Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
  • 4Art
  • 16. Juni 2017 um 09:49
    • 5. Juli 2021 um 13:00
    • #41
    Zitat von mfk0815
    Dann fang mal an, dich zu wundern;-)
    Das X32 und das X-Air arbeitet definitiv mit Latenzausgleich der Busse, so lange diese keinen Insert-Effekt benutzen.
    So hatte ich das auch im Kopf, zumindest für X32. Aber grad weder Zeit noch Muße, das nochmal nachzuprüfen. Danke für die Klärung!
    • 5. Juli 2021 um 13:18
    • #42
    Ja X32 und XAir sind kohärent solange man "geradeaus" routet. Bei Inserts, egal ob extern oder intern und wenn man wieder zurück auf den Eingang fährt, kommt natürlich eine weitere Latenz hinzu. Also bei allem wofür man früher ein Kabel brauchte.
  • Ton Heini
    • 5. Juli 2021 um 18:23
    • #43
    mfk0815
    Ok ich wunder mich😉👍
  • MiFa1969
    • 3. November 2021 um 09:40
    • #44
    Es gibt eine neue Firmware für die X-Air Serie:
    s1.18 (2021-10-01)
    improvements:
    - Fixed memory issue with long up-times of remote connection
    - Improved resilience against incorrect OSC meter requests
    Einmal editiert, zuletzt von MiFa1969 (3. November 2021 um 10:00)
  • guma 3. November 2021 um 09:54
    Hat den Titel des Themas von „Firmware Updates Behridas XR, MR, AIR“ zu „Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates“ geändert.
  • e-on
    • 7. Dezember 2023 um 04:52
    • #45
    Xair Behringer App für ipad. USB Player. Wie stelle ich das ein, dass der Player die Titel durchlaufen lässt und nicht nach jedem stoppt. Oben rechts über den Titeln ist ein Button
    "Play All". Egal wie der steht, der Player stoppt nach jedem Song. Ich will das nicht !
    Weis jemand Rat ?
  • Pianoman1982
    • 23. September 2024 um 12:04
    • #46
    Weiß jemand ob ich am Midas MR18 das Midas DN4816-O betreiben kann um zusätzliche Ausgänge für IEM zu bekommen. Die Angaben im Netz sind sehr widersprüchlich.
    Danke und viele Grüße
  • Lampenschubser
    • 23. September 2024 um 13:31
    • #47
    Schau mal auf der Thomannseite, da steht was dazu
  • Pianoman1982
    • 23. September 2024 um 15:26
    • #48
    Nein, da steht eben nicht zwangsläufig ob es funktioniert oder nicht. Oder hast Du einen Link dazu?
    • 23. September 2024 um 18:37
    • #49
    Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Dir ist aber bewusst, dass das MR18 dadurch nicht auf magische Weise mehr Busse bekommt?
    2 Mal editiert, zuletzt von floger (23. September 2024 um 19:07)
  • Pianoman1982
    • 23. September 2024 um 19:13
    • #50
    Ja, mehr Busse nicht aber mehr Ausgänge? Oder irre ich hier...
    • 23. September 2024 um 20:32
    • #51
    Wo ist denn was widersprüchlich?
    Zitat von Quick Start Guide
    • DN4816-O – Unit can sync with Ultranet
    input instead of StageConnect network
    Ist die einzige DN48xx-Kiste mit einem Ultranet In - wenn das Teil nicht wandelt, was soll es dann mit dem Sync anfangen? Bestellen, wenn es nicht funktioniert zurückschicken und hier bitte kurz reinschreiben.
    • 23. September 2024 um 22:41
    • #52
    Hast du auch mit Y-Adapern. Oder willst du Direct Outs?
  • Pianoman1982
    • 24. September 2024 um 08:57
    • #53
    Moin!
    Ich glaube ich habe mich unklar aus gedrückt - bitte verzeih das - ich möchte einfach nur wissen ob ich am Midas MR18 mit dem Midas DN4816-O zusätzliche Outputs bekomme oder nicht? Ich spreche nicht von Aux-Ausgängen sondern von "normalen" Ausgängen welche ich zusätzlich zu den vorhandenen Ausgängen nutzen kann.
    Viele Grüße
  • Pianoman1982
    • 24. September 2024 um 08:58
    • #54
    Ich brauche tatsächlich mehr Direct Outs...Sonst wäre das mit Y-Adaptern sicher eine willkommene Option.
    • 24. September 2024 um 13:34
    • #55
    Ja. Dann funktioniert das so. Wobei ich dann eher die Eingänge analog splitten würde, um dann am IEM-Pult unabhängige Gains zu haben. Das ist günstiger und flexibler.
  • Pianoman1982
    • 24. September 2024 um 15:03
    • #56
    Danke für deine Antwort.
    Es gibt kein weiteres IEM-Pult. Hinter dem MR18 kommt lediglich noch ein Kopfhörerverstärker. Deshalb wollte ich ja die Ausgänge erweitern um den Mix für IEM auf den Kopfhörerverstärker zu schicken.
    • 24. September 2024 um 16:01
    • #57
    Warum brauchst du dann Direct-Outs, also die direkte Ausgabe mehr oder weniger bearbeiteter und unsummierter Kanäle?
    Wie bereits geschrieben, hat das MR18 insgesamt 10 Mixbusse (6x Aux, 4x FX). Die kannst du auf beliebige Ausgänge verteilen. Aber du bekommst durch zusätzliche Ausgänge keinen zusätzlichen Mix.
  • mycrobit
    • 25. September 2024 um 09:55
    • #58
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollen die Ausgänge für das Monitoring sein. Dafür ist das Ultranet gedacht. Also eine Verbindung mit dem Ultranet am MR18 mit dem Ultranet Eingang vom Midas DN4816-O herstellen. Schon hast du die 16 Kanäle des Ultranet zur Verfügung. Das wäre die selbe Anwendung wie mit dem Powerplay P16-M, nur kannst du damit die 16 Kanäle direkt mischen. Das ist mit dem DN4816-O nicht möglich. Für einen Monitormix bist du auf die 6 Busse beschränkt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
