Neue Seeburg Endstufen?
  • 4Art
  • 20. November 2021 um 21:17
  • 4Art
    Hallo
    War zufälligerweise jemand am Seeburg Demotag dieses Wochenende und kann über die neue Endstufenserie berichten? Sieht ziemlich interessant aus, was es da auf dem Fratzenbuch zu sehen gibt. AlphaC naürlich auch was dazu sagen :).
  • Walgesang
    • 20. November 2021 um 22:08
    Scheint eine (OEM) RAM Audio Pi Serie zu sein.
  • AlphaC
    • 20. November 2021 um 23:14
    Moin in die Runde!
    Ja, es ist ein gemeinsames Projekt mit RAM Audio. Mit der Pi Serie hat sie aber nur das Display gemeinsam. Die Amps selbst sind komplett neu in Class D und durchweg mit PFC. Diese wird es ab Anfang nächsten Jahres in erstmal drei Modellen geben, S3, S5 und S10. Die S20 folgt im April/Mai (so jedenfalls die Planung).
    4Art: Das war übrigens unsere (normalerweise alljährliche) Hausmesse am vergangenen Montag. ;)
  • 4Art
    • 21. November 2021 um 10:13
    Tja - weisst Du: Im hohen Alter ist es nicht mehr so wichtig, ob Montag, oder Freitag oder so :P . Trotzdem sehr interessante Produkte...
  • 4Art
    • 27. November 2021 um 14:01
    Hier gibts neue Informationen. Die Preise sind in der downloadbaren PL von Seeburg ebenfalls aufgeführt. Die Stufen gehen auch preislich durchaus auf Konkurrenz zu namhaften anderen DE-Herstellern. Trotzdem sehr interessante Geräte! Schade, dass zum Networking noch nichts steht. Dante wäre nett :) .
    https://www.seeburg.net/de/elektronik/s-serie/178
  • Jürgen Klingel
    • 27. November 2021 um 14:18
    Huch, die Leistungsangaben bei der S3 mit verschiedenen Impedanzen ist "gewöhnungsbedürftig".
    Scheinbar nutzt diese ein Netzteil, das bei niedriger Impedanz genug Spannung liefern kann, aber der Strom reicht nicht, um diese zu treiben...
    Bei den Größeren wird´s immerhin zu niedrigen Impedanzen "nicht mehr weniger"...
  • AlphaC
    • 27. November 2021 um 22:06
    4Art Dante wird es als Option geben. Leider wird das aber nix vor Mitte 2022, da Audinate gerade mit der Lieferbarkeit mächtig Schwierigkeiten hat...
    Edit: Ich sah gerade, das Datenblatt ist noch nicht online. Das folgt die kommende Woche, da steht dann mehr drin.
    Jürgen Klingel Die Amps sind alle auf maximale Leistung an 4 Ohm ausgelegt. Eine Betrieb an niedrigeren Lasten wird nicht empfohlen, ist aber als Notbetrieb möglich. Letztlich ist es eine Frage der Auslegungsoptimierung. Hohe Zahl an bezahlbaren Kanälen fanden wir zeitgemäßer, als geringere Zahl an Kanälen die bis 2 Ohm hinunter geprügelt werden. Letzteres erfordert schließlich eine Auslegung auf sehr hohe Ströme, was die Kosten steil ansteigen lässt. Hätten wir technisch problemlos machen können, dann würden alle Modelle aber mal eben das doppelte kosten.
    • 28. November 2021 um 01:27
    was mir bei der site sofort positiv aufgefallen ist: hier gibt ein hersteller in der ersten übersicht doch tatsächlich mal die 8Ohm werte an!
    die effektheischerei mit den leistungsangaben für 2 ohm in der überschrift, wie es bei vielen anderen so üblich ist, geht mir mittlerweile ziemlich auf die nerven. als elektroniker vermeide ich es grundsätzlich, systeme unter 4 ohm zu betreiben.
    deshalb: daumen hoch für diese ehrlichkeit. :thumbup:
  • Onkel Leuchte
    • 25. August 2025 um 11:15
    Danke AlphaC, habe genau die Info gesucht! Das die Amps für 4 Ohm Lasten optimiert sind.
    Eventuell wäre auf der Seeburg Website ein Leitfaden hilfreich der sagt welche Konfigurationen mit welchen Amps möglich sind.
    Ich selbst würde halt gerne an der S10 an 2 Kanälen 6x GSub1501 fahren und am dem anderen 2 Kanälen X8 habe aber nirgendwo Infos finden können ob das passt oder nicht.
    Händler haben meist keine Praxiserfahrungen mit dem Produkten die meisten sagen ja geht weil 2 Ohm stabil. So Auch RAM direkt. Der Kunde kauft es dann und hat ggf. Probleme im Betrieb oder ist mit der Leistung nicht zufrieden.
    Es gab nur einen Händler der vorsichtig durchhören ließ das es nicht Optimal wäre.
  • AlphaC
    • 25. August 2025 um 22:39
    Onkel Leuchte Der Thread ist ja schon ein paar Tage alt. Inzwischen haben wir auch selbst eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt.
    Die Amps haben ein ganz cleveres Power Management welches dafür sorgt, dass jedem Kanal immer die höchstmögliche Leistung, die Netzteil-seitig gerade verfügbar ist, auch zur Verfügung gestellt wird. Daher kommt ihnen ein Betrieb mit verteilten Lasten - wie Du ihn beschrieben hast - sehr entgegen. Wenn an zwei Kanälen Topteile und den anderen zwei Subwoofer sind, ist es in der Praxis sehr unwahrscheinlich, dass auf allen Kanälen gleichzeitig die Amplituden maximal werden.
    Langer Rede kurzer Sinn: 2x X8 + 6x G1501 spielt problemlos! :)
    Tipp: Wenn du die Lautsprecher auf die Kanäle v.L.n.R. aufteilst in Top, Sub, Top, Sub kannst Du das mit 4-adrigen Kabeln alles easy durchverkabeln. Tops liegen auf +/-1, Subs auf +/-2.
  • MaV3RiX
    • 22. September 2025 um 14:20
    AlphaC
    Wie ist denn Deine Erfahrung hinsichtlich Störgeräusche (Lüfter, Rauschen, Spulenfiepen)?
  • Onkel Leuchte
    • 28. September 2025 um 17:43
    MaV3RiX
    Lüfter ohne oder mit wenig Last sehr ruhig.
    Netzteil macht leider etwas Geräusche das fiepen ist nicht laut aber nerfig. Für ne PA Amp ist sie dennoch leise ist aber nichts für Zuhause falls das deine Frage ist.
    Man könnte mit ner S3 sonst sicher einen schönen Aktivlautsprecher betreiben Zuhause. Aber da für ist es eben nicht entwickelt.
