Kleines Mischpultratespiel
  • 17. Oktober 2017 um 12:26
    Ich möchte ein Digitalmischpult kaufen, das folgende einfache Hardware-Voraussetzungen ohne Abstriche erfüllt:
    - Kompakte Bauweise, sodass der Gerät gecased in den Kombi passt.
    - min. 25 Fader 2 x 12er Bänke oder 3 x 8er Bänke
    - metering/scribble display/mute/solo/select pro Fader
    - 10" Touchscreen (nicht größer und nicht kleiner) und Bezug der Graphik zur Bank
    - Channelstrip mit min. 18 Encodern
    - eine Bankencoderreihe mit freier Zuordnung gain/lowcut/threshold/aux/pan
    Preis zwischen 6000 und 9999 Okken
    Tip: auf eine Tablet-Ablage kann verzichtet werden:)
    • 17. Oktober 2017 um 12:43
    Digico SD10-24?
    Ich find's eine harte Nuss, wenn es keine Abweichung geben darf. Das Midas Pro2CCC kommt auch noch relativ nah dran.
    Ist es ein Rätsel oder eine echte Suche?
    • 17. Oktober 2017 um 12:46
    Sorry, Digico hat einen 15" Screen...
  • nojunk
    • 17. Oktober 2017 um 12:47
    hat aber keinen touch screen;)
    • 17. Oktober 2017 um 12:49
    Ja eben. Eins, das alle Anforderungen erfüllen würde, kenne ich nicht.
  • verstärkerberserker
    • 17. Oktober 2017 um 13:03
    Ich auch nicht.
    Es gibt einige, die sehr nah dran sind, aber mwn keines das alles bis ins Detail kann.
    Spätestens bei der exakten Bildschirmgröße wird es schwierig.
    ...Holz ist braun!
    • 17. Oktober 2017 um 13:20
    Digico SD10-24?
    Zu groß und zu teuer
    Screen zu groß, kein touch, zu wenige encoder im Strip
    Beides. :)
    • 17. Oktober 2017 um 13:22
    mir fallen in der Preisklasse sofort zwei mit der richtigen Schirmgröße ein. ;)
    • 17. Oktober 2017 um 13:27
    GLD 112 oder iLive T112?
    • 17. Oktober 2017 um 13:29
    sd-11 + 2x BCF-2000 8o
    sec
    • 17. Oktober 2017 um 13:41
    GLD: Schirm zu klein ( ...und kein Bezug der Graphik zur Bank, habe ich oben ergänzt)
    IliveT: Gerät zu groß
    • 17. Oktober 2017 um 13:42
    sec
    Scherzkeks:D
    • 17. Oktober 2017 um 13:45
    nö :)
    passendes Case dazu mit Schubladen drunter für die Controller, ein klein wenig Midi in der BCF's reinprogrammieren, und Du hast alles, was Du brauchst... -selbst umschaltbare Encoder ;)
    sec
    • 17. Oktober 2017 um 14:40
    Keine Bastellösung.
  • 4Art
    • 17. Oktober 2017 um 17:51
    Yamaha TF3
    • 17. Oktober 2017 um 18:21
    AHA?
  • Seven
    • 17. Oktober 2017 um 19:17
    Einige Punkte bringt das Roland M5000 mit. Aber das Display ist wohl ebenso wie der Preis etwas zu groß.
  • Marian Humann
    • 17. Oktober 2017 um 19:34
    DLive CDM mit 3 Stück IP8, einen Minirechner und 10" Touchdisplay(s) :P
    Externer Inhalt youtu.be
    • 17. Oktober 2017 um 19:40
    Zu viel Bastel. Ich meine "Mischpult am Stück".
  • 4Art
    • 18. Oktober 2017 um 09:05
    Digico S31
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
