A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
    • 13. April 2026 um 12:43
    • #641
    also ich würde eine Avantis sowieso nie ohne die DYN8 haben wollen ... ergo bräuchte ich sowieso das dPack
  • duplobaustein
    • 13. April 2026 um 12:55
    • #642
    Da UFX ohne dPack nicht geht, muss das dPack zwangsläufig bei Avantis Ultra dabei sein. Alles andere macht keinen Sinn.
    music is the best - Zappa
  • Neuner
    • 13. April 2026 um 20:01
    • #643
    Zitat von steffen r
    Das glaube ich eigentlich nicht. Die UFX werden in alle kommenden Avantis bereits eingebaut sein.
    Die kann man doch auch ohne das dPack kaufen.
    Also warum sollte man etwas einbauen das man nicht sofort benutzen kann?
    nein, die avantis wird nur noch mit ufx und dpack ausgeliefert. das war bei dlive auch so als ufx raus kam. seitdem kann man die dms nicht mehr ohne verbaute ufx kaufen.
    • 13. April 2026 um 23:28
    • #644
    das mit der dLive stimmt soweit ... dort gab es aber noch nie dieses zusätzliche bezahlmodell, in der dLive ist immer alles vorhanden und funktionsfähig.
    insofern ist die frage ja berechtigt, ob es da für die Avantis nun einschränkungen gibt
  • Jürgen
    • 15. April 2026 um 15:05
    • #645
    Auch hier hilft ein Blick auf die Webseite von A&H:
    Avantis gibt es weiterhin als 64-Kanal-Version (plus optionalem dPack) aber auch direkt mit UFX-Karte als 96-Kanal-Version.
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
    • 15. April 2026 um 17:27
    • #646
    ja, aber da steht bei RackUltraFX eindeutig auch:
    "Requires dPack" ... warum sie also eine version mit UltraFX und ohne dPack ausflisten, erschließt sich mir nicht so ganz.
    es gibt also die "normale" Avantis, die Avantis mit dPack - und die Avantis mit dPack und Ultra FX
    • 15. April 2026 um 17:50
    • #647
    Also bei mir werden folgende Optionen auf der Homepage aufgelistet:
    • Avantis Solo
    • Avantis
    • Avantis Solo Ultra
    • Avantis Ultra
    • Rack UltraFX
    • dPack
    Die letzteren beiden sind die Upgrades mit dem Hinweis, dass das Rack UltraFX das dPack voraussetzt.
  • Licht_01
    • 15. April 2026 um 17:53
    • #648
    Bei den Ultra Versionen ist das D-pack bereits dabei.
    • 16. April 2026 um 12:57
    • #649
    ach so ist das zu verstehen ... verstehe :)
  • nr8
    • 29. April 2026 um 14:48
    • #650
    Hat schon jemand eine Avantis mit 2.0 und UFX in den händen gehabt?
    Mich würde interessieren wie die Kiste läuft. Alles fein auch wenn ich mehr Inputs und Buse verwende?
    Kein geruckel oder sonst was?
    Damit hat / hatte die Avantis ja immer wieder zu kämpfen.
    corn* corn* corn*
  • steffenr
    • 29. April 2026 um 14:57
    • #651
    Das "Geruckel" hat nix mit dem Prozessing zu tun. Das ist/war nur in der GUI.
  • Licht_01
    • 29. April 2026 um 16:09
    • #652
    Unsere wird in 2 Wochen endlich umgerüstet, danach kann ich dir mehr dazu sagen.
    Das Geruckel ist übrigens unabhängig davon wie man das pult nutzt, es betrifft auch nur die optik, der sound bleibt immer clean :)
    • 29. April 2026 um 17:28
    • #653
    wie äussert sich denn dieses "geruckel"?
  • Licht_01
    • 29. April 2026 um 17:49
    • #654
    Das ist kein Geruckel in dem sinne, wenn man viel und schnell damit arbeitet dauert es teilweise einen kleinen moment (im regelfall deutlich unter 1sek) bis sich ein fenster öffnet.
    quasi dann wenn der RAM voll ist oder das Pult noch nicht vollständig hochgefahren ist.
    • 30. April 2026 um 16:21
    • #655
    danke für die info.
    mit der Avantis habe ich noch nicht gearbeitet. ist der effekt so ähnlich, wie es von der Yamaha DM7 berichtet wird? hat da jemand erfahrungswerte mit beiden pulten?
  • Licht_01
    • 30. April 2026 um 17:18
    • #656
    danke für die info.
    Ist im Prinzip identisch, ja
    ist allerdings aufgrund eines Bugs in den letzten Firmware versionen.
    unter der 2.0 ist es bei mir nicht mehr aufgetreten.
  • Swag
    • 1. Mai 2026 um 10:02
    • #657
    danke für die info.
    Ja. Hatte ich ja auch schon beschrieben. Bei der Avantis bleibt die GUI komplett stehen und zwar bei mir nicht nur deutlich unter 1 sekunde. Die DM7 schaltet nur auf manche Anzeigen etwas langsamer um, die Anzeige bleibt aber flüssig.
  • Swag
    • 26. Mai 2026 um 22:58
    • #658
    Wieder ein halbes Jahr rum, seit der letzten Nutzung und es ist immer noch so. Keinesfalls deutlich unter 1 Sekunde, und auch nicht nur nach dem Hochfahren Firmware 2.0 irgendwas.
  • Licht_01
    • 27. Mai 2026 um 06:09
    • #659
    Hast du das mal mit A&H abgeklärt?
    Das kenne ich so lange garnicht sondern es ist selten und dann deutlich unter 1 Sek.
  • Swag
    • 27. Mai 2026 um 15:10
    • #660
    Ne, das wissen die bestimmt selbst. Und so oft muss ich das Pult nicht nutzen, auch wenn es jedesmal für einen Adrenalinschub sorgt - Wenigstens ist man danach wieder wach.
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
  • 2 Besucher
