Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • Seven
    • 27. September 2026 um 21:25
    • #3.961
    Ich habe rechts auf vorher schon ein Notebook über dem Bereich platziert, auch weil ich diese Channel Strip Area gar nicht nutze. Dazu gibt es ja auch diverse Vorlagen für Prints im Web. Aber die Custom Controls rechts oben nutze ich eigentlich schon ganz gerne. Daher werde ich mir als nächstes für den Bereich eine Halterung drucken, bei der dann das Notebook so platziert wird, dass diese Bereiche bedienbar bleiben. Im Endeffekt wird auch hier die Fläche in Teilen über den Gehäuserand der Wing hinausragen.
    • 28. September 2026 um 07:43
    • #3.962
    ...ich brauch' auch bald 'n 3D-Drucker 8)
    ...bei dem, was man da alles schnuffige Hilfsmittel herstellen kann, lohnt der sich glaub' ich schon Drei Mal bei mir ^^
    • 28. September 2026 um 08:02
    • #3.963
    Zitat von DerAudioingenieur
    Was ist denn das für eine Wing unten links im Bild - da sieht vieles ein bisschen anders aus?
    Wurst Wing :)
  • treibsand
    • 28. September 2026 um 11:22
    • #3.964
    ah, dafür steht dieses Kürzel im Internet...
    www - Wurst Werner WingShocked
  • Seven
    • 2. Oktober 2026 um 17:36
    • #3.965
    Ich hab hier im Thread mal nach Companion und Stream Deck gesucht und bin nur auf Beiträge älteren Datums gestoßen. Wie schaut es denn 2026 aus? Hat da jemand konkrete Anwendungsfälle und nutzt das live? Ich habe mir in Companion mal ein paar Sachen gebastelt und würde mal mit nem kleinen Stream Deck an den Start gehen.
  • mellotron
    • 2. Oktober 2026 um 20:27
    • #3.966
    Super hilfreich wäre, wenn es einen "Select to Streamdeck"-Mode gäbe. Also Select am Pult führt zu Encodern für EQ-Bänder oä auf dem Deck.
    Als ich das zuletzt gecheckt habe, war das noch nicht möglich.
  • Seven
    • 2. Oktober 2026 um 22:43
    • #3.967
    Was ich mal anlegen würde bzw. im Kopf habe:
    • Solo Button für jeden Musiker der Solo spielt
      • Pan lesen (Ist von Song zu Song verschieden)
      • Fader Level lesen
      • Fader Level +x dB
      • Freies EQ-Band in dem Kanal plus x dB bei y hz
      • Dann Pan und Faderlevel wieder auf den eingelesenen Wert
      • Freies EQ-Band Gain wieder auf 0
    • Gitarre auf Reverb-Bus senden
      • Ist selbsterklärend denke ich
    • Talkback nur auf einzelne Busse
      • Hintergrund: Ich sende von meiner WING am FOH ein Talkbacksignal auf die WING -Rack auf der Bühne (macht Monitoring) auf einen Kanal "Talkback". Dieser geht dann auf alle IEM-Busse für Talkback.
      • Ich würde mir dann einen Button bauen, der alle Sendbusse zu Musikern mutet, die ich in dem Moment nicht ansprechen will.
      • Weiterer Tastendruck und ich spreche wieder zu allen.
    • IEM-Buss von WING-Rack (Bühne) am FOH auf WING-FS abhören
      • Solo-Bus von WING-Rack (Bühne für IEM Mix) via AES50 zum FOH senden.
      • Via Button jeden IEM-Mix auf der WING-Rack Solo schalten bzw. auf den Solo-Bus geben.
      • Am FOH den "Solo-Bus-Wing-Rack-Kanal" auf den Kopfhörer senden.
    • Ambience-Mikro am WING-Rack hoch und runterfahren
      • Selbsterklärend denke ich
  • DerAudioingenieur
    • 3. Oktober 2026 um 14:55
    • #3.968
    Hatte jemand von euch schonmal Sync-Probleme von Wing-Edit auf die Konsole gehabt?
    Mir ist nämlich folgendes fehlerhaftes Verhalten aufgefallen gestern beim Vorbereiten einer Show (Wing-Edit 3.3.4 & Wing-Compact 3.1.2)
    Ich habe vier Mute-Gruppen angelegt (Band, Vocals, FX Vocals und Monitore) gemapt auf die MGRP1-4.
    Das ganze habe ich dann über die "CC EDIT" Funktion im W-EDIT auf die User-Buttons 1-4 gelegt.
    Ich habe dann später die Console angeschaltet und übers Netzwerk das ganze vom PC auf die Konsole synchronisiert und mir ist dabei aufgefallen, dass am Pult dann die User-Buttons (1-4) tatsächlich aber alle auf MGRP1 gemappt waren (sehr komisch weil ich war mir sicher, dass es im W-EDIT korrekt konfiguriert war).
    Ich habe am Pult das ganze dann händisch gefixt und umgedreht geschaut, was es im W-EDIT gemacht hatte und interessanterweise scheinen die Konsole und der W-Edit ein unterschiedliches Verständnis beim CC Mapping der Mute-Gruppen zu haben.
    Denn was mir der W-Edit jetzt anzeigt ist
    CC-User-1: MGRP1
    CC-User-2: MGRP3
    CC-User-3: MGRP4
    CC-User-4: MGRP5
    • 3. Oktober 2026 um 15:10
    • #3.969
    Ich hab‘s mal so in die Betatester-Gruppe gestellt, bin gespannt, was die Entwickler sagen.
    • 3. Oktober 2026 um 18:24
    • #3.970
    Möglicherweise mußt Du Deine CC Zuweisungen nach diesem Fix einfach noch mal neu machen.
    Ansonsten habe ich gefunden, dass Du Deine Fragen meist parallel in fb stellst.
    Du landest dabei, egal ob Du das hier oder bei der Datenkrake machst, immer in der gleichen, kleinen betatester-Gemeinde, und dort teilt einer der Kollegen mit, dass er Dir schon versucht zu helfen. Schön wäre es, wenn Du Dich auf das pa-forum beschränken könntest, Du brauchst dann keine amerikanische Datensaugmaschine und würdest weniger Lebenszeit Deiner Mitmenschen beanschpruchen.
  • DerAudioingenieur
    • 3. Oktober 2026 um 18:45
    • #3.971
    Hi Guma,
    danke für den Hinweis.
    Prinzipiell stimmt es zwar, dass ich ab und zu auch in der Facebook-Community aktiv bin, aber diese Sache hier habe ich nicht auf Facebook bzw. einen deiner Kollegen gefragt. Vielleicht verwechselst du mich mit jemand anderen?
    Davon abgesehen dass mir das ganze mit FW v3.1.2 gestern passiert ist?
    Aber prinzipiell passt es nachdem ich es im Pult neu zugewiesen habe. Fakt ist aber, dass das im W-Edit (auch aktuellste Version 3.3.4) falsch reflektiert ist
    • 3. Oktober 2026 um 18:56
    • #3.972
    Sagt Dir Andy Lauer was?
    Ich habe das nochmal neu ins beta forum gegeben, denn der o.g. Fix ist ja schon älter.
    Ich versuche, das selbst nochmal nachzustellen, komme aber erst Montag dazu.
    • 3. Oktober 2026 um 22:55
    • #3.973
    So, ich habe das wieder gefunden, denn ich bin damals im Juni auch drüber gestolpert und habe es damals quasi selbst gelöst. Hier mein damaliger Beitrag
    Zitat von guma 23.6.2026
    Strange behaviour of CCs assigned to mute groups.
    CC assignment is part of saved snapshot isn’t it? After updating my Compact to fw 3.1.1-90 I noticed that the first four user buttons formerly assigned to mute group 1-4 where unintentionally reassigned all to mute group 1 !? Stepping through all my snaps surprisingly they all are ‚ghost reassigned‘ to this 'all of the four are mute group1' After reassigning one snapshot to 'CC1-4 to Mute Group1-4’ all other snapshots now are copied to this 1-4 mute CC behaviour.
    All scopes for loading/saving are in default and cc is part of configuration PER snapshot.
    So the behaviour seems having changed from 'part of snapshot' to 'general'?
    After this first observation of the ghost reassignment and saving one snapshot with its desired CC assignment the 'CC assignment per snapshot' seems to be repaired I.e. now I can save al other snapshots with individual CC configs as it used to be. Any explanations for this kind of reset?
    Darauf hat das Entwickler-team folgende Erkärung gegeben:
    This is due to the fix of an issue where the group names were used in the json file (which causes problems of course, i.e. when no name was given). Now the group number is used.
    Das Schöne daran:
    Wenn Du es einmal geändert hast, ist es für alle snapshots wieder korrekt.
    Jetzt wo ich das aus Juni wieder gefunden habe, schlage ich vor, den Pultsnapshot mit der reparierten Mutegruppenbenennung mal versuchsweise statt über Synchronisieren mit dem Läppe einmalig per USB Stick in den Editor zu kopieren UND DABEI DIE DEFAULT NAMEN, ALSO MGRP.1 … ZU BELASSEN. Falls das nicht hilft, geht es im Editor wahrscheinlich auch so, dass man es einmalig manuell offline ändern muß.
    • 4. Oktober 2026 um 14:18
    • #3.974
    Offensichtlich gibt es wohl einen Part Two des Problems, der beim Übertrag eines Pult-Snaps auf den Editor entsteht (Naming, nicht Funktion!) der noch im Edit behoben werden muss.
  • Seven
    • 7. Oktober 2026 um 09:47
    • #3.975
    Der Drucker hat zu tun. In Verbindung mit KI kann man da echt gut arbeiten. Da Tablet oben soll noch waagrecht stehen und dafür muss die Box dann noch ein wenig nach links wandern.
    • 7. Oktober 2026 um 09:49
    • #3.976
    Wie viele Bildschirme möchtest du? - Ja!
  • Seven
    • 7. Oktober 2026 um 10:00
    • #3.977
    😬 das höre ich nicht zum ersten mal.
    MacBook macht Companion, Open Sound Meter und Remote für das Wing Rack auf der Bühne. Tablet neben dem Screen macht Setlistmaker. Tablet oben macht Metering bzw. nehme ich mit, wenn ich mich im Raum bewege.
    • 7. Oktober 2026 um 10:31
    • #3.978
    Habe jetzt die bugfix Beta getestet und ja, ist behoben. Kommt mit dem nächsten Wing Edit Release.
  • niggles
    • 7. Oktober 2026 um 11:09
    • #3.979
    Bei der Schwanenhalsklemme links am Pultrand hätte ich aber ernsthaft Angst um meine Kanaldisplays.
  • Seven
    • 7. Oktober 2026 um 13:08
    • #3.980
    Passt schon.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 5 Besucher
