Gibt es gute, kleine Monitor-Speaker?
  • fdmd
  • 19. November 2019 um 10:28
  • fdmd
    unsere Bühne schreit nach kleinen Monitoren. Das Signal kommt zu 90% von Mikros aus dem Publikum in Q&A-Situationen, dazu ein bisschen Ton aus den üblichen Powerpoint-Filmchen. Die Bühne ist zwischen 6x3m und 8x4m groß, übliche Situationen sind einzelner Referent, Interview-Situation oder Podiumsdiskussion bis sechs Teilnehmer, also eher übersichtlich.
    Bisher gibt es da halt nur Raumsound, das ist allerdings nur semigeil und ich bin da seit Ewigkeiten unzufrieden. Was ich da gern stehen hätte, wären kleine Wedges mit einem maximal acht Zoll großen Speaker, sehr gerne ein aktives Systeme. Zehn Zoll hab ich da manchmal stehen für Musiker, ist in der Standardsituation allerdings optisch einfach schon zu fett.
    Ich finde in klein immer nur Zeug, das ich gar nicht kenne; bekannte Sachen gibt es dann meist wieder nur in groß. Wenn da jemand was cooles kennt, wäre ich für Hinweise sehr dankbar.
    Florian Damm
    media docks, Lübeck
    http://www.mediadocks.de
  • julianstroebel
    • 19. November 2019 um 10:31
    Keine Diskussion zu PL-Audio, aber die Flat-Box ist brauchbar:
    https://pl-audio.de/produkte/lautsprecher/monitore/flat-box/
    Oder relativ neu von IMG:
    M100 oder M200
    Die PL Audio hab ich schön gehört... macht einen guten Eindruck.
    Die IMG leider noch nicht.
  • kob1
    • 19. November 2019 um 10:36
    Gebrauchte CA 106 oder Seeburg i4
    Wie groß sind denn deine 10"er?
    Schon mal an Koax gedacht. Die vom T klingen ganz gut. Allerdings kann ich da die aktive Variante nicht empfehlen. Die rauschen wie Sau.
    Ansonsten fallen mir als kleiner tauglicher Aktiv-Monitor nur die Nova KD12 oder das Äquivalent von Dynacord ein. Die haben allerdings 12", sind dafür aber relativ kompakt weil koax.
  • Licht_01
    • 19. November 2019 um 11:19
    Wirklich sehr klein, Handlich, Leicht und sehr guter Klang:
    TW Audio C5
    https://www.twaudio.de/produkt/c-seri…nlaut-reloaded/
    Ich habe die im Einsatz am Rednerpult, bei Podiumsdiskusionen und bei Konzerten, Kabarett etc. als Neafill, sehr empfehlenswert.
    Sind allerdings Passiv, kannst du aber jeden Amp für nehmen, die klingen auch sehr gut ohne System Amp.
    Lowcut habe ich bei 130hz gesetzt, das passt ganz gut und stört bei sprache überhaupt nicht
  • chris216
    • 19. November 2019 um 11:27
    feste Location? Müssen das Wedges im klassischen Wedge-Gehäuse sein? Ansonsten würden hier auch die superkleinen Würfelchen wie L-Acoustics X4i, Voice Acoustics Alea-4, PL Audio F5 nano,... in passiv, aktiv dann zB Fohhn LX-10 ASX prima funktionieren. Oder muss das billigst realisiert werden?
    Christoph Holdinghausen
  • fdmd
    • 19. November 2019 um 11:29
    Ja, feste Location. Allerdings mobiler Einsatz; die Bühne wird von Zeit zu zeit komplett abgebaut.
    Nein, wichtig ist funktional, effizient und einfach aufzustellen.
    Nein, bitte nicht billig. Dafür habe ich nicht genug Budget.
    Schon sehr gute Sachen, vielen Dank an alle.
    Florian Damm
    media docks, Lübeck
  • david kammerer
    • 19. November 2019 um 12:10
    Seeburg Acoustic Line X1 oder X2. Coax-Mufu mit vernünftiger Monitorschräge. Gibt es auch aktiv.
    Viele Grüße
    David Kammerer
    • 19. November 2019 um 12:17
    Seeburg TS Nano
  • david kammerer
    • 19. November 2019 um 14:25
    Seeburg TS Nano
    Würde ich nicht mehr empfehlen:
    -Die TS Serie Läuft aus, wird von der X-Serie abgelöst
    -Winkel zu steil für Monitor
    -kein Coax
    -nicht aktiv erhältlich
    Viele Grüße
    David Kammerer
    • 19. November 2019 um 14:59
    Limmer LimbO 8
    • 19. November 2019 um 15:09
    die zuk. Produkpolitik von Seeburg kenne ich nicht - daher ok, in dem Fall.
    ... die TS-Nano haben wir halt schon recht erfolgreich und beliebt für kleinen Bühnen als Monitor in Musikkneipen verbaut - ist für die Größe halt ein erstaunlich durchsetzungfähiges Kistchen und solange man ihm nicht zu viel Bass abverlangt sollte das eigentlich passen.
  • david kammerer
    • 19. November 2019 um 15:35
    Die TS Nano ist zweifelsohne keine schlechte Box. Wir haben die selber im Bestand. Aus den oben genannten Gründen empfehle ich jedoch die X-Serie. Außerdem hört man schon, dass da ein paar Jahre Entwicklungszeit dazwischen liegen ;)
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • stevebv
    • 19. November 2019 um 15:46
    Die Flat-M100 oder jetzt neu die Flat-M200... flacher geht es nicht...
    Die Flat-M100 sind absolut brauchbar für sowas, kosten nix und wirft man einfach ein paar auf die Bühne und gut ist es.
    Die PL-Audio kenne ich nicht, aber da wäre der Vorteil der Passivboxen, mehrere durchschleifen und man hat sogar nur eine Speakonleitung auf der Bühne liegen, sieht dann sehr schnukelig aus, keine Stromkabel...
  • Rebecca
    • 19. November 2019 um 17:04
    die Bell V08 passt in deine Anforderungen, allerdings gibt es sie nur Passiv
    • Application - Einsatz: PA Systems, Satellite Systems
    • Drivers - Bestückung: 8" Woofer + 1" CD Horn Driver
    • Impedance: 8 Ω
    • Frequency Response: (-5dB): 79Hz-19kHz
    • Power handling nom./peak: 150/300W
    • SPL (1W/1m): 96dB
    • Dispersion (hxv) : 100x60°
    • Recomm. Connector Type : Speakon NL4FC
    • Size (wxhxd): 280x450x240mm
    • Weight: 12kg
    Klanglich sehr angenehm .
    LG Rebecca
    • 19. November 2019 um 18:56
    • Impedance: 8 Ω
    • SPL (1W/1m): 96dB
    • Weight: 12kg
    LG Rebecca
    Quelle
    Perfekt für den Jahrmarkt. ;)
  • JuKom
    • 19. November 2019 um 19:06
    AD-Systems PicoSpot, mag ich sehr gerne, ist ein 5" Coax.
    https://ad-systems.com/de/produkt/picospot/
    Grüße,
    Julius
    • 19. November 2019 um 20:54
    ich nutze für die genannten situationen die kleinen K5 von Ritterbusch.
    5" koax, passiv, mit LAB IPD1200
  • 4Art
    • 19. November 2019 um 22:02
    Föön CLiMo - die Wedge-Version der Clia.
  • Marian Humann
    • 20. November 2019 um 05:58
    Ja, passt perfekt in die Anforderungen, an einen Monitor :/
