubser
    • 10. März 2026 um 17:27
    • #211
    Damit wollte ich eigentlich darstellen für was das V explizit nicht gemacht ist.
    Dafür hat D&B sowas wie die A-Serie mit B6 Sub.
    Die V-Subs würden die schon gerne universell einsetzen, aber es geht halt für kleine Veranstaltungen wie oben skizziert garnicht so universell wie es das Prospekt verspricht. Da punktet unter umständen ein 2x12er mit klassischen 1x18er oder 2x18er deutlich.
    • 10. März 2026 um 17:31
    • #212
    die V-arrays waren für meine hier in diesem thread beschriebenen konzerte durchaus sinnvoll ausgewählt. es ging dabei um zwei beschallungen mit rockmusik für etwa 1500 und 800 personen.
  • Lampenschubser
    • 10. März 2026 um 21:44
    • #213
    Mag ja sein das die Tops gut gepasst haben, aber die Subs halt dann nicht. Passend aufgestellt ist der V Sub eine echt beeindruckende Kiste.
    Ich persönlich finde die Lösung von d&b mit den zig verschiedenen Subs, also passend zu jeder Serie, und dann noch das b22 und der B6 für solche Problemfälle irgendwie nicht so richtig gelungen.
    Naja muss jeder selber wissen. Es gibt ja genügend die das gut finden.
    Je nach Anforderung hätten die 800-1500 Personen auch sicher mit 1-2 2x12 er Hornkisten je Seite und einem Rudel 1x18er funktioniert.
  • paranoize
    • 10. März 2026 um 21:53
    • #214
    Was bringt dich zu dieser Aussage? Den Sub gibts sogar auch als VsubG - also Ground Version - akustisch identisch mit dem V Sub, nur ohne Fluggeschirr.
    • 10. März 2026 um 23:32
    • #215
    bitte versuche nicht, mir zu erklären, was für die veranstaltungen gereicht hätte.
    hier ging es um ein problem mit V-Subs, das hat nichts mit anderen konzepten von anderen herstellern zu tun. es war einfach eine spezifische frage zu dem genannten lautsprecher.
  • Lampenschubser
    • 11. März 2026 um 07:40
    • #216
    Entschuldige , ich bin abgeschweift. Ich will dir in keiner Weise vorschreiben nicht vorschreiben welches System du wann nutzen sollst. Wie käme ich auch dazu ohne die Location (je nach Anforderung) gesehen zu haben.
    Dann ist es einfach trotzdem der falsche Sub für deine Situation gewesen. Das Problem hättest du aber vermutlich mit den meisten anderen d&b Subs an der Position gehabt. Die sind ja mittlerweile fast alleals fixes Cardiosystem ausgelegt. Bei sl oder ksl könntest du dank aktiver Steuerung des Cardiospeakers ggf. noch was ausbügeln
  • kimix
    • 11. März 2026 um 08:30
    • #217
    Lt. d&b ist der Vsub der Systemsub für die A-Serie…klar geht auch ein B6, aber die A hat schon wumms
    Und zu der Vielzahl der verfügbaren d&b subs:
    Es hat jede Serie ihren Sub um die Möglichkeit zu haben, Subs im Hang mitzufliegen…..
    • 11. März 2026 um 18:56
    • #218
    A) danke ;)
    B) bitte lies den Thread einfach mal von Anfang an... da hatte vor allem Matthias81 interessante erkenntnisse eingebracht.
  • maccaldres
    • 11. März 2026 um 19:31
    • #219
    (Aber bei den Monitoren wiederum darf man mit doofen Pin1->1+2 -Adaptern herumfuhrwerken, wenn man mit NL8-Unterverteilungen arbeitet... :rolleyes: )
    wir haben unsere M6 intern gebrückt so dass nur von 1 signal abgegriffen wird, die nutzt eh keiner BiAmped
  • Lampenschubser
    • 1. April 2026 um 08:33
    • #220
    jetzt bin ich länger nicht dazu gekommen.
    Ich drehe meine Subs seid zwei drei Veranstaltungen nun auch zur Wand wo es passt.
    Gleiches habe ich versuchsweise auch mit dem V Sub gemacht. Und auch mal 90Grad zur Wand. Ich kann mir ja nicht erklären warum, aber schlechter wars in dem Raum auch nicht unbedingt. Am besten ists aber nach wie vor die Dinger ins solchen Situationen einfach nicht zu nutzen oder notfalls auf die Bühnenkante zu stellen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
