Liveprofessor als Waves alternative. Wie geht das möglichst gut?
  • SQ5
  • 24. Juli 2019 um 20:55
    • 26. Oktober 2019 um 17:04
    • #141
    neue info:
    einen externen fusscontroller oder sonstiges zum ansteuern von Liveprofessor kann ich mir komplett sparen.
    über den DAW treiber von A&H kann man die softbuttons des pultes per MIDI an Liveprofessor senden! man benötigt dazu nichtmal die BomeBox, denn das geht alles mit bordmitteln.
    somit hat sich dieses "problem" für mich also erledigt.
    Stimmt. Du müsstest dir sogar Reverb- und Delayparameter auf die Fader legen können. Ist nur die Frage ob das Feedback der Controllerwerte sauber funktioniert. Und was die Midifader beim Szenenwechsel machen.
    • 26. Oktober 2019 um 17:44
    • #142
    mir genügen drei tasten: tap für tempo, szene weiter, szene zurück.
    eventuell noch eine vierte für den recall der standard-szene
  • e-on
    • 27. Oktober 2019 um 01:21
    • #143
    Wenn ich mich nicht täusche, ging das mit der ilive auch schon.
    • 27. Oktober 2019 um 01:48
    • #144
    kann sein, damals hab ich externe effekte aber nicht genutzt.
  • e-on
    • 27. Oktober 2019 um 02:42
    • #145
    war auch eher für Leute gedacht die das gleiche machen wollen wie du, aber noch mit ilive unterwegs sind.
    • 31. Oktober 2019 um 01:17
    • #146
    so, heute (mittlerweile gestern) abend hatte ich den ersten gig mit meinem neuen Liveprofessor system auf dem Mac.
    das ergebnis ist absolut vielversprechend - aber ich habe auch erkannt: da wartet noch VIEEEL arbeit auf mich, bis ich die ganzen plugins richtig verstanden habe und so einsetzen kann, dass ich meine ideen wirklich zielgerichtet umsetzen kann. im moment ist das noch ein bisschen try-and-error. aber ich komme gut voran und die resultate können sich jetzt schon wirklich hören lassen.
    ganz erstaunlich war übrigens heute für mich, dass sich zum ersten mal ein musiker für meine effekte interessiert hat. bisher wurde das zwar immer gelobt was ich mache, aber noch nie hat sich ein musiker wirklich angeschaut, was ich da tue.
    also für mich ist spätestens jetzt ganz klar: den weg mit Liveprofessor werde ich weiter gehen.
  • SebastianJaeger
    • 3. November 2019 um 19:05
    • #147
    Ich habe es nach stunden langer Arbeit jetzt so gelöst.
    DIY 2HE Alu Gehäuse mit H@ckintosh und DIY Soundgrid Extreme Server. Auf dem Mac läuft Liveprofessor und die Host Software für das Multirack. Ausserdem direkt integriert ein 8fach Switch. So habe ich alles in einem Gehäuse und schnell am Start. Ich hatte erst überlegt das Digigrid MGB noch mit reinzupacken, aber das wurde dann doch etwas eng. Es müssen noch ein paar Gitter vor die hinteren Lüfter und Schaum hinter die Frontblende, aber ich teste das System erstmal bevor ich mich da in Details verliere.
      • 724,27 kB
      • 4.032 × 3.024
      • 628,36 kB
      • 4.032 × 3.024
      • 1,53 MB
      • 4.032 × 3.024
    Einmal editiert, zuletzt von SebastianJaeger (3. November 2019 um 21:25)
  • JS-Sound
    • 6. November 2019 um 11:47
    • #148
    Nur so als Info für die PlugIn Nutzer, es fangen die "Black-Friday" Wochen an - in der Zeit bis Ende November findet man in der Regel deutlich mehr Rabatte wie sonst.
    • 6. November 2019 um 17:26
    • #149
    danke für den hinweis, aber noch mehr brauche ich einfach nicht :)
    obwohl... vielleicht noch ein netter phaser?:/ :D
    jetzt muss ich ja erstmal lernen mit dem klarzukommen, was ich da habe. zum teil haben diese plugis so verdammt viele möglichkeiten, so dass es sicher noch monate dauern wird, bis ich mir einen wirklich guten überblick verschafft habe.
    früher hat man sich eben ein einzelnes neues effektgerät gekauft, das man dann auf herz und nieren ausprobiert hat. die anderen kannte man schon.
    aber wenn so viele verschiedene gleichzeitig dazu kommen, dann ist diese aufgabe schon ganz schön komplex. 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (6. November 2019 um 19:09)
  • nojunk
    • 6. November 2019 um 19:23
    • #150
    wolfgang, schau mal dort: https://www.eventideaudio.com/products/plugins 8)
    • 6. November 2019 um 21:09
    • #151
    Beim Phaser hast du wieder das Problem der hohen Grundlatenz - Chorus geht gerade noch, für Flanger ist es eigentlich schon zuviel, Phaser verzögern über Allpässe, ein zusätzliche fixe Verzögerung verfälscht das Ergebnis
    Leider kann man in der Anwendung nicht alles verwenden was im Studio gut funktioniert :(
  • SQ5
    • 26. November 2019 um 23:59
    • #152
    Waves hat an alle Nutzer heute eine Mail geschrieben, dass am Black Friday ein neues Plugin kommt und man das als bestehender Nutzer geschenkt bekommt. Falls die Mail jemand nicht bekommen hat, hier der Link:
    https://www.waves.com/lpn/black-frid…re-sign-up-2019
    • 27. November 2019 um 11:34
    • #153
    danke für den hinweis. aber bevor man sich das teil sichert sollte man erstmal klären, was es macht - und ob man es dann überhaupt benutzen kann und will ;)
    ausserdem dachte ich, dass dieser black friday bereits wieder vorbei wäre?? schon vor wochen habe ich so ein black friday spezialangebot genutzt und habe mir Waves Silver für einen sinnvollen betrag geschnappt. darin enthalten ist übrigens ein "IR Convolution Reverb", der sich mit impulsantworten von realen räumen laden lässt. wirklich interessant.
  • steffenr
    • 27. November 2019 um 11:48
    • #154
    Black Friday ist der kommende Freitag...
    • 27. November 2019 um 12:50
    • #155
    ... und die ~4 Wochen (je nach Lust und Laune des jeweiligen Unternehmens) drumherum.
  • SQ5
    • 27. November 2019 um 13:25
    • #156
    Gerne ;)
    ob Mans dann brauchen kann, sei mal dahingestellt. Aber haben is doch besser, als brauchen ;)
    Weg lassen kann Mans dann ja immer noch. Aber vielleicht is es ja wirklich brauchbar. Hab an Black Friday schon einige wirklich gute Plugins kostenlos abstauben können.
    reverb von Soundtoys beispielsweise gabs auch mal einfach so.
    Lohnt sich schon, die Augen offen zu halten und nicht von den Waves Mails verunsichern lassen.
    selbst wenn da oft steht „lowest price ever“, hab ich’s teilweise schon günstiger gesehen.
    Ich warte nur schon ewig vergeblich drauf, dass X-FDBK endlich mal günstiger wird. Ansonsten nichts für über 29,99 kaufen bei Waves. Da ist so gut wie jedes Plugin mal für den Preis zu haben.
    • 27. November 2019 um 13:27
    • #157
    Na ja, wenns nix kostet... Wenn man eh schon Waves-Plugins nutzt, kennen die einen ja auch schon. Man gibt also auch keine Daten preis, die sie nicht eh schon hätten.
    • 27. November 2019 um 14:03
    • #158
    ok, das kann man so stehen lassen. ;)
    • 27. November 2019 um 14:09
    • #159
    eine praktische frage zu liveprofessor:
    wenn ich mehrere plugins in einer kette hintereinander habe, dann kann ich mehrere gleizeitig anschalten. soweit ok.
    aber wie bekomme ich es hin, dass ich das bearbeitete signal von einem plugin ins nächste leiten kann? das ist mir gerade nicht ganz klar.
  • SQ5
    • 28. November 2019 um 20:49
    • #160
    Sorry wora, kann dir gerade leider nicht helfen, ABER:
    Wie witzig. Gestern noch davon geredet und heute gibts X-FDBK tatsächlich für 24,99 USD. Ist gekauft.
    Kenne viele Kollegen, die das auf jedem Monitor/PA nutzen und spart unheimlich viel stress!.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
