  4. Mischpulte & Signalquellen
Symetirscher Ausgang == Eingang?
  • Oekelmania
  • 27. Dezember 2021 um 01:01
  • Oekelmania
    ich habe einen DAC mit Symetrischen und Unsymetrischen Ausgängen.
    Derzeit betreibe ich meine Pronomic Diva2 mit zweiteren und bedingt durch die Kabellänge bekomme ich das bekannte brummen (Ground Lift bringt wenig, nur anderes Brummen)
    Was mir komisch vorkommt ist, dass die Diva einen symetrischen Ausgang hat ("Output/Link") jedoch keinen Eingang.
    Weiß Jemand, wie diese in der Regel aufgebaut sind?
    Kann ich probieren den symetrischen Ausgang meines DAC an diesen "Output" zu hängen? (Mit der Hoffnung, dass dort nur etwas durchgeschliffen wird und ich dann somit eine voll symetrische Verbindung vom DAC zum Verstärker habe?
    LG und danke für den Blick in die Glaskugel :saint:
  • guma 27. Dezember 2021 um 11:09
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Sonstiges verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • guma 27. Dezember 2021 um 11:10
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    • 27. Dezember 2021 um 11:57
    Hast du ein Bild von Anschlussfeld? Wäre merkwürdig, wenn nur der Ausgang symmetrisch wäre.
    • 29. Dezember 2021 um 14:26
    Laut südamerikanischem Flußverkäufer hat Deine Diva XLR Ein-und Ausgänge...
    • 29. Dezember 2021 um 15:03
    Ah, hast du was gefunden? Ich war mir nie sicher, ob das die richtige Version war. Hätte mich allerdings auch gewundert, wenn es keine symmetrischen Eingänge gäbe.
    Aber Oekelmania hat anscheinend das Interesse an seiner Frage verloren.
    • 29. Dezember 2021 um 15:12
    sehe ich auch so...
    ... laut Kundenfrage und Antwort eines Musikhauses reicht das "System" für 400 Personen Sprache und 200-300 Personen DJ...
    ... Pegel stand da nicht mit dabei :D*finger
    link : htt ps: //http://www.am azon.de/Pron omic-DIVA-Aktiv-Por table-Array/dp/B009Q XWL4A
    ... Leerzeichen sind selbstständig zu entfernen, falls Interesse bestehen sollte das Produkt zu "begutachten"
  • treibsand
    • 29. Dezember 2021 um 15:32
    Ich hatte das auch ergurrrrgelt - aber an der Frage "Welcher Sub isses denn? der 1200 oder der 12oo EX?" war ich gescheitert.
    Vielleicht ist's ja auch was ganz anderes???
    nüchtern.
    Und dann angestrengt genau zuhören.
    Dann klappt's.
    • 29. Dezember 2021 um 16:03
    "Pegel" (in dBA) bezog sich auf das: ht tps://http://www.ama zon.de/ask/questi ons/Tx2TFCIM 7R8T4QK/?
  • Oekelmania
    • 29. Dezember 2021 um 16:27
    Sorry, war stark beschäftigt. Die Diva 2 sieht hinten etwas anders aus und deshalb bin ich eben auch irritiert: Sie hat Klinke als Eingang und XLR aus Ausgang.
    Darf ich davon ausgehen, dass es eine Stereo-Klinge und somit auch semetrisch am Eingang ist??
    • 29. Dezember 2021 um 18:28
    Was sagt denn die Bedienungsanleitung? Bei professioneller Veranstaltungstechnik sollten symmetrische Eingänge Standard sein. Darüber, ob die Diva 2 in diese Rubrik gehört, lässt sich streiten. Denn eigentlich hätte ich auch für den Eingang eine XLR-Buchse erwartet.
    Im Netz scheint es die Diva 2 leider nicht zu geben.
  • niggles
    • 29. Dezember 2021 um 18:30
    Sicher dass das keine Kombibuchsen sind...?
    • 29. Dezember 2021 um 19:38
    Foddole wär toll :)
    ... an sonsten wegschrauben, und nachschauen, ob da 2 oder 3 Käbelchen angelötet sind
  • MRspeaker
    • 30. Dezember 2021 um 10:53
    • Hilfreichste Antwort
    Man nehme sich ein einfaches Baumarkt-Multimeter, und messe es einfach durch....
    Das wird zu 99% eine Kombo-Platine mit zwei XLRs sein.
    Warum sollte der Chinese den Aufwand betreiben einen Link zu symmetrieren...
    http://www.audio2.eu
  • MiFa1969
    • 30. Dezember 2021 um 11:05
    Foddole wär toll :)
    Moinsch des verstoht er? 8o
  • hell&dunkel
    • 30. Dezember 2021 um 11:16
    Einfach einstecken und probieren. Einmal mit Klinke und einmal mit XLR. Offensichtlich waren dem Hersteller die XLR/Klinke-Kombibuchsen (die z.B. Maintronic verbaut) zu teuer.
  • ERICH
    • 30. Dezember 2021 um 11:28
    Sowas wird oft bei möglichst günstig zu produzierenden Geräten gemacht. XLR und Klinke, die einfach parallel geschaltet sind als Anschlussmöglichkeit.
    Dann kann der Hersteller behaupten er habe XLR und Klinken Input und auch, das es die Möglichkeit zum weiterschleifen (per Klinke) gibt und hat damit auf Kosten der Handhabung eine XLR Buchse eingespart.
  • Oekelmania
    • 30. Dezember 2021 um 14:01
    Also ich habe tatsächlich bei Kirstein einen Mitarbeiter an den Hörer bekommen, der die Pronomic gut kennt. So auch die Diva 1 & Diva 2.
    Lösung: Es ist ein symetrischer Eingang via Stereo-Klinke.
    Grund: Diva 2 ist einfach 2x Diva 1 (Sub) Also Es mussten jeweils doppelt so viele Anschlüsse für Eingang und Hochtöner-Ausgänge verbastelt werden. Da war einfach kein Platz (bei ähnlichem Design) mehr für XLR.
    Ansonsten habt ihr natürlich alle Recht gehabt. Klinke rein und es wurde deutlich lauter --> Also funktioniert und das Rauschen/Fiepsen ist um 99% weniger.
    (Kein Rauschen kann ich wohl in dieser Preisklasse nicht erwarten, egal wie viele Cambridge-DACs ich davor klemme.
    Ja ich weiß das ist Perlen vor die S***, aber den DAC ist miir quasi zugeflogen: Kleine Reparatur mit dem SMD-Kolben und dafür nur 10% der Kaufempfehlung ;)
    Bin auf jeden Fall begeistert wie viel Resonanz hier herrscht. Komme garantiert wieder, wenn ich darf.
    In diesem Sinne einen klangvollen guten Rutsch ins neue Jahr!
    Oekel
  • Oekelmania
    • 30. Dezember 2021 um 14:03
    Falls hierzu noch ein Bild/Link existiert, würde mich das noch reizen.
  • Schrumpeln
    • 30. Dezember 2021 um 14:21
    hier z.B. https://www.neutrik.com/de/neutrik/pro…r/combo-i-serie
    • 30. Dezember 2021 um 15:19
    Die XLR Buchse sollte auch gehen, wenn das ein Link-Out ist. Einfach 'n Genderchanger ran machen, dann sollte das auch als Eingang mit XLR fungieren können sollen tun.
  • Oekelmania
    • 30. Dezember 2021 um 18:20
    Oh mein Gott! Die PA HAT genau diese Anschlüsse. Ich wäre nie drauf gekommen dort XLR rein zu stecken dafür*
