  5. Systeme
CSA und Hindernisse
  • interFace
  • 23. September 2021 um 12:58
  • nojunk
    • 26. Oktober 2021 um 17:58
    wie nahe kommst Du denn an die Portalbrücke ran? Matthias hat einen Rechner veröffentlicht, mit dem man die Lage der 'virtuellen' Schallquelle (die vor dem Lautsprecher liegt) berechnen kann.
    Wenn es technisch möglich ist, würde ich mal den Subwoofer drehen und in dem Abstand vor die Portalbrücke hängen.
    tomy, hättest du nen link dazu? Danke
  • interFace
    • 28. Oktober 2021 um 23:38
    tomy, jaaaa bitte...
    „Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie“ - Ludwig van Beethoven
  • stepu
    • 29. Oktober 2021 um 11:09
    Bei Merlijn van Veen gbt es einen (LFACC):
    https://www.merlijnvanveen.nl/en/calculators
    Den von Mathias81 hab ich hier auch nicht gefunden...
    Aber sein Denkanstoss ist sehr sehr hilfreich!
    VG Stefan
    • 30. Oktober 2021 um 01:47
    jetzt müsste man nur noch wissen, was man mit den einzelnen daten in Merlijns Excel-sheet anfangen kann :)
  • stepu
    • 1. November 2021 um 11:32
    Äh ja,
    bei diesem Subwooferdesigner bekomme ich rein garnichts hin...
    Aber es ging mir ja/nujunk um den LFACC (das akustische Zentrum eines Subs berechnen).
    Der wird dir im LFACC in Zelle D33 ausgespuckt, wenn du die Abmessungen der Box und den Treiberdurchmesser in den gelben Feldern in Spalte D eintippst...
    Das hab ich ganz alleine hinbekommen ;)
    VG Stefan
    • 1. November 2021 um 12:48
    jo, das ergebnis dafür hab ich auch in D33 verortet ;)
    aber mit den grafiken kann ich irgendwie nix anfangen. auch D31 sagt mir nichts.
    immerhin weiß ich jetzt, dass das akustische zentrum meiner 18"er 23,6cm vor der box liegt ;)
  • stepu
    • 1. November 2021 um 15:46
    Das Zentrum zu kennen war ja der Wunsch,
    Ganz hab ich Vanderkooy auch nicht verstanden, aber baffle area ist die Fläche der vorderen Schallwand der Bassbox.
    Die im Verhältnis zur Treiberfläche und Gehäusetiefe bestimmt eben die Lage des akustischen Zentrums...
    • 1. November 2021 um 17:04
    ich verstehe noch nicht, welche rolle die gehäusetiefe dabei spielt...
  • stepu
    • 8. November 2021 um 11:25
    Ich stelle mir da die unendliche Schallwand vor, die jetzt zu einem Bassgehäuse nach hinten gefaltet wurde. Dann müsste die Gehäusetiefe auch irgendeine Rolle spielen...
    • 8. November 2021 um 22:17
    das ist der ansatz, den ich im moment nicht kapiere. eine "unendliche schallwand" hat eben kein hinteres ende. ;)
    • 2. März 2022 um 10:38
    Counterintuitive? Cardioid Subwoofers Can Be A Bit Claustrophobic - ProSoundWeb
    Investigating what happens to directivity when cardioid subs are placed underneath a stage.
    www.prosoundweb.com
    • 2. März 2022 um 13:04
    • #32
    https://www.prosoundweb.com/counterintuiti…claustrophobic/
    Gab es schon Versuche das Problem von der anderen Seite anzugehen? Eine akustisch (semi-)transparente Bühnenfläche im vorderen Bereich?
    • 2. März 2022 um 19:24
    • #33
    Gilt LKW-Plane vor der Bühne im Bassbereich eigentlich als akustisch transparent? Oder ist das schon zu massiv?
  • Circumbendibus
    • 2. März 2022 um 21:22
    • #34
    https://www.ibp.fraunhofer.de/content/dam/ibp/ibp-neu/de/dokumente/ibpmitteilungen/401-450/417.pdf
    Das kann vielleicht als erster Anhaltspunkt dienen.
    Als Praxisbeispiel fallen mir noch Festzelte ein. Da kommst schon noch relativ viel Bass raus meiner Erfahrung nach.
    • 3. März 2022 um 00:31
    • #35
    vielen dank an guma für den link zum artikel in prosoundweb.
    das bestätigt zu 100% meine beobachtungen.
    und das bedeutet für mich: ich werde mir keine subwoofer zulegen, die schon eine nierencharakteristik eingebaut haben.
    • 3. März 2022 um 06:56
    • #36
    die dürfte eher als Passiv-Membran gelten...
    • 3. März 2022 um 09:06
    • #37
    Ich habe hier einen Schallschutzvorhang hängen, der vorne und hinten Dicken Akustik-Stoff hat (Gerriets Satin CS + 100% Stoffzugabe) und zwischen beiden Vorhängen eine dicke LKW-Plane (900gr/m²). Der Vorschlag kam von 'nem Akustiker - und funktioniert super ;) Kein Subwoofer oder Ähnliches in Umgebung zu dem Vorhang.
    • 3. März 2022 um 09:41
    • #38
    Dazu zwei Anmerkungen:
    Ja, in der Praxis ist es so, dass Festzelte sich für tiefe Frequenzen weitgehend wie Freiraum verhalten, d.h. es gibt keine Raummoden oder Resonanzen was klanglich ein Vorteil ist, man muß allerdings auch für 'fette Bässe' so viel Energie reinstecken wie 'Open Air'.
    Was ich aus der Praxis jedoch nicht sagen kann, ist wie sich das verhält, wenn dichte, relativ steife Festzelt/LKW-Planen großflächig unmittelbar vor die Lautsprechermembranen platziert, gespannt und dicht mit den Bühnenböden verbunden werden. Das dürfte aufgedröselt nach Teileigenschaften Reflektor/Absorber/Passivmembran anders aussehen. Gefühlsmäßig würde ich, wenn der Veranstalter so etwas als Verblendung oder "Bandenwerbung" wünscht, dafür sorgen, dass die Verbindung zu Bühnenboden und Untergrund möglichst offen bleibt.
    • 3. März 2022 um 09:46
    • #39
    ...oder auf FahnenStoff drucken lassen - kostet viel weniger und ist akustisch bedeutend besser
    • 3. März 2022 um 10:42
    • #40
    ohne es jetzt gerade mit einer bestimmten Studie oder eigenen Messungen unterlegen zu können, würde ich behaupten, dass die Auswirkung von schwerer Plane direkt vor der Lautsprechermembran höher sein dürfte als in der Entfernung.
    aufgrund der Tatsache, dass direkt vor dem Lautsprecher Schallschnelle und Schalldruck noch phasengleich sind und die Absorption am Schnellemaximum immer am höchsten ist.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • marcoboy
    • 30. Oktober 2014 um 15:25
    • Audio-Netzwerke
  • AES50-basiertes System für Schulinstallation
    • Hanseat
    • 20. September 2021 um 19:35
    • Mischwerkzeuge
