vor allem sollte man da nicht lauthals über die qualitäten mancher musiker schimpfen
Musiker: "Ich hör mich nicht!"
Tontechniker (grumpy): "Hast du ein Glück!" ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenvor allem sollte man da nicht lauthals über die qualitäten mancher musiker schimpfen
Ich habe jetzt gelernt, einen Fehler gemacht zu haben. Ich hätte die Damen von der Thermomix Front mit einem NT4 am FOH aufnehmen sollen … als Beweismittel …und… um sie stolzen Musikern direkt live zum Genuss der Wertschätzung ihrer Kunst ins inear einzuspielen … in dem Fall hätte ich aufs delay glatt geschi… ![]()
Aber mit negativem Delay wirst du dich live schwer tun
In Reaper kein Problem. Also mein FOH Mikro ist nur für Applaus zwischen den Songs und auch nur für die Aufnahme. Hat mit In Ear nix zu tun.
das aufstellen von Atmo-mikros für recording am FOH hab ich auch schon gemacht.aber wie simonstpauli untergründig angesprochen hat, muss man da aufpassen, am FOH nicht zu viel zu quasseln... vor allem sollte man da nicht lauthals über die qualitäten mancher musiker schimpfen, was manche kollegen ja wirklich sehr gerne machen
So subtil fand ich das jetzt gar nicht.
Abgesehen vom Lästern kommt es ja durchaus mal vor, daß FOH-Crew miteinander kommunizieren muß. Ja, auch Licht- und Tonmenschen untereinander, so seltsam das klingt.
also ich bin immer froh, wenn mich die Kollegen nicht zutexten ![]()
Ich habe das durchaus schon öfter erlebt, dass vor allem die Licht-Kollegen direkt neben oder hinter einem sich lauthals unterhielten und dabei wohl ganz vergessen hatten, dass da jemand mit den Ohren arbeiten muss... aber in der Regel funktioniert es, wenn man dann um Ruhe bittet.
Zitatdabei wohl ganz vergessen hatten, dass da jemand mit den Ohren arbeiten muss...
Hat Dein Pult kein Display
SCNR
Moinsen zusammen.
Da in einigen Wochen wieder 2 Gigs meiner Blaskapelle anstehen und ich diesmal den Pöbel wieder mit aufzeichnen als auch aufs IEM geben wollte, nimmt das Gebastel nun etwas konkretere Züge an. Ich wollte ja das Stativ an der Bühnenkante für die Ambience Mikrofone sparen. Also entweder Klemme fürs Boxenstativ / Distanzstange was mich aber oft nicht so gut auf Höhe bringt. Dann wurde hier vorgeschlagen die Mikros auf das Topteil zu legen...kleben? Gefällt mir auch nicht wirklich da jedes Mal mit Gaffa zu hampeln. Da meine 12" Tops aber rechts und links so ein Stück eingelassene Airlineschiene haben kam mir da eine andere Idee um auf Höhe zu kommen.
Halter Airlineschiene mit Schraubknebel + Adapter M8 Innengewinde auf 3/8" Außengewinde + Mikrofonklemme
Angebaut einmal rechts und links
Der Halter lässt sich in 90° Winkeln verstellen / in die Schiene einsetzen, je nachdem wie man ihn dreht vor dem fest ziehen. Also geht das mit der Ausrichtung auch ganz gut.
Den 8er Bolzen habe ich noch ca. 10mm eingekürzt (ursprünglich 60mm lang). Wenn man den schwarzen Plastikring unter dem Schraubknebel weglässt, könnte man den Bolzen auch noch weiter kürzen (oder gleich die 45mm Variante kaufen) und kommt dann noch näher an die Box mit der Klemme. Aber ich probiere das erstmal so. Ist übrigens bombenfest. Wer das nachbauen möchte, einfach in der Bucht oder bei einem großen Onlinehändler nach den oben genannten Haltern mit Schraubknebel (Ladungssicherung) sowie den Adaptern (Kamerazubehör) suchen.
schick
Spielt der Körperschall der Boxen bei dieser Art der Befestigung keine relevante Rolle?
Habe ich auch überlegt. Man könnte zwar voraussetzen, dass eine gute Box weitgehend frei von Gehäuseresonanzen ist und ein ordentlich von innen gekonterter Fliegepunkt eine besonders “tote” Stelle ist, aber ich würde dem Mikro trotzdem eine Spinne spendieren. ![]()
Das wird sich zeigen in wie weit da Körperschall übertragen wird. Die "elastische Halterung" von Beyerdynamic steht auch noch auf der Beschaffungsliste. Ich weiss auch nicht wie viel Übersprechen der PA / Drumset in die Mikros reintrötet bei der Ausrichtung / oder Ausrichtung parallel zum Top. Oder ob da ne Superniere besser funktioniert. Wird man ja merken, ich kann gerne ne Rückmeldung geben was draus geworden ist.
klingt jetzt nicht unbedingt nach etwas, was man nicht mal kurz im Lager ausprobieren könnte?
Lala auf die Box und mal schauen, was im Mic-Kanal ankommt...
gerne
ich habe schon öfter das mikro direkt oben auf eine box geklebt. dabei habe ich bisher noch kein größeres problem mit gehäuseresonanten feststellen können.
allerdings wird bei der idee mit der halterung für die flugschiene ja noch zusätzliche mechanik zwischen box und mikrofon gebracht, die ja auch wieder resonieren könnte.
da es hier wieder um "könnte" geht, wäre ein vorab-test, wie von marce angeregt, sicher keine schlechte idee.
Ich denke, dass der Direktschall (Mulm) das größere Problem an der Stelle ist. Da hilft dann hauptsächlich eine andere Richtcharakteristik des Mikrofons.
Das wäre eher so meine Vermutung.
Und nein, testen kann ich das momentan nicht wirklich. Ich habe auch kein "Lager" im eigentlichen Sinn, ist ja alles nur Hobby bei mir - wenn auch für Fortgeschrittene
Und im "Heimkino" wo ich sonst das große Geraffel stehen habe und testen könnte wird gerade umgebaut. Abgesehen davon gehts mir auch nicht nur um die PA, sondern auch um das Akustikschlagzeug. Das war auf meinem letzten Mitschnitt in den Ambience Mikros tatsächlich noch lauter als die PA selbst. Und das war schon eine für meine Verhältnisse große VA / Bühne mit dementsprechend Abstand vom Drumset zu den Mikros. Meist bin ich da deutlich näher dran. Vielleicht wäre hier auch sinnvoll, die Mikros auf die Außenseite der Tops zu packen um das Top selbst als "Abschirmung" vom Direktschall vom Drumset zu nutzen....hmm
Dann kann ich mit den Ambience Mikros zwar nicht ganz so auf die Mitte zielen...wobei hier die längeren Bolzen meiner Halterung vielleicht wieder positiv sind. So könnte ich die Dinger außen anbauen und trotzdem etwas in Richtung Mitte zielen, komme dabei dann aber mit der Kapsel wieder direkt an die Ecke des Topteils. Mal gucken, die beiden nächsten VAs sind kleine Kneipen mit 100 bis 150 Nasen im eigentlich VA-Raum.
wora : Die Mechanik selbst wird vermutlich eher nicht resonieren. Das kann man so bombenfest anziehen (kommt halt aus der Ladungssicherung), da könnte ich mich wohl ohne Probleme dranhängen...also theoretisch
Wenn Resonanzen, dann werden die eher durch Vibrationen im Gehäuse selbst übertragen. Ich halte das erstmal für unbedenklich, lasse mich da aber gerne überzeugen bzw. werde es ja herausfinden.
je weiter Du dann in die Mitte zielst, wirst Du wieder mehr von 90° in der Niere drinne haben... - dann doch lieber gleich 'ne Superniere, die zur Seite bei 90° mehr Dämpfung hat...
Ich glaube ja dass das klappt. Hochpassfilter ist allerdings Voraussetzung
Jupp, die müsste ich mir bei Zeiten dann erst noch besorgen
Meine winzige Mikrosammlung ist da noch deutlich ausbaufähig. Das Meiste bringen die Bands selbst mit, bzw. kann ich beim Gitarrenkollegen auch auf Einiges zugreifen. Wobei seine kleinen Kondenser auch alle Nieren sind....
Hochpass habe ich da sowieso drauf ![]()
Superniere an den inneren Seiten befestigen und nach innen unten drehen. Dann hast du deine Ausrichtung auf die Mitte und Schlagzeug und Box sind im Bereich der minimalen Empfindlichkeit.
