Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 20. März 2023 um 08:02
    • #981
    genau das meinte ich. es sollte in solchen situationen ein andere zuspielmöglichkeit geben, für die man das band-pult nicht benötigt.
    zu dieser erkenntnis eine kleine anekdote aus eigener erfahrung:
    da war ich mal mit einer band für einen gig gebucht, ich glaube irgendwo im ruhrpott. da stand damals eine A&H iLive, für die ich ein entsprechendes showfile hatte.
    der nette kollege vor ort hatte aber sein eigenes showfile für einen kleineren act vorab, so dass wir in einer kleinen umbaupause die andere show laden mussten.
    so weit, so gut.
    dummerweise gab es da aber einen moderator, der einfach nicht mehr aufhören wollte zu quasseln... die band stand dann schon bereit - und der moderator kündigte sie groß an, ohne rückfrage mit uns zu halten - und in dem moment beschlossen wir, nun endlich auf recall zu drücken.
    die stimme des moderators verstummte, die band ging auf die bühne - und kein mikrofon funktionierte - weil die damalige iLive einfach zwei minuten brauchte, um das showfile zu laden.
    das waren sehr lange zwei minuten!
    und plötzlich stand auch noch der moderator mit hochrotem kopf vor uns am FOH und beschwerte sich lauthals, warum wir ihn einfach abschalten würden ... er hat unsere argumente dann zwar verstanden, aber erstmal war er ultra-sauer auf uns - obwohl wir eigentlich nichts dafür konnten.
    in solchen situationen wünscht man sich dann dieses von Lisa gezeigte billigpult, das einfach nix mit dem bandpult zu tun hat. 8)
    Also ich höre bei deiner Geschichte eigentlich nur heraus, dass der iLive ein Isolate- und Recall-Safe-Feature fehlt. corn*
    • 20. März 2023 um 08:19
    • #982
    Nein, denn bei der ilive wird ja (im gegensatz zu Yamaha, Soundcraft, Behridas…) das Buslayout (Gruppen / Auxe) des Pultes mit Laden des Showfiles neu erstellt. (wie auch bei Digico)
    Das macht entsprechende Isolate-Funktionen (wie bei SC) unmöglich.
    RecallSafe bezieht sich auf Szenenwechsel.
    Das ist ja auch das worüber Guma immer schreibt:
    Showfile = Pultzustand (i.d.R. abzgl. solchen Sachen wie IP-Adresse, etc.), inkl. Szenenspeicher, Presets u.ä.
    Szenen = verschiedene gespeicherte Klang- und Pegeleinstellungen innerhalb der Show mit ihren definierten Randbedingungen mit unterbrechungsfreien Wechseln.
    Je nach Aufbau des Pultes kann in der Szene halt auch Bustyp gespeichert werden oder eben nicht.
    • 20. März 2023 um 09:02
    • #983
    audiobo
    Ich kenne die Problematik mit der Bus-Konfiguration bei der iLive. Mein sarkastischer Kommentar war eher darauf bezogen, dass man bei anderen Pulten kein zweites Pult daneben stellen muss, weil andere Pulte ein Isolate- und Recall-Safe-Feature haben (und beim Ändern der Bus-Konfiguration keine Zwangskaffeepause verursachen). ;)
    • 20. März 2023 um 10:12
    • #984
    Funktioniert aber dann auch nur solange zufriedenstellend, wie sich alle (sich das Pult teilende) Nutzer an eine einheitliche Main/Matrix-Routing-und Pegelstruktur halten.
    Ein zusätzliches Minimischpult für Pausengedöns ist und bleibt nach derzeitigem Stand der Technik einfach der (dabei im Grunde sogar kostengünstig und ohne Gehirnakrobatik leicht umzusetzende - ausser natürlich, man hat ein lediglich ein definiertes Pultsetup mit Digicore ohne pultunabhängige Tielines) Königsweg.
  • kilian
    • 20. März 2023 um 15:14
    • #985
    audiobo
    Viel Spaß wenn in der eben mit diversen aktiven Recall Safes geladenen Scene der Gastband dann genau auf den lokal eingerichteten Moderations-, Einlassmusik-, Pausenact-, Notfalldurchsage-Kanälen eigentlich sowas wie FX Returns, Clicktracks, Kommunikation, oder gar Leadvocals vorgesehen sind.
    Dass dann auch beim ersten Kickdrum Schlag das Nearfill ins Clipping geht und aus den Subs nichts außer Feedback von Akustikgitarre und Cello zu hören ist.... dann auch schon egal.
    • 20. März 2023 um 15:51
    • #986
    endlich mal jemand, der mich versteht ;)
    und dann ist es sogar egal, welche band mit welchem mischpult kommt corn*
  • lisa f.
    • 21. März 2023 um 00:07
    • #987
    Eben. Deswegen gehört sämtliches PA Processing auch extern vom Pult / von den Pulten gemacht…
    Je nach Event ist das Pausenpult dann auch schon mal eine M32 o.ä., und nicht so etwas kleines wie bei mir, wenn es mit Pausenacts anfängt braucht das ganze Szenario dann auch Personal.
    • 21. März 2023 um 10:19
    • #988
    ... und das predigen wir schon seit 20 Jahren für Multipulti hier im Forum. ;)
    • 21. März 2023 um 14:54
    • #989
    so sieht´s aus! :)
    obwohl... vor 20 jahren waren die analogen frontplätze bei festivals definitiv noch standard - und damit gab es dieses "recall-problem" noch gar nicht. diese empfehlung müsste dann ein paar jahre später aufgekommen sein - was aber eigentlich auch schon wieder so lange her ist, dass man davon ausgehen sollte, dass es mittlerweile bei allen angekommen sein müsste.
    sollte... hätte ... hätte ... 8)
    • 21. März 2023 um 18:10
    • #990
    Na vor Digital hatte man für analoges Multipulti auch schon ein XL88 und eine Zuspielmöhre. So viel hat sich da nicht geändert, wenn man es richtig machen wollte.
  • nojunk
    • 21. März 2023 um 20:21
    • #991
    hatte wir das nicht mal vor jahren bei dir im lager durchgespielt? :saint:
  • Martin2003
    • 21. März 2023 um 20:47
    • #992
    So - kurze Rückmeldung:
    nachdem ich 2 der empfohlenen Sandisk Extreme GO USB3.1 Sticks mit 64 und 128Gb gekauft habe und es wieder nicht funktionierte stellt sich beim danach durchgeführten SW-Update mal wieder "Fehler 40" heraus (Der Fehler befindet sich 40cm vor dem Gerät). Ich wusste nicht das irgendwo weiter hinten im Menü der USB Anschluss von USB-B auf SQ-Drive umgeschaltet werden kann. Der stand natürlich auf "USB-B" :saint:
    Nun läuft alles, bei der Gelegenheit alle SQ Pulte im Lager geupdatet, SQ-Drive und Padsteuerung getestet, Pulte gereinigt und DGUV Prüfung gemacht. Der Sommer kann kommen.... ^^
    • 21. März 2023 um 22:12
    • #993
    Jawoll mit japanischem Mischgerät und einer AES3 Karte mit SRC statt XL88… ;)
    • 22. März 2023 um 15:08
    • #994
    jepp, das gab es natürlich auch. aber nur, wenn verschiedene FOH tische zum einsatz kamen. bei den meisten kleinen und mittleren festivals stand damals aber ein einziges pult und fertig. darüber wurden alle bands gemischt, lediglich die sideracks wurden immer wieder mal variiert. das war doch normal.
    heutzutage ist es aber auch bei mittleren und kleinen festivals nicht mehr unüblich, dass es verschiedene pulte gibt. und deshalb muss man diesen einfachen und effektiven tipp offensichlich immer mal wieder erwähnen.
  • habu 30. März 2023 um 13:12
  • Fisch
    • 21. April 2023 um 13:03
    • #995
    Neue Firmware 1.59 ist Online:
    SQ Series | Allen & Heath
    Staatl. gepr. Legotechniker
  • georg.h
    • 7. Mai 2024 um 09:53
    • #996
    ich fahre heute Nachmittag ein gebrauchtes SQ6 besichtigen.
    Ohne mich durch die 50 Seiten des Threads durchgeackert zu haben wollte Ich kurz fragen:
    - Gibts einen Test Mode für das Pult?
    Kenne sowas von HES Roadhogs, da bedient man dann alle Fader / Tasten / Screen und der Mixer liest aus ob die Werte so kommen wie Sie sollen. Die SQ Manual gibt dazu leider nichts her.
    - Haben die erfahrenen SQ User noch Tipps auf was man achten müsste?
    Danke euch,
    VG Georg
  • Lampenschubser
    • 7. Mai 2024 um 11:27
    • #997
    Die SQ hat keinen Testmode (mir nicht bekannt?!).
    Das Anfälligste an der SQ sind die Fader... die müssen nach vielen Stadtfesten und Sandbaustellen schon mal getauscht/gereinigt werden.
    Sonst ist das Pult sehr Robust. Die Scribbelstrips könnte man mal alle mit 88888 Beschriften... aber da gibts normal keine Probleme.
    Das Hauptdisplay sollte keine Dellen haben... eh klar.
  • ioTon
    • 7. Mai 2024 um 21:02
    • #998
    Encoder schnell drehen
    Da gibts eine fehlerhafte Charge.
    Langsame Parameter Änderungen: alles OK
    Schnelle Bewegung: Parameter ändert sich in die entgegengesetzte Richtung...
  • georg.h
    • 7. Mai 2024 um 22:17
    • #999
    Es gibt Leute bei denen steht man vor der Tür, die nicht geöffnet wird - dafür bekommt man eine SMS das der Gerät gerade teurer an jemand anderen verkauft wurde. Sorry.
    *off topic ende*
    Danke für die vielen tipps, besonders bzgl. der encoder - das ist gut zu wissen.
  • Fisch
    • 7. August 2024 um 22:47
    • #1.000
    Neue Firmware für SQ: https://www.allen-heath.com/content/upload…-SQ-V1.5.11.pdf
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
  • dengde
Legende
  • Mitglieder
