sound beam
  • Ottokohl
  • 23. August 2019 um 07:48
  • Ottokohl
    Moin zusammen,
    Da mein erster Beitrag schon so gut funktioniert hat;), hier gleich Nummer zwei.
    Wir suchen für eine Theaterproduktion zwei spezielle Lautsprecher. Der erste soll in einer Höhe von ca 5m über einem Tisch (ca.3.5 x 1.5 Metern) hängen und nur und ausschließlich diesen beschallen. Neben dem Tisch soll man wenig bis gar nichts hören. Der zweite macht das gleiche, wird allerdings in den Giebel eines ca. 3 Meter hohen Hauses installiert.
    Gruß Jacob
    • 23. August 2019 um 07:55
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    Entweder Ultraschall Flächenstrahler. Das gibt's z.B. Von Sennheiser unter dem Namen AudioBeam.
    Oder Lautsprecher in Parabolspiegeln. Das hab ich schon in einem Museum gesehen, habe aber keine Ahnung wer so etwas herstellt.
  • Schrumpeln
    • 23. August 2019 um 08:14
    Es gibt auch die Sound Dusche von Helmut Barth Audiotechnik
    http://barth.audio/?Produkte___Di…nddusche&normal
  • B_West
    • 23. August 2019 um 08:25
    nicht ganz trivial ...
    googel mal nach Sounddusche
    https://www.i-audiopoint.ch/de/soundtube-p…ound-fp6030-ii/
    https://www.logando.de/mieten/tontech…6030-ii-mieten/
    oder
    https://www.lb-lautsprecher.de/Richtlautsprecher/RL-110
    um Klarheit bemüht
  • skyper
    • 23. August 2019 um 08:26
    Schau mal auf Seite 25:
    https://www.laauser.com/Soundtube_ProductGuide_EN2018.pdf
    Datenblätter einzeln:
    https://www.laauser.com/produkte/soundtube/?cmd
    Vertrieb macht Laauser und Vohl.
    • 23. August 2019 um 08:30
    Man sollte dann auch schauen, dass die angestrahlte Fläche den Schall möglichst absorbiert und nicht in irgendwelche anderen Richtungen ablenkt. Evtl. macht es auch Sinn, den Strahler auf eine absorbierende Fläche zu setzten, damit nicht die Decke das 'Echo' der angestrahlten Fläche in die Umgebung ablenkt.
  • Ottokohl
    Danke für die Antworten, Sound beam von Sennheiser gibt's nicht mehr, hab gestern schon mit ihnen telefoniert. Die Sounddusche sieht sehr viel versprechend aus.
    • 23. August 2019 um 08:45
    Kann an der Tischplatte von unten etwas montiert werden? Vielleicht einfach ein kleiner Lautsprecher oder diese Transducer offer write die heißen, die Flächen zum Schwingen bringen? Das ganze dann über eine Funkstrecke ansteuern.
    • 25. August 2019 um 23:54
    ich habe eine solche aufgabe mal mit ultraschall lautsprechern gelöst. das war glaub ich 2004 oder so. das hat zwar nicht sehr hifi-mässig geklungen (unter 400Hz war da nix zu holen), aber die funktion war einwandfrei. die aufgabe war: 80 arbeitsplätze in einem großen raum, die zusammen oder in gruppen an projekten arbeiten können sollten - ohne störung der jeweils anderen gruppen. das hat prima funktioniert - und diese aufgabe wäre mit herkömmlichen lautsprechern niemals zu realisieren gewesen. wir haben uns damals auch solche sound-duschen angehört, das übersprechen wäre einfach zu groß geworden.
    wir haben damals ultraschall-lautsprecher aus amerika importiert, die für museumsbeschallung gebaut wurden. leider weiß ich heute weder typ noch hersteller. die wirkung war schon erstaunlich: man konnte den strahl aus 20m auf eine person richten, die daneben stehende person hörte nichts davon.
    schau doch mal im bereich museumsbeschallung, da solltest du fündig werden.
    zum letzten mal hab ich sowas übrigens in diesem jahr in Brest im Oceaneum gesehen/gehört.
    EDIT:
    hab was gefunden:
    https://www.holosonics.com/
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (26. August 2019 um 00:02)
  • Ottokohl
    • 26. August 2019 um 09:49
    Vielen Dank für die vielen Antworten!
    Kennt jemand vielleicht jemanden, der die Holosonic Boxen hat? Die haben leider keinen Vertrieb in Europa.
    Gruß Jacob
  • Walgesang
    • 26. August 2019 um 22:42
    frag doch mal bei Neumann & Müller nach, ich meine die hatten mal diese Parabollautsprecher.
    Ich weiss nur nicht ob das nur für ein Projekt war oder ob die dann im Mietpark gelandet sind.
    Viel Glück!
    Administrator
    • 26. August 2019 um 23:13
    Satis & Fy hat meines Wissens Module von Holoplot
    • 27. August 2019 um 14:45
    zu den hochfrequenz-lautsprechern muss man noch eines erwähnen.
    es gibt nach wie vor keine studien zur verträglichkeit dieser hohen HF pegel. bei den relativ kurzen museumsbesuchen kann man davon ausgehen, dass das nie kritisch wird. aber bei dauerbeschallung ist das alles andere als klar.
  • slaytalix
    • 13. Oktober 2019 um 08:44
    der Kollege aus Bielefeld hatte wohl mal ML Carbon. Das Ding ist wohl fast 2 m groß, hat etliche Treiber
    SB gibt es wohl noch von Meyer Sound SB 1 - SB 3
    natürlich 5-stellig mind.
    https://meyersound.com/wp-content/upl…-2_1600x900.jpg
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • skyper
    • 13. Oktober 2019 um 10:14
    Das ist jetzt aber von der Ausgangsanforderung etwa einen Quadratmeter Frontfläche entfernt :)
    • 13. Oktober 2019 um 12:37
    nur am rande:
    ich konnte mal in Minden über so ein system mischen.
    sound und performance haben mir dabei extrem gut gefallen!
    hat aber mit der ausgangsfrage wirklich gar nix zu tun ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
