Wie soll der Merger denn mergen? Wenn geht das nur global per LTP damit bewegtes Licht läuft.
Backup-Mode. Sobald Rechner A kein DMX mehr sendet, wird das DMX von Rechner B genommen.
zegi Welche Lichtsoftware verwendest du denn?
Neues Benutzerkonto erstellenWie soll der Merger denn mergen? Wenn geht das nur global per LTP damit bewegtes Licht läuft.
Um beide Rechner parallel und v.a. unabhängig von einander anzusteuern funktioniert MIDI hervorragend. Wir lösen das mit einem iCONNECTIVITY MIDI2 Interface (beim Bestellen Netzteil nicht vergessen). Das funktioniert problemlos.
Für zeitkritische Umschaltungen (z.B. Mehrspur Audio) ist es wichtig zwei wirklich gleiche Rechner zu nutzen.
Über die DMX Seite kann ich allerdings nichts beitragen.
Selbst *WENN* es problemlos möglich wäre, Tastatureingaben an simultan zwei Rechner zu duplizieren, stellt sich immer noch die Frage, wie ich es sicherstellen kann, dass beide Rechner auch genau synchron laufen ... nicht dass genau die Tastatureingabe, die beim einen Rechner schon was sinnvolles auslöst, beim anderen erst mal den Weckruf aus dem Energiesparmodus betätigt. Mir wäre das, ehrlich gesagt, mit zu vielen Unabwägbarkeiten verbunden.
Bastel-Idee:
'ne alte PS/2-Tastatur nehmen, kabel auftrennen, parallel am Kabel 'n 2. Kabel mit PS/2-Stecker (prinzip Y) anlöten und beide jeweils auf USB adaptieren.
PS/2 ist seriell - eventuell bei einem der beiden Stecker beim Auflöten die 5V Speisespannung weglassen.
...hab' ich noch nie versucht, da ich es noch nie benötigt habe, jedoch wäre es 'n Versuch wert.
sec
PS/2 ist bidirektional. Scheint so ähnlich wie I²C zu sein. Also nix mit Y--Split.
'n Lötversuch wäre es wert ![]()
@nasi
Der Backup-Modus geht aber nur wenn kein DMX Signal mehr anliegt.
Wenn sich das Programm aufhängt und in einer Schleife hängt, wird ja dennoch ein DMX Stream gesendet. Eventuell ist das ein bisschen vom DMX-Dongle abhängig-
Howdy
Der folgende Hinweis hat nur bedingt mit den Thema zu tun, aber ich würde die Hauptabfeuertaste immer auf ein externes Eingabegerät legen. Wenn die Leertaste an einer normalen Tastatur kaputt geht, kann man die leicht tauschen. Am Laptop wird es schwieriger.
Ich benutzre zur Zeit ein Elgato Streamdeck. Das Teil hat den Vorteil, daß man noch andere Funktionen drauf legen kann.
Rainer
Je nach Anwendungsfall könnte man auch mit dem Streamdeck und der "Companion"-Software zwei Rechner (= 2 Lichtsteuersoftwares) triggern. Für eine durchprogrammierte Theater-Show sollte das easy klappen.
nasi: es ist daslight 4 mit dem Gold ZM Interface.
Hmmmm...
Wie viele Tasten benötigst du als minimum?
Ich denke da an einzelne Taster mit jeweils 2 getrennten Schaltungen, diese an die Platinen von 2 Tastaturen löten. Dann geht auch USB.
Da bin ich absolut sicher das das geht.
LG Rebecca
So ein Aufwand für so eine Software...
Nimm eine Dot2 ON PC in einer Session, ist das gleiche bzw. bessere Ergebnis ohne Aufwand.
dot2 kostet Geld - der Versuch des Lötens und 2 PS/2-zu-USB-Adapter und der Versuch weniger ![]()
...bin der Meinung, daß meine Idee funktionieren könnte...
Ich denke das geht auch einfacher.
Einen Keylogger hab ich schon geschrieben. Hier jetzt die Daten per Netzwerk an einen anderen Client zu schicken auf dem eine kleine Software läuft dürfte kein Problem sein.
Edit: Das Logging funktioniert soweit. Fehlt nur noch die Implementation des TCP Streams. Aber das dürfte ich heute noch hinbekommen. Siehe Bild
Laut Website hat das doch 8 Kontakt-Anschlüsse, die binär codiert bis zu 255 Trigger auslösen können.
Für Theater & Co. kannst du dir damit ja locker eine GO-Taste und noch ein paar spezielle Szenen basteln.
Wenn dir auch 6 Knöpfe reichen, könntest du z.B. dieses Test-PCB nehmen, den Controller weglassen und stattdessen die Tasten/Anschlüsse auf die beiden DMX-Interfaces klöppeln.
Oder je nach handwerklichem Geschick einfach selbst was bauen.
Oder, falls du eher gut mit Software bist, könnte man auch einen RaspberryPi mit Elgato Streamdeck nehmen und mittels der GPIOs des RasPi die Kontakte am Interface steuern.
Oder was mit einem Arduino.
Oder du nimmst zwei USB-Keyboard-Controller, wie einer bei dem Test-PCB dabei ist, lötest eine Tastatur parallel an beide USB-Controller und stöpselst diese in die beiden Rechner.
Das ist so nicht ganz korrekt.
Die Dot2 Software spielt 512 DMX-Kanäle frei aus, ohne das MA-Hardware benötigt wird.
Also ich vermelde hier mal erfolg.
Ich kann nun am einen PC eingaben tätigen die am anderen auch ausgegeben werden. Zumindest in einem Texteditor funktioniert das ganz gut ![]()
Ist natürlich nicht sauber programmiert in der Zeit, aber funktionieren würde es. Denke auch das Midi Befehle kein Problem darstellen sollten.
Wäre denn Interesse da an solch einer Software? Weil dann würde ich das ganz nochmal sauber Programmieren und mich auch an MIDI versuchen.
Hach...
Hier werden Sie geholfen. ![]()
...ist ja gerade Bastelzeit bei einigen Membern, so wie ich das sehe ![]()
So ein "Midi-an-alle" Teil wäre genial!
