Hochwertige, leichte, aktive Mufu/Monitor gesucht
  • florian
  • 25. Februar 2019 um 14:10
  • florian
    ich bin auf der Suche nach einer halbwegs hochwertigen Mufu/Monitorbox mit folgenden Anforderungen:
    - 12"/1" oder vergleichbar
    - aktiv (!)
    - unter 20kg Gewicht
    - vernünftiger Sound und Output
    - Preislich bis ca. 2k€ brutto
    Derzeit stehen auf meiner Liste die Seeburg A6dp oder alternativ LD-Systems DDQ12.
    Was gäbs sonst noch? Mit den o.a. Anforderungen finde ich gar nicht so viel...
    • 25. Februar 2019 um 14:37
    Hat nicht die DDQ eine relativ hohe Latenz wegen des speziellen Limiters?
  • FireFly3390
    • 25. Februar 2019 um 15:07
    RCF NX32 liegt mit 21.1kG zumindest nah dran.
    Gehäuse wird als Mufu beworben, hat aber keine Gummifüsse ;(
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
  • Tondreher
    • 25. Februar 2019 um 15:15
    Lambda Labs TX2A - 19 kg
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Blancblue
    • 25. Februar 2019 um 15:31
    Seeburg A6dp ist schon schwer zu toppen - ich kenne keine leichtere aktive Holzbox für Deine Anwendung. Output und Klang dabei absolut in Ordnung sowie eine Vielzahl an Zubehör wie Hüllen und Flugbügel etc. Made in Germany kann auch nichts schaden.
    Signatur?
  • Loloverde
    • 25. Februar 2019 um 15:55
    Howdy
    Ich kenne den passiven A6 von einigen Sprach-Jobs und finde ihn sehr gut. Wobei ich ihn aber nie richtig laut hatte. Wie er sich im Grenzbereich verhält kann ich nicht beurteilen.
    Wenn ich aber den Preisunterschied zwischen passiv und aktiv sehe, würde ich zu einem passiven tendieren. Für 800€ pro Ampkanal bekommt man sehr gute Endstufen. z.b. die IPD2400.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • B_West
    • 25. Februar 2019 um 15:56
    https://monacor-webshop.de/mega-dsp12.html
    MEGA-DSP12 , 19kg
    um Klarheit bemüht
  • patec
    • 25. Februar 2019 um 17:33
    Der Limiter erhöht die Latenz um 1ms.
    Der DSP macht insgesamt (incl. Limiter) etwa selbst gemessene 2,5ms Latenz.
    • 25. Februar 2019 um 18:07
    In der letzten Tools wurde die QSC CP 12 Aktiv getestet. 13,7kg und ca. 500,-€. Hat im Test gut abgeschnitten. Ich persönlich kenne sie NICHT!
    • 25. Februar 2019 um 21:31
    Ein weiterer Kandidat am oberen Ende der Gewichtsklasse wäre die D.A.S. Vantec 12A
    Ist hübsch, klingt gut und kann bei Bedarf recht laut.
  • radartuete
    • 25. Februar 2019 um 21:37
    RCF NX-12SMA
  • e-on
    • 26. Februar 2019 um 00:37
    DDQ... Schwingspulendurchmesser 63 mm und 24,5 mm, dass geht garnicht
  • florian
    • 26. Februar 2019 um 07:32
    Weiß jemand, wie die A6dp mittlerweile bestückt ist? Hat jemand die Aktivvariante im Einsatz?
    Die TX2A sieht auch überaus interessant aus, ist aber deutlich über meinem Preisbereich, oder? Ich finde online leider keinerlei Preisinfo...
  • krzysztof schwierz
    • 26. Februar 2019 um 08:25
    Loloverde - die dp Boxen bei Seeburg haben ja onboard sowohl sehr gute Endstufen wie auch DSP. Das kannst Du selbst mit der Lab nicht topen - sofern ist der Preisunterschied von passiv zu dp m.M.n. schon berechtigt.
    Bei der A6dp soll jedoch noch der 12er von der MkI sitzen, da es von dem neuen keine 4Ohm Version geben soll - hatte man mir mal bei Seeburg erzählt. Würde Florian ein Mid-Hi Teil suchen, so würde ich sofort eher die A3dp vorschlagen... die der passiven MkII entspricht...
    Von A6dp zu TX2A müsstest Du grob geschätzt ca. 1kE drauf packen.
  • bias79
    • 26. Februar 2019 um 09:52
    kuck dir mal die neuen x6 von Seeburg. Saugeil und kommt sicher demnächst aktiv auf den Markt.
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 26. Februar 2019 um 10:15
    Aber sicher nicht in der A6dp Preisklasse... vielleicht kann / will der Florian aber das Budget entsprechen erhöhen... :D
  • florian
    • 26. Februar 2019 um 10:48
    bzgl. Budget wäre ich halbwegs flexibel :)
    Hauptanwendung ist Monitoring, d.h. zu sicherlich 90% oder mehr! Daher ist ein reines Mid-High-System (z.B. A3dp) leider nicht wirklich passend.
  • Rebecca
    • 26. Februar 2019 um 11:00
    Sorry, ich bin unwissend, was ist "mofu "?
    Mit aktiven Monitoren, bin ich mit den alten oder neuen von Dynacord und Bell V2 immer gut gefahren.
  • steffenr
    • 26. Februar 2019 um 11:01
    MuFu
    Multi
    Funktion
    • 26. Februar 2019 um 11:25
    Dann ist die X Serie sicherlich die bessere Wahl... ich würde mich fragen ob die X4 (10"+1") vielleicht nicht auch genug wäre, was sicherlich dem Preis gut tun würde... dem Gewicht BTW natürlich auch.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
