Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 17. Januar 2025 um 20:00
    • #1.161
    Überfällig wäre mal mindestens, dass man über eine digitale Schnittstelle die Busse so miteinander verbinden könnte, dass z.B. eine BUS-SUB-IN Konfiguration möglich ist.
    in der dLive geht das natürlich. da kann man beliebige quellen in die busse einfügen.
    ob das mit der SQ geht, weiß ich aber gerade nicht. andererseits wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte. zur not müsste man dort dann eben einen normalen input "opfern" und den bus des ersten pultes in den bus des zweiten pultes zu senden.
    EDIT:
    Zitat von VTLS
    zu jedem Mixbus einen External in (LR, Matrix, Auxwege, Gruppen) in stereowegen natürlich stereo.
    ah, geht also doch - genau wie in der dLive.
    PS:
    über iLive schreibe ich nicht mehr, weil es die nur noch gebraucht zu kaufen gibt. aber ja, die konnte da auch schon einige tolle dinge.
  • ioTon
    • 17. Januar 2025 um 22:06
    • #1.162
    Und wie bereits erwähnt mit 128x128 Kanälen auf GigaACE ist da einiges möglich!
    Diese MixIn verwende ich zB bei einem Setup mit SQ als Monitorpult und dlive am FOH, um direkt in die Monitorwege der Musiker sprechen zu können.
    Dafür einen Kanalzug zu verschenken ist nicht notwendig...
    Spoiler anzeigen
    Mir ist soeben folgender Fehler aufgefallen: Matrixbusse haben natürlich auch einen Mix In, genau wie alle anderen Busse auch. Jedoch fehlt hier in dem Signallaufplan die entsprechende Verbindung...
    Andere, spannende Überlegung:
    Wenn man mal zuwenige Kanäle und zuviele Busse hat, kann ich via MixIn Busse als Inputs (to LR) verwenden. Das gibt zusätzlich 12 Stk (Mono oder Stereo!!!) Inputs.
    Aber leider hab ich immer zuwenig Busse :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von ioTon (18. Januar 2025 um 00:54)
  • cruelty
    • 20. Januar 2025 um 09:16
    • #1.163
    Nanu, noch gar keine Spekulationen über die FW 1.6 hier? Ich denke mal die wird diese Woche kommen. Beim Stream zum SQ Rack war das von einem LA2A Kompressor die Rede (imo eher uninteressant - Kompressoren haben wir genug) und- viele wichtiger - es gab Andeutungen, dass man Stereo Busse (oder zumindest die Matrizen) in 2 (!!!) Mono Busse umschalten kann. Bei Umschalten auf Mono erhöht sich also tatsächlich die Anzahl. Das wäre ja mal ein tolles Ding.
    Dual Mono im FX Rack wäre auch mega gut. Vor allem für De-Esser und DynEQ wäre das eine super Bereicherung.
    Ich bin jedenfalls gespannt.
  • Lino Jorzick
    • 25. Februar 2025 um 16:18
    • #1.164
    Neue Firmware v1.6.0 jetzt verfügbar: https://www.allen-heath.com/sq-v1-6/
    Additional Features:
    New Add-ons available: OptTronik Compressor, Bus Compressor
    New Add-on bundles available: 'All V1.6', 'Compressor Pack 2'
    Support for SQ-Rack
    Support for SQ-Control app
    Stereo Matrices can now be split into two Mono Matrices
    New Cue Lists & Cue List Editor
    Support for MIDI Show Control GO, TIMED GO, LOAD and RESET messages
    Scene Crossfades functionality
    Finer granularity of Processing Scene Filters and SoftKeys / Soft Rotaries
    Simultaneous use of USB A and USB B for both 48kHz and 96kHz
    Output Polarity Switches on the I/O page
    Input & Mix Channels Meter Source Points
    Stereo States of Input and Mix Channels are now stored and recalled in Scenes
    Channel Strip Select SoftKey
    Ch To All Mix SoftKey
    Support for Active Sense MIDI
    Date and Time received from MixPad to timestamp files stored to USB
    SQ-MixPad additions – New Add-ons, Matrix updates, Cue List, Crossfades, Scene filter
    updates, Scene ‘Current’ and ‘Next’ displayed, SQ-Drive control, Offline Insert and AMM
    setup, Use SQ Layers in place of Custom Layers
    • 25. Februar 2025 um 16:27
    • #1.165
    es gibt eine neue firmware für die SQ-pulte von A&H.
    features:
    - die 3 stereo-matritzen können nun auch in mono-matritzen umgewandelt werden. somit stehen nun bis zu 6 matrixwege zur verfügung.
    - das szenen-management wurde erweitert. damit ist es nun möglich, die reihenfolge der szenen schnell anzupassen.
    - es gibt nun auch crossfade-zeiten zum überblenden von szenen
    - zwei neue kompressormodelle für dieses "Deep"-prozessing... Optronik und Bus-compressor. beide mag ich in der dLive wirklich sehr
    • 25. Februar 2025 um 21:58
    • #1.166
    Da war jemand schneller. ;)
    • 25. Februar 2025 um 23:00
    • #1.167
    Zitat von cruelty
    über ungelegte eier zu spekulieren, ist ja immer so eine sache... kann man machen, aber ist oft nicht so wirklich erhellend. vielleicht hatte deshalb letzte woche niemand geantwortet.
    na ja, für deesser und dyn-EQ wäre es dann aber so, dass man einen kompromiss aus den einstellungen für zwei verschiedene kanäle finden müsste. es gibt ja nur eine steueroberfläche. also für stereokanäle oder gleiche instrumente ist das sicher OK, aber für kanäle mit verschiedenen instrumenten zweifelhaft.
    • 26. Februar 2025 um 00:14
    • #1.168
    Beim X32 haben die Dual Mono zwei Oberflächen, zwischen denen man umschalten kann. Wäre auch hier machbar, wenn man wollte.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (26. Februar 2025 um 08:34)
  • cruelty
    • 26. Februar 2025 um 07:44
    • #1.169
    Da fallen mir auf Anhieb eine ganze Menge Anwendungen ein, wo das auch mit den selben Einstellungen prima funktionieren würde. Aber klar, separate Einstellungen pro Kanal wäre natürlich optimal.
    Und hey, spekulieren vor einem Update ist doch Bestandteil der Vorfreude ;)
    Die 1.6. ist von den Features auf jeden Fall ein ganz schönes Update geworden. Alles was man sich wünscht bringt ja nicht mal der Weihnachtsmann. Ab sobald es mehr als ne Rute gibt, kann man sich ruhig mal freuen :)
    • 26. Februar 2025 um 13:14
    • #1.170
    ok, das lässt sich natürlich nicht leugnen ;)
    und das ebenso... :)
    ich habe die neue frimware auf unsere pulte geladen.
    aber ich habe schon ein phänomen: es gibt ja die neue funktion, dass die kanal-stereo setups des pultes jetzt pro szene abgerufen werden kann. darüber hab ich mich wirklich sehr gefreut!
    aber:
    bei mir funktiniert das leider nicht :/
    ich habe mir die szenen-recall-filter entsprechend eingestellt (Other / Mixer Config / Input Stereo = Allow), aber wenn ich in einer szene im Mixer unter Steup / Mixer Config ein kanalpaar stereo mache und in einer zweiten szene 2x mono, bleibt die stereokonfiguration auch in der anderen szene erhalten... also so wie bisher.
    • 26. Februar 2025 um 13:56
    • #1.171
    HA!
    Problem gefunden:
    unter "Global Filter" war sowohl die Input Stereo als auch die Output Stereo config geblockt!
    das sieht man im normalen recall filter der einzelnen szenen nicht!
    jetzt funktioniert die stereo-konfiguration in den szenen einwandfrei.
    das ist eine tolle funktion, die ich mir jetzt auch für die dLive wünsche ;)
    • 26. Februar 2025 um 14:10
    • #1.172
    Neu kann man damit jetzt z.B. nur die Inserts abrufen und sich somit Havarieszenen speichern, wenn man beispielsweise externe Dynamics / virtuelle Racks im Laptop verwendet.
    • 26. Februar 2025 um 15:25
    • #1.173
    :rolleyes:
  • steffenr
    • 26. Februar 2025 um 19:18
    • #1.174
    Unter Windows ist das Paket weiterhin nur etwa 40MB.
    • 26. Februar 2025 um 21:43
    • #1.175
    jepp, bei mir auch.
    nochmal zu meinem "problem", dass sich die stereokonfigurationen erstmal nicht mit den szenen umschalten ließ, obwohl es als feature angekündigt war:
    ich habe die neue Mixpad-version jetzt auf mehreren rechnern installiert - und immer ist in den global filtern diese funktion erstmal geblockt.
    das wollte ich nochmal erwähnen.
      • 66,78 kB
      • 1.804 × 1.200
  • steffenr
    • 26. Februar 2025 um 21:51
    • #1.176
    Hatte da nicht ein Herr aus deiner Gegend darum gebeten, die Voreinstellungen zu ändern?
    So dass bei Konfigurationsänderungen erst mal immer Global Safes gesetzt sind?
    • 26. Februar 2025 um 21:58
    • #1.177
    ich weiß jetzt nicht, wen du meinst.
    und ich weiß auch nichts von dieser forderung.
    allerdings könnte es eine plausible erkärung dafür geben: durch den zunächst gesetzten global filter verhält sich die SQ wie zuvor: dann werden solche stereozuweisungen nämlich systemweit vergeben, also über alle szenen hinweg beibehalten.
    das könnte vielleicht helfen, unabsichtliche umschaltungen zu verhindern, wenn user von bisher älteren versionen sich die release notes nicht richtig durchgelesen haben...
    ich finde diese neue funktion jedenfalls super - und würde sie mir tatsächlich auch für die dLive wünschen.
  • Fisch
    • 3. April 2025 um 14:35
    • #1.178
    Andere Frage:
    Kann ich die User-Passwörter irgendwo sehen ? Wenn ja, wo ?
    Liebe Grüße
    Staatl. gepr. Legotechniker
    • 3. April 2025 um 16:38
    • #1.179
    Kennst Du nicht den Tastencode, dann bleibt für dich der Kasten tot...
    Neu vergeben, wenn man die Passwörter nicht mehr kennt und administrative Rechte hat :S
    • 3. April 2025 um 23:40
    • #1.180
    z.b. in deinem Excel-file, welches du dir für die dokumentation zuvor natürlich angelegt hast. frech*
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 7 Besucher
