Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • JS-Sound
    • 27. August 2020 um 15:12
    • #761
    Gerade Gelesen:
    Neue Firmware-Version, Sommer Update :)
    Auszug aus den Features:
    • New FX:
    o C5-COMBINATOR (Multiband-Compressor)
    o BODYREZ (TC Acoustic Pickup Enhancer)
    o PITCH FIX (Auto-Chromatic Pitch Correction)
    o BLUE PLATE (Plate Reverb)
    • OSC Support (Port 2223)
    • MIDI SysEx control
    • SETUP-Option for Mute-Override (Channels muted by MGRP, DCA or SIP can temporarily be unmuted)
    • Support for upcoming Wing-Dante Expansion-Card
    • Metering page can be shown when console is locked (option) • PFL DIM control (reduces solo level when using PFL solo) • Shortcut to audio and clock setup pages when touching the respective areas in the top status area
    • Option to use GPIOs as momentary switch outputs
    • COPY/INIT toolbox preselect
    • Bus-to-Bus and Bus-to-MTX pre switch and pre mute (fixed)
    • Pressing SELECT-Button on channel overview screen shows corresponding channel bank
    • HUI metering fixed (for Adobe Audition)
    • General bug fixes
    https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0BV2
    Software gibts zum Download
  • Wurst Werner
    • 27. August 2020 um 15:27
    • #762
    Jo, und bitte ein virtuelles Bierchen für mich, wenn ihr euch in der Gate Sektion umschaut Da ist noch ein weiteres neues Plugin drin, das sich imho als recht nützlich bei dem klassischen Problemfeld "kleine Bühne + laute Band + leiser Sänger" erweist.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    Einmal editiert, zuletzt von Wurst Werner (27. August 2020 um 15:43)
  • JS-Sound
    • 27. August 2020 um 15:41
    • #763
    Was macht das neue PlugIn denn?
    Nach deiner Beschreibung klingt es nach einem Wurst PSE PlugIn. ;)
    (Nicht dass ich ein Wing hätte, aber ein virtuelles Bier ist es mir auf jeden Fall wert! Prost)
  • oton
    • 27. August 2020 um 16:10
    • #764
    wenn es wirklich ein Wurst PSE würde ich es nicht bei virtuellen Bierchen belassen .... ;)
    Jetzt noch der freie Insertpatch, dann will ich ein Kind von dir ....
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Wurst Werner
    • 27. August 2020 um 16:37
    • #765
    Jo, also...et is so. Kann man jemand nachschauen, ob so etwas wie der PSE tatsächlich in der Gate Auswahl dabei ist? Klingt komisch, aber Ich kann dat nicht so 100% evaluieren, da ich dat Pult auch mit Beta FW nutze und dat Teil bei mir drin is, aber vielleicht nicht im offiziellen Release. Da der Wurst PSE aber vor dem C5 entwickelt wurde, sollte der eigentlich dabei sein. Falls nicht-->
    CEO @ SoundSurface
  • mfk0815
    • 27. August 2020 um 17:12
    • #766
    Jupp ist drin. PSE-545 Source Extractor.
    Vorbereitung für die Dante Card, aber wohl leider nicht für ein bald erscheinendes Dante-Modul, Sonder "nur" eine Erweiterungskarte alternativ zur WING-Live wenn ich das richtig interpretiere. Die Unmute-Option ist wirklich eine Bereicherung für den Alltag. Combinator und neuer Hall, hmm mal sehen wie sich das so macht.
    • 27. August 2020 um 17:34
    • #767
    Ist für mich eine „Mischpultmindestausstattung“ und das nicht Vorhanden sein dieser Option einer der Gründe, warum ich seiner Zeit mein GLD abgewählt habe. Siehe auch:
    mute / unmute
  • billbo
    • 28. August 2020 um 08:47
    • #768
    Zu spät für die epochale Autokinosaison 2020 ;(
  • =RS=
    • 28. August 2020 um 10:21
    • #769
    Bin zwar kein Wing Besitzer, aber was muss ich mir denn unter einem PSE-545 Source Extractor vorstellen? :/
    • 28. August 2020 um 10:25
    • #770
    Sowas in der Art:
    https://rupertneve.com/products/portico-5045/
  • =RS=
    • 28. August 2020 um 11:09
    • #771
    Sowas in der Art:
    Ah, ok. Danke!
    Kenn ich doch aus den CL/QL Pulten. Immer diese Pseudo-Namen :)
  • nojunk
    • 28. August 2020 um 11:54
    • #772
    Sowas in der Art:
    ...oder sowas:
    https://www.waves.com/plugins/pse-primary-source-expander
    • 28. August 2020 um 12:46
    • #773
    und hier mal die frage eines komplett unwissenden, der dieses Portico 5045 nicht kennt:
    wie funktioniert denn dieses gerät?
    wie erkennt es das wirkliche nutzsignal?
  • oton
    • 28. August 2020 um 13:58
    • #774
    nennen wir es einfach mal ein extrem smoothes Gate, mit variablem Threshold und Range ... Ich hatte es auf meiner letzten Comedytour z.B. auf dem Headset des Künstlers, mit -6db Range, da war auch bei kritischer Sprache nicht zu hören und hat in schwierigen Hallen doch einiges an Klarheit gebracht ... ich verwende es auch oft auf dem typischen Instrumentalisten-Backingmikro ... macht zuverlässig auf/zu, kaum zu hören und 2-3 Mikros mit -10db sind schon oft ein deutlicher Unterschied. Auch schön für Konferenzen mit mehreren Headsets, wenn kein Dugan amStart ist.
  • JS-Sound
    • 28. August 2020 um 14:06
    • #775
    Ich kenne nur die Waves-Variante, die funktioniert aber auch echt gut...
    Sehr nettes Update wenn das auch vergleichbar funktioniert!
  • Loloverde
    • 28. August 2020 um 14:15
    • #776
    und die eigentliche Frage ist: Was ist daran anders, als ein richtig eingestelltes Noise Gate mit (self keyed) Side Chain?
    http://www.thewhitelodge.de
  • oton
    • 28. August 2020 um 19:22
    • #777
    Das Gate hörst du ziemlich schnell öffnen & schließen, diese Plugins (wie man sie jetzt auch immer nenne mag, oder die Neve Hardware, eben nicht oder viel dezenter und später. Und jetzt frag mich nicht wie genau das bewerkstelligt wird, ich habe nämlich keine Ahnung ... ;)
  • simonstpauli
    • 28. August 2020 um 20:31
    • #778
    Ich würde es als Zwitter aus Gate und Expander beschreiben.
    Langsamer und subtiler.
    Räumt auf, ohne wirklich bei der Arbeit hörbar zu sein., wenn die Parameter stimmen.
    • 28. August 2020 um 20:53
    • #779
    Das Thema 5045 u.ä. haben wir aber schon oft genug durchgekaut, der letzte Abstecher diesbezüglich (mit Funktionserklärung) war im Sidechain-Thread.
    Trotzdem eine kurze Zusammenfassung:
    Wer es nicht kennt braucht es nicht, wer es (aus der Praxis gut genug) kennt will in vielen Situationen nicht mehr darauf verzichten.
    • 29. August 2020 um 00:28
    • #780
    schade ;)
    ähem... war das die nummer mit den zwei kanälen, von denen einer invertiert und mit EQ bearbeitet wurde?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder und 20 Besucher
  • SebastianJaeger
  • Martin, live-team
  • =RS=
  • schrottt
Legende
  • Mitglieder
