Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 5. April 2021 um 16:13
    • #821
    39 Jahre midi sind irgendwie genug...
  • Gogos
    • 10. April 2021 um 15:28
    • #822
    Zitat von Jürgen Klingel
    Ton Heini Danke :thumbup:
    Das ist ein wichtiger und guter Tipp!
    Zur SQ-5 habe ich ein Case von der T-Hausmarke und wunderte mich anfangs über recht hohe Temperatur des Pults nach längerer Betriebszeit, auf dem Case-Unterteil stehend.
    Wenn man es aus dem Case rausnimmt, steht es mit Bodenfreiheit auf seinen Füßen und kann frei ventilieren...
    Daraufhin hatte ich den Schaum unter dem Boden-Lüfter mit einem scharfen Messer ausgeschnitten und einen "Belüftungstunnel" unter dem Pultboden in den Schaum eingebracht - jetzt kann das Pult wieder "atmen", was der Lebensdauer sehr zuträglich sein dürfte.
    Das Vorgehen hatte ich dann auch an den Support kommuniziert, eventuell ist das in aktuelle Case-Serien eingeflossen...
    Hallo Jürgen, also wenn Du das original Case von der T-Hausmarke die auch mit einem T anfängt gewählt hast, gibt es keinen Schaum unter den Lüftern des SQ5. Es ist extra so konzipiert das die Lüfter vollkommen frei stehen, wenn das Mischpult auf der unteren Teil des Case steht. Von daher wundert es mich gerade was Du schreibst ? Was für einen Schaum gibt´s da bei Dir zum rausschneiden ? :/
  • Jürgen Klingel
    • 12. April 2021 um 19:55
    • #823
    Gogos da müsste ich echt nochmal in der Rechnung schauen, ob es die Hausmarke ist, jedenfalls waren Pult und Case vom "T"...
  • Online
    HenrySalayne
    • 12. April 2021 um 20:05
    • #824
    Ich vermute aber, dass die Cases immer noch von Hand gebaut werden. Da kann es auch durchaus sein, dass ein Fehler gemacht wurde, der obendrein zu Materialverschwendung (Schaum ist nicht günstig) geführt hat. ;)
    Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Kühlung sollte so etwas aber eigentlich nicht passieren. Auf dem Bildern beim T sehe ich jetzt auch keine solchen Fauxpas.
  • Jürgen Klingel
    • 25. April 2021 um 03:40
    • #825
    So...hab die Rechnung mal rausgekramt:
    Mein Case wurde mit dem SQ-5 zusammen bei Thomann bestellt und ist vom Februar 2019,
    Die Artikelnummer des Case gibt es heute immer noch und lautet "426483".
    Auf den heutigen Produkt-Bildern beim "T" ist der Kühlungs-Bug gefixt - alsokein Problem mehr.
    Nachfoldend die Situation bei meinem, "älteren" Case...
    Hier sieht man die Lüfter auf der Pult-Unterseite und die zusätzlichen Belüftungsöffnungen zwischen den Gerätefüßen, die vom Schaum verdeckt waren:
    Mein Case hat Schaum über die ganze Breite verklebt, hier ging ich mit einem scharfen Messer zu Werke und habe dem Pult zwei Belüftungstunnel geschaffen, ohne gleich den ganzen Schaumblock rauszureißen...
    ...jetzt gibt es eine Verbindung zur Luft im hinteren Bereich (damit verhindere ich dann auch einen "Luft-
    Kurzschluss" mit der Lüfter-Strömung im Bereich unter den Fadern:
    Fazit:
    Wer sein THON-Case schon länger hat, sollte sich mal den Schaum angucken, ob er schon in der aktuellen Variante geschnitten ist, ggf. nacharbeiten - jedes Kelvin weniger Wärmestau tut der Elektronik gut, die Änderung ist schnell gemacht.
    Euer Pult wird es Euch mit kühleren Temperaturen und Funktionssicherheit danken.
    Das bisschen mehr Kühlung kann in warmer Umgebung (Sonneneinstrahlung etc.) den Unterschied machen zwischen Ausfall und Funktion.
    Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich dem T. das mit dem Schaum im Luftstrom mal mitgeteilt, kann sein, dass es irgendwann mal geändert wurde....
    Wünsche "Immer ne Hand breit (Kühl)Luft im Rack" ;)
    Greetz, Jürgen :)
  • Online
    • 25. April 2021 um 09:56
    • #826
    Jürgen: wieso hast du die Tunnels nicht bis aufs Holz runter geschnitten?
    • 25. April 2021 um 11:32
    • #827
    ich denke auch, dass es möglich wäre, die tunnel komplett rauszuschneiden. aber so ist es immerhin viel besser, als komplett verschlossene lüftungen
  • Jürgen Klingel
    • 25. April 2021 um 13:14
    • #828
    Das dachte ich auch...wollte nicht alles raupopeln dann bleibt womöglich ein klebriger Rest am Boden und es sieht nachher "richtig sch..." aus 8o
  • Gogos
    • 30. April 2021 um 00:16
    • #829
    Hallo Jürgen, wieso hast Du es Dir nicht noch einfacher gemacht ? Einfach bei Live-Einsatz den SQ5 etwas anheben und auf den mittleren vernieteten Anschlag im Case draufstellen. Das Teil hält es aus und dem Mixer tut es nicht. Somit braucht es keine Bastelarbeit. Nach erledigter Arbeit wieder zurückschieben und fertig..... 8o
    • 30. April 2021 um 11:43
    • #830
    Also ich kann verstehen, warum er das nicht so macht... ;)
  • Jürgen Klingel
    • 30. April 2021 um 12:17
    • #831
    Äh...ich stelle doch das breite Pult nicht auf einer 10cm schmalen Metallschiene ab - das wackelt doch!
    Gogos Wenn Du meine Fotos anschaust, merkst Du warum es nicht praktikabel ist. Wie sieht es denn in Deinem Case aus, gibt es da eine andere Schiene?
    Ich wollte eine dauerhafte, "DAU-sichere" Lösung, Das Pult soll in seinem angestammten Schaum sitzen bleiben, mit dem Kabelsalat hinten drin - wenn Arbeit fertig, Deckel drauf, Abfahrt! ;)
    Es kann jeder so handhaben, wie er mag.
    Meine Intention war, die Community darauf hinzuweisen, dass es eventuell vorhandene Schwachstellen bei manchen Case-Ausführungen gibt und eine Möglichkeit, dem abzuhelfen,
  • SaxoFOHn
    • 2. Mai 2021 um 18:47
    • #832
    Vielen Dank an Jürgen für den Tip; bei meinem THON-Case fürs SQ6 ist es leider Gottes ebenfalls so, dass die hinteren Belüftungslöcher direkt auf dem Schaum liegen. Habe gerade eben auch den Schaum in diesem bereich weggeschnitten
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • Online
    HenrySalayne
    • 2. Mai 2021 um 18:58
    • #833
    Schaumverschwendung! dagegen*
  • Gogos
    • 2. Mai 2021 um 19:29
    • #834
    Hallo Jürgen,
    ich hoffe das Du meinen Beitrag wie auch gemeint, als "Joke" verstanden hast ? Natürlich ist die Lösung die Lüftungsschlitze frei zu haben und es ist auch gut Tipps in der Community zu erhalten.
    Also weiterhin freie Lüftungsschlitze für ALLEEEEEEE..... 8)
    Gruß Gogos
  • Jürgen Klingel
    • 2. Mai 2021 um 19:57
    • #835
    Vielleicht lässt sich der Produktionszeitraum etwas eingrenzen...wann hast Dein Case gekauft?
    Dann wäre naheliegend, dass das SQ-7 auch über derarte Probleme mit Case-Schaum verfügen könnte...
  • SaxoFOHn
    • 2. Mai 2021 um 21:36
    • #836
    Kaufdatum August 2019, als Rückläufer beim großen T. Produktionsdatum also früher.
    • 17. Mai 2021 um 09:47
    • #837
    Frage zum USB-Interface:
    hat mal jemand die Latenz unter Windows gemessen? Unter MacOS mit CoreAudio ist die (vor allem mit SRC auf 48kHz) ja leider nicht so dolle...
  • Fisch
    • 7. Juni 2021 um 13:01
    • #838
    Neue Firmware 1.54:
    https://www.allen-heath.com/key-series/sq/sq-software/
    Staatl. gepr. Legotechniker
    • 7. Juni 2021 um 18:37
    • #839
    aha, dann haben jetzt also auch die stageboxen neue wandlerchips bekommen.
  • Herr Nink
    • 8. Juni 2021 um 08:16
    • #840
    Nachdem hier ja doch scheinbar sehr IT-bewandertere Menschen unterwegs sind, stelle ich meine Frage nochmal:
    Kann einer von Euch eine Glaskugel-Prognose abgeben ob sich durch so einen Wandler-Chip-Tausch wahrnehmbare Änderung im Klang-, Latenz-, Phasenverhalten erwarten lassen?
    Es geht mir nicht darum eine validierte Aussage zu erhalten, sondern eher um die Einschätzung von "ist völlig wurscht" bis hin zu "hör dir lieber an was Sache ist"
    Vielen Dank im vorraus
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 4 Mitglieder und 7 Besucher
  • Licht_01
  • kk.lehner
  • MH 3
Legende
  • Mitglieder
