Notebooks/Bildschirme am FOH => Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung
  • Hanseat
  • 15. März 2019 um 11:02
  • Hanseat
    Gerne lasse ich am FOH parallel zum X32-Pult einen Monitor mit X32-Edit laufen, um die Insert-FX übersichtlich im Zugriff zu haben und bei Bedarf eine schnelle Komplettübersicht über die Inputs und deren Einstellungen zu bekommen.
    Vor allem bei Open-Air-Gigs gabe es durch die Helligkeit der Sonne trotz einem gewissen Sonnenschutz durch das FOH-Zelt oft Probleme mit meinem Notebook und dem angeschlossenen Touchscreen. Beide liegen bei der Helligkeit um 250-300cd/m² und das ist im Sommer offensichtlich zu wenig.
    Bei meinem Samsung-Tablet (Tab A 10.1" mit rund 520cd/m²) ist bei direkter Sonneneinstrahlung zwar auch irgendwann Ende, aber das Display funktioniert schon deutlich besser.
    Mich würde interessieren, wie ihr das für euch gelöst habt.
    Habt ihr besonders helle Monitore im Einsatz oder schattet ihr eure Notebooks/Monitore gezielt ab?
    Welche Lösung könnt ihr aus eurer Praxis empfehlen?
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (15. März 2019 um 11:44)
  • killertomate
    • 15. März 2019 um 11:24
    Beim Videodreh verwende ich für den (kleinen 7") Monitor eine "Lichtschutzblende" zum Aufstecken. Das funktioniert selbst in der prallen Sonne ziemlich gut. Sowas gibt es z.B. auch für größere Teile und sicherlich auch für Laptop-Größen.
  • oton
    • 15. März 2019 um 11:45
    Danke für den Link, ich habe mir die Teile , auch für Pultbildschirme, bis jetzt immer selber geschnitzt, aber das ist einen schöne Halbare Alternative !!
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 15. März 2019 um 11:51
    ...steck' Dein Lappi notfalls in 'nen Karton :)
  • Hanseat
    • 15. März 2019 um 11:57
    Danke für den Tipp. Das ist ja auch preislich ganz in Ordnung. Zur Qualität gibt es allerdings - wie immer - auch andere Wahrnehmungen: 27"-Modell des gleichen Herstellers (das stabilisierende Material im Innern soll nur Pappe sein ?)
    Von Eizo gibt's entsprechende und vermutlich hochwertigere Lösungen, die kosten mir mit rund 200€ für ein wenig Plastik aber schlicht zu viel.
    Für mein Notebook hatte ich kürzlich mal nach sowas geschaut und nun folgende Lösung bestellt: MacHood MB-17
  • Hanseat
    • 15. März 2019 um 12:01
    Klar, das ist die Low-Budget-Variante :) - ich suche aber etwas "handlicheres". Bei einem 27"-Monitor sähe das dann auch optisch eher nach Umzugskarton als nach FOH-Platz aus.
    Die "IKEA"-Billigvariante, die an anderer Stelle vorgeschlagen wird, ist dagegen mit Vorsicht zu genießen, weil sie die Lüfteröffnungen eines typischen 15"-Notebooks veschließt.
  • Hanseat
    • 15. März 2019 um 12:02
    Was hast du zum "selbst schnitzen" verwendet? Stinknormale schwarze Pappe oder gibt's da was besseres?
    Auch das Display des X32 könnte nämlich etwas Sonnenschutz vertragen...
    • 15. März 2019 um 13:58
    "Black Wrap" :)
    LEE 280
  • oton
    • 15. März 2019 um 14:07
    schwarze Pappe & Scharniere aus dem Modellbaubedarf ... war für einen SD8. Sollte so aber eigentlich für alle Single-Schirm Pulte gehen. Für einen VI, die es am nötigsten hat, leider nicht stabil genug auf die Breite .. ;)
  • amerika1110
    • 28. März 2019 um 09:24
    Habe solche Teile aus schwarzer Pappe selbst gebaut und kann die mittels Klettband bei Bedarf am Monitor befestigen. Optisch sieht es dann ähnlich der Prof.Lösung aus Beitrag zwei aus.
    Da die Ecken nur gefaltet sind, kann das Teil bei Nichtnutzung flach in einem Case verstaut werden.
    • 28. März 2019 um 22:05
    Mich amüsiert der Gedanke ja schon...
    Wir stellen uns tausende von Euros teure Technik hin um dann mit einem Stück Karton erst die bedienbarkeit herzustellen ^^:P
    Ich erkenne da einen leichten Bedarf an Verbesserung seitens der Hersteller, und zwar so gut wie aller Hersteller!
  • Online
    • 28. März 2019 um 23:23
    ...und jetzt stell dir mal vor, was so n Stück Pappe kosten wird, wenn es von Apple designet wurde...^^
    • 29. März 2019 um 06:41
    ganz einfach: ca. https://www.eizo.de/zubehoer/ch7/ - 199€
  • Ton Heini
    • 29. März 2019 um 07:06
    Das Ding von Apple ist dann aber auch Multifunktional.
    Mann kann sich damit Luft zufächeln, wenn man es in die Sonne legt hält es die Bratwurst warm, im Winter kann man sich drauf stellen damit die Füße nicht kalt werden und Siri sagt Dir wo Du es liegen lassen hast.?
  • stefan lenke
    • 29. März 2019 um 07:21
    "Auf der Straße" und auf "Baustellen" benutze ich seit Jahren Panasonic Toughbook. Mein aktuelles Gerät ist ein CF-54 mit FHD Auflösung und Touchscreen und ist mit 1.000 cd/m²auch in der Sonne ausreichend hell. Das Teil ist zwar nicht wirklich günstig, dafür aber ausreichend robust, langlebig und recht wertstabil.
    • 29. März 2019 um 10:46
    Dann wäre die Pappe aus Alu mit einem apfelförmigen Fenster in der Mitte und man bräuchte für jeden Pulttyp noch sackteure Adapter, damit das Ding überhaupt hält.
    Und natürlich wäre nach 1 Jahr Nutzung das Flachbandkabel für die integrierte Elektromagnethalterung in der Nähe der Scharniere durch. Und die Akkuleistung muss auch noch praktisch evaluiert werden, da man das Ding nur kabellos in der mitgelieferten Ladeschale wieder aufpumpen kann. ?
  • Pyrotechniker
    • 29. März 2019 um 15:04
    Diese Lichtschutzhaube kann nur für ein paar ausgewählten Eizo Monitoren benutzt werden. Diese Monitore sind auf Bildbearbeitung ausgelegt und daher auf einen großen Farbraum, gute Schwarz-werte und eine exakte Kalibrierung hin optimiert. Die Lichtschutzhaube dient dazu, eine noch kontrolliertere Arbeitsumgebung zu schaffen (es gibt sogar Leute, die tragen zur Bildbearbeitung schwarze Kleider, um die Reflexion, die von ihren Kleidern ausgehen könnten, zu eliminieren). Für eine Tourumgebung sind die Eizo Produkte aber nicht wirklich gedacht, sie sind auf Bildqualität ausgelegt, nicht auf Robustheit.
    Ich besitze einen Eizo CG2730 (da ist die Lichtschutzhaube im Preis mit inbegriffen), aber ich würde nie auf die Idee kommen, den mit auf eine Baustelle zu schleppen. Der hat seinen festen Platz in meinem Büro.
  • Loloverde
    • 29. März 2019 um 16:49
    Seit ich ein schwarzes FOH Zelt habe, ist das Problem nicht mehr für mich relevant.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 29. März 2019 um 16:55
    schwarz ist immer schick :)
    • 30. März 2019 um 11:21
    das hab ich ja schon vor über einem jahrzehnt angemahnt, nachdem ich mal eine desaströse openair erfahrung mit einer nicht mehr bedienbaren Vi1 gemacht hatte. erst das abhängen des FOH zeltes mit mollton konnte die funktion des mischpultes wieder herstellen. ich habe übrigens auch ein schwarzes zelt, das hilft ungemein!
    nach meinen vehementen einwänden bei der ersten iLive T-serie wurden dort auch hellere bildschirme eingebaut. mit meiner aktuellen dLive habe ich da auch eher wenig probleme.
    der master-trick ist und bleibt aber definitiv ein schwarzes zeltdach!!
    so siehts aus. zu einer professionellen arbeitsumgebung gehört auch professionelles werkzeug.
    auf der einen seite wird unbedingt eine redundante verkabelung erwartet, auf der anderen seite werden laptops für den hausgebrauch eingesetzt. das passt nicht so ganz zusammen. :)
    für den professionellen einsatz sollte man also zumindest mal darüber nachdenken, ob ein Toughbook nicht doch eine gute lösung wäre.
    ich habe aber auch kein Toughbook, das erschien mir für meine augenblicklichen anwendungen dann doch zu teuer. aber ich habe mir für den arbeitsplatz extra ein großes windows tablet mit hoher helligkeit angeschafft. zusammen mit dem schwarzen zeltdach ist das auch im sommer problemlos, wenn es dunkel wird muss ich die hintergrundbeleuchtung allerdings komplett herunterziehen, sonst werde ich blind ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (30. März 2019 um 11:29)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
