  5. Sonstiges
Rackeinbau digitaler 'Bodenstageboxen"
  • Loloverde
  • 20. November 2019 um 15:37
    • 21. November 2019 um 09:06
    Gegen 'ne komplett ungeschützte Variante spricht aus meiner Sicht z.B. bei der SD16 ungeschützte Netzschalter - bei der AH aber wohl nicht vorhanden.
    ... für die Option auf ein gewisses Kabelmanagement / Schutz und ggf. auch die Option von Freiland-Bodenhaltung im OpenAir-Bereich finde ich ein Minimal-Case in der Art von SKB Softcases oder anderen leichten "Plastik-Cases" schon sinnvoll...
    • 21. November 2019 um 09:42
    ... würde ich mit dieser Art Stagebox einfach garnicht machen wollen. Dafür gibt's ne Zentralstagebox und analoge Subcores.
    Bei den Behringer-Stageboxen gibt's auf Grund des Produktsortiments und des Preises auch noch die einfache Option einfach beides, also die -19" Version und die kompakte Bodenversion vorzuhalten. ;)
  • steffenr
    • 21. November 2019 um 09:53
    Zitat von Tom van Knucklehead
    jajaja, ich weiss - und bei mir ist es seit gefühlten Jahrzehnten anders herum. Da nur ICH das zeugs verwende und ALLE meine Kabel so herum gebaut sind, ergibt sich daraus so gar kein Problem - und ich baue natürlich nicht die zig Stecker und Kabel um, nur weil Neutrik sich das anders gedacht hat. Und glaubt mir, du/ihr bist/seid nicht die ersten, die hier "Polizei" spielen wollen. Die Leier nervt einfach inzwischen und lenkt nur vom wesentlichen ab - hier gings nicht um Verkabelung, sondern um EINE "bieraffine" Aufstellungsmöglichkeit.
    Das ist absolut lebensgefährlich, und das ist nicht zu entschuldigen... und schönreden schon gleich garnicht
    Das wesentliche ist das du mit der Gesundheit anderer spielst, sorry setzen, sechs!
    und wenn es nervt dann bau es um
  • steffenr
    • 21. November 2019 um 09:55
    Da das Produkt übergreifend ist hier der Extra-Thread
    dafür hats meine letzte Anwort dann irgendwo hin verschoben... weg... einfach weg
  • skyper
    • 21. November 2019 um 10:41
    Ich würde das Ding ja zwischen zwei schaumstoffblöcke in ein Case foltern und gut sein lassen... Die 90 Euro für zwei Blechwinkel sind echt sportlich.
    Alternativ bei cutworks zwei Bleche online malen oder als dxf hochladen, und dann kanten und pulvern lassen. Dann sind zumindest die neutrik Ausschnitte schon passend drin, wird auch nicht mehr kosten als das original...
    • 21. November 2019 um 10:57
    Hab‘ sie gefunden! :)
  • =RS=
    • 21. November 2019 um 11:22
    gelöscht
    Blödsinnige Diskussionen?? Wow... ohne Worte
    • 21. November 2019 um 12:36
    @Tom van Knucklehead
    Tut mir leid, dass Du verärgert bist. Du hast Post unter ‚Konversationen‘.
    • 21. November 2019 um 12:54
    nö, das nutze ich für alle meine bands, mit denen ich arbeite. Aber natürlich soll das auch nur EIN Beispiel sein, wie man es machen KÖNNTE.
    Das habe ich auch genau so verstanden. Manchmal bieten Bildbeträge eben Stoff für unerwartete Nebenschauplätze. Da würde ich jetzt beidseits um einen entspannteren Umgang bitten.
  • Loloverde
    • 21. November 2019 um 13:11
    Was genau veranlasst euch, die in ein Case einbauen zu wollen, statt sie einfach gut gepolstert, in einem Case zu transportieren und dann so zu benutzen, wie sie sind?
    Ich habe sie jetzt zweimal eingesetzt. Beide mal stand sie auf den Drumriser seitlich. Damit komme ich zu 80% mit 3m Kabeln aus, und zwei 5m Kabeln. Damit habe ich schnell aufgebaut und noch schneller abgebaut. Ich kann aber den Musiker nicht verbieten, Getränke auf den Riser zu stellen. Und auch wenn ich es verbiete würde, es ist nicht durchsetzbar.
    Auf dem Riser aufbauen und die Kiste dann darunter verschwinden zu lassen ist eine Option. Die Kabel werden dann halt länger.
    Über den Transport in einer Bauer-Kiste muß ich nochmal nachdenken. Aber ich habe schon ein Grundbedürfniss nach einer extra Schutzschicht um meine Elektronik ;)
    Ich hoffte hier auf einen Tip für eine Lösung von der Stange. Aber es sieht nach basteln aus.
    Rainer
    P.S. Knucklehead: Bau deine Powercons um. Du hast beim ersten Zusammenbau einen Fehler gemacht, der nicht wegzudiskutieren ist. Sicherheitstechnisches Klugscheißen ist z.B, die Diskussion wie fest eine Safety zugedreht werden muß. Daß aber Strom auf die offene Enden von Kabel kommen kann, ist weit entfernt von klugscheißen.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 21. November 2019 um 13:56
    zur nebendiskussion mit den falschen powercons: ich denke das können wir nun mal wieder einstellen, die meinungen dazu wurden in ausreichendem maße geäussert. was Tom draus macht wissen wir nicht, seinen beitrag zur eigentlichen diskussion hier schätze ich aber sehr. das sind gleich mehrere gute ideen dabei. so ganz aus unkreativ scheint er also nicht zu sein. also gebt ihm einfach ne chance umzudenken. manchmal muss man eben erstmal ne nacht drüber schlafen. :)
    hallo Rainer, ich meinte AUER cases. du solltest deine automatische rechtschreibkorrektur besser trainieren ;)
    die DX168 ist in dem case aber wirklich gut geschützt, sogar gegen regen: sie ist aus kunststoff und hat nen eigenen deckel.
    wenn man bedenken hinsichtlich flugbier hat, könnte man übrigens auch einfach die kiste über die stagebox packen. umgekippte musikergetränke sind natürlich ein stetiges ärgernis, aber wenn die stagebox in der nähe der bassdrum liegt, wird der drummer sein getränk schon sehr gezielt nach der stagebox werfen müssen... ;)
    und wenn der gitarrist sein gesöff neben die bassdrum stellt und so umkippt, dass die flüssigkeit in die stagebox spritzt, dann hilft auch kein case - denn nach vorne oder oben muss das case ja auch offen bleiben, sonst hat man recht große probleme mit den XLR kabeln... getreu der erkenntnis:
    irgendwas is ja immer!
    • 21. November 2019 um 14:18
    • #32
    Klar, ich mache es auch am liebsten so, dass ich am wenigsten „Meterware“ brauche und platziere das Ding gerne in der Nähe von Snare/Hat. Dann wäre der kleinste „Schongang“ das Ding, wenn fertig mit Stecken auf die Seite zu drehen mit dem „Gesicht“ zum Drumset. Wenn das nicht als Schutz genügt, muß man die Strippen halt etwas länger machen. In Toms Variante steht das 19“ Teil ja hinter dem Drummer, was ich auch aus optischen Gründen mit jeder anderen 19“ Version machen würde. Dann sind die Strippen auch nicht kürzer als in der ‚unterm Riser‘ Variante, oder?
  • Grossmembran
    • 22. November 2019 um 20:27
    • #33
    ich stehe gerade an der gleichen Stelle, hab' die DX168 und sehe nicht ein, so viel Geld für zwei Bleche auszugeben...
    Allerdings finde ich es "beim Tumbau" in der Ampcity schöner, alles übereinander stapeln zu können um dann schön und übersichtlich zu verkabeln. Wird bei mir daher sicher auf eine eingebaute und eine lose Version rauslaufen.
    Ganz ohne was will ich die aber auch nicht transportieren. Hab' dafür an eine Tasche die z.B. die hier gedacht.
    Transporttasche
    Und dann in die Transe...
    sound pressure level
    • 22. November 2019 um 21:13
    • #34
    Zitat von Grossmembran
    Allerdings finde ich es "beim Tumbau" in der Ampcity schöner, alles übereinander stapeln zu können um dann schön und übersichtlich zu verkabeln. Wird bei mir daher sicher auf eine eingebaute und eine lose...
    Für die Einbauversion an der Amp-City gibt's doch dieses https://www.allen-heath.com/ahproducts/io-dx012/ Teil?
  • tobias kammerer
    • 23. November 2019 um 11:31
    • #35
    Wir haben uns gerade wieder dazu entschieden 2 solche Dinger in "normale" Racks zu bauen. Leider nur deswegen, weil wir viele Outputs an den Main Racks brauchen für In Ear und Anlage. Somit müssten wir Subcores von den Stageboxen als Return Wege legen, was ja dann schon absurd ist, dann kann ich die Subcores auch ans Drumset,... legen.
    Komischerweise kostet die neue A&H 12-fach Output Box gleich viel wie eine 16/8 Stagebox, denn die würde ja das Problem beseitigen. Wir bräuchten dann aber auch eher 2 Stück als eine bei den Racks, weshalb ich das Geld gerade nicht ausgeben will. Wahrscheinlich packt es mich aber irgendwann und ich kaufe die Dinger doch um dann die Stageboxen mit nur einem Hybridkabel als Subsnake betreiben zu können. Gerade in ein kleines kurzes Rack gebaut bietet es ja auch den Schutz für harten Rock'n Roll Einsatz.
    Viele Grüße
    Tobias
  • Grossmembran
    • 23. November 2019 um 14:20
    • #36
    Das DX012 habe ich schon auch auf dem Schirm; ich habe allerdings die Funkempfänger bei der Ampcity und dann brauche ich auch ein paar Inputs an einer zentralen Stelle.
    Daher dann noch die eine lose Box für die Bühne oder eine andere Stelle eben.
    Kommt man nach dem Einbau einer DX168 mit den Rackwinkeln auch ohne Bohrungen von der Rückseite an die Buchsen? Also so, dass man nicht jedesmal die ganze Welt verflucht :D
    • 23. November 2019 um 16:14
    • #37
    Blöd, dass es keine dem AR84 entsprechenden Lösungen mehr gibt ...:(
  • tobias kammerer
    • 24. November 2019 um 18:32
    • #38
    Nein!
    Alternativ zum Bohren kann man ja hinten eine Rackblende mit Ethercons hinbauen. Die Durchführungsvariante ist für Faule auch schnell montiert (aber teuer) X(
  • Grossmembran
    • 26. November 2019 um 19:53
    • #39
    Zitat von tobias kammerer
    Nein!
    aaaaaah... sowas blödes...
    Hm, werde mir wohl mal solche Winkel bestellen müssen. Oder hat hier noch einer ein paar über? :saint:
    • 26. November 2019 um 22:18
    • #40
    Verzinktes Stahlblech, Sprühlack-Dose in gewünschter Farbe, 5,5mm Bohrer, Hammer und Schraubstock / harte Werkbank-Kante bekommt so was auch in 11 Minuten hin...
    ...ist günstiger, bekommt man das, was man gerne hätte in dem Maß, welches benötigt wird, spart Geld und Zeit (bestellen, Lieferung abwarten, etc.) - nebenher könnte man dann auch noch in das Stahlblech diverses extra reinbauen / reinbohren (Stromanschluß, Buchsen-Durchreichen, etc.)
    sec
    p.s.: habe ein klein wenig Luft im Winter und würde das sogar für weniger Geld machen, falls jemand zu faul sein sollte das selber zu erledigen :D:D:D:D:D:D:D:D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
