  3. Wichtig
  4. Diskussion über Funktionen und Regeln des Forums
Suchfunktion geht nicht wirklich
  • 22. August 2022 um 16:08
  • ERICH
    • 11. Oktober 2023 um 20:32
    • #61
    Bei mir ist auch alles wieder schnell.
    Administrator
    • 13. Oktober 2023 um 21:07
    • #62
    Ich stelle fest: so lange hat die Suchfunktion noch nie fehlerfrei gespielt. Da hat sich der Umstieg auf moderne Hardware anscheinend gelohnt.
    läuft da nun die ElasticSearch-Suchengine dahinter? Dann könnte so ein Verhalten auf zuwenig Systemressourcen hindeuten... Einfach mal einen Eimer RAM nachkippen, das mag ES...
    In sofern hatte Marce recht, auch wenn es nicht der RAM alleine war. denn ja, da läuft ElasticSearch dahinter (oder davor, wie man will).
  • Christian S.
    • 13. Oktober 2023 um 21:26
    • #63
    Es wird auf jeden Fall Zeit für ein
    Fettes DANKE
    für die Pflege, den Klein- und Großkram an Admistration und Moderation und eben auch den jetzigen Umzug. Das so ein Forum so läuft und man gerne reingucken mag, ist nämlich nicht selbstverständlich!
    Und die intere Suche ist schon besser als die Platzhirsch-Umwege, denn nur mit der internen kann man so fein nach Unterforum, Erstellern und Datum filtern.
  • treibsand
    • 15. November 2023 um 14:39
    • #64
    ...ich würde ja das Danke immernoch FETT unterstreichen - aber die Suchfunktion geht inzwischen wiiedermal nicht...
    Zitat von der Fehlermeldung :
    Es ist ein Fehler bei der Verarbeitung aufgetreten, bitte versuche es später erneut.
    Exception ID: eba065af81ac3a7f92473d82520ee9f89fcae829
  • ERICH
    • 15. November 2023 um 18:05
    • #65
    Bei mir kommt zwar keine Fehlermeldung, aber dafür liefert die Suche kein Ergebnis.
    Heute war das Forum auch kurzzeitig nicht erreichbar.
    Evtl. hat das einen Zusammenhang.
    Administrator
    • 15. November 2023 um 21:19
    • #66
    ja, hat es, der Server wollte neu gestartet werden. Das hat wahrscheinlich auch den Suchindex zerstört.
    Aber so konnte ich diverse "Bottlenecks" finden und behebe diese nach und nach.
    Es ist auf jeden Fall großartig, wie fleißig Ihr hier Fehler meldet! Großen Dank dafür!
    P.S.: mal sehen wie lange das jetzt wieder gut geht...
  • ERICH
    • 15. November 2023 um 21:28
    • #67
    Kein Problem,
    hab du Dank für deinen Einsatz. :thumbup:
    • 19. November 2023 um 04:56
    • #68
    Leider wieder:
    Exception ID: 7f64a7f6cedf5a4025791ef32b24c795f71fe024
    • 19. November 2023 um 11:40
    • #69
    Ja, bei mir auch immer wieder Probleme.
    • 19. November 2023 um 12:23
    • #70
    Leider auch hier. Das häufigste Wort im Forum "Kartoffelsalat" verursacht folgende Exception ID: a5c829dcaafe1997ab0ef8529006fb1db83e9904
    Administrator
    • 19. November 2023 um 14:57
    • #71
    Danke für die Info, ich kümmere mich
    • 21. November 2023 um 16:11
    • #72
    danke für´s kümmern. :thumbup:
    PS
    irgendwie habe ich den eindruck, dass du deinen avatar nicht ganz zufällig ausgewählt hast, zumindest passt er vom ausdruck her gerade recht gut zum thema ;)
    Administrator
    • #73
    Ganz genau 8o
    • 21. November 2023 um 16:15
    • Hilfreichste Antwort
    • #74
    Mimimi...
  • treibsand 22. November 2023 um 08:23
    • 25. November 2023 um 11:36
    • #75
    Ihr seid alle so neugierig, oder warum seid Ihr auf der Suche ? :D
    • 25. November 2023 um 12:01
    • #76
    Sind wir nicht alle auf der Suche? :/
  • Lesekopf
    • 25. November 2023 um 12:51
    • #77
    ...nach catering und hands
    • 25. November 2023 um 21:39
    • #78
    Also ich benutze seehr gerne 'Suche' damit ich nix zwei mal erzähle und damit ich Bezug auf frühere Threads zum gleichen Thema nehmen kann.
    "Wir haben dort und dort das und das so undso schon mal besprochen" ist aus meiner Sicht eine hilfreiche Sache, für die ich die Suche benötige.
    Einwände?
    • 26. November 2023 um 01:09
    • #79
    Einwände?
    im prinzip ja nicht...
    aber wenn ich nur wüsste, unter welchen stichworten ich die alten threads finden könnte, dann würde ich die suche auch viel mehr benutzen ... :P
    • 26. November 2023 um 01:31
    • #80
    mir fällt eigentlich immer ein Suchwort ein, mit dem ich meine alte Sch… wieder finde… :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
