HK LP 115 (Grau)
  • Msia7200
  • 12. Oktober 2022 um 18:53
  • Msia7200
    • 7. November 2022 um 09:15
    • #41
    Ich habe mit Jan-Ulric Huppert geschrieben 👍
  • HK AUDIO
    • 7. November 2022 um 16:38
    • #42
    leider finden wir gerade wirklich nicht mehr, es bleibt also vermutlich nur der Weg einen gebrauchten AC 22 Controller zu Organisieren mit der Passenden Karte eingebaut.
    Die Werte des LP115 wurden in keinen der Späteren Digitalen Controller übernommen, weder DFC, noch FirNet, noch DSM.
    Entschuldigung dafür.
    Application Support HK Audio
    knoon (ät) musicandsales.com
  • Msia7200
    • 7. November 2022 um 18:18
    • #43
    Okey schade trotzdem vielen Dank 👍
  • yamaha4711
    • 7. November 2022 um 19:32
    • #44
    Gibt es denn keine Schaltpläne mehr für den AC22 und die dazugehörende Karte. Daraus könnte man ja sicherlich den Response der Weiche ermitteln. Entwicklungs- oder Laborbücher, in welchen die Werte dokumentiert sind?
  • ERICH
    • 7. November 2022 um 19:53
    • #45
    Ich denke für ein paar dermaßen alte Klangmöbel kann man auch einfach selbst ein Setup für den aktuellen Controller erstellen.
    Einfach mal draußen aufstellen, messen und noch nach Geschmack abrunden und gut.
    Nach ein paar Veranstaltungen dann einfach noch die meistens benötigten Korrekturen mit ins Setup integrieren.
  • Msia7200
    • 7. November 2022 um 20:05
    • #46
    So hätte ich das jetzt auch mal versucht nur ich hab überhaupt keine Ahnung vom Einmessen ???
  • Msia7200
    • 7. November 2022 um 20:07
    • #47
    Klar bei Dcx hab ich schon mit EQ‘s viel rum gespielt und vom Klang her ist es jetzt Okey nur ein richtiges einmessen wäre da dann wohl am besten oder?
    • 7. November 2022 um 20:23
    • #48
    karel noon & HK AUDIO :
    ...da kann man doch sicher was aus'm Keller holen, oder nicht ? :)
    • 7. November 2022 um 20:25
    • #49
    Es gibt noch ein Papier Archiv im Keller …. Ich schließe dir gerne die Tür auf *finger
    Im Ernst, da wurde wie ERICH schon geschrieben hat nicht so viel gemacht wie bei modernen Systemen mit FIR filtern und dem ganzen Drumherum.
    Ich glaube das die Variante nach Gehör erst mal völlig ausreichend ist.
    • 7. November 2022 um 20:28
    • #50
    Code
        Vor 6 Minuten
    Code
        Vor 4 Minuten
        Neu
    Bingo ^^
    edit:
    Edith war da & ^^^^^^
  • yamaha4711
    • 8. November 2022 um 10:13
    • #51
    Wieso ist der Papierkram nicht schon längst digital im Dokumentensystem abgelegt?
    Schlimmer als bei den behördlichen Verwaltungsinstanzen.
    frech*
    • 8. November 2022 um 10:36
    • #52
    frech*
    ...man muß halt ALLES in Papierform 10 Jahre lang aufheben, danach DSGVO-konform vernichten, auch wenn ALLES digital vorhanden ist: Rechnungen, Tagesabrechnungen, Verträge, digitale Eintrittskarten (selbst DIE müssen in ausgedruckter Form behalten werden, falls 'mal 'ne Revision ansteht, und die Stichprobenartig die Eintrittskarte Nummer soundso von datumsoundso sehen wollen) Kotz*
    meine DSGVO-konforme Akten- & Datenvernichtung sieht dann immer so aus:
    *finger
  • Herr Nink
    • 8. November 2022 um 10:50
    • #53
    Kesselgulasch - die bürokratischste Versuchung seit der DGSVO ^^
  • HK AUDIO
    • 8. November 2022 um 11:50
    • #54
    Vielen Dank an den Herrn Winkler für dieses Dokument:)
    Linear Pro-g.pdf
  • yamaha4711
    • 8. November 2022 um 12:31
    • #55
    Ähm... bei dieser Art der Aktenvernichtung entsteht eine Unmenge an Feinstaub, CO2 und anderen Rauchgasen. Da braucht es dann unbedingt eine entsprechende Filteranlage. Zudem muß die Verbrennungstemperatur eingeregelt und dokumentiert werden, sonst können da durchaus Toxine von Klebern, Plastik und sonstigen Beschichtungen auf dem verwendeten Papier entstehen. Bitte diese Art nochmals aufgrund der Umweltproblematik bedenken. Auch sollte man darüber nachdenken, ob man da nicht einen Wärmetauscher anbringt, so dass man Warmwasser hätte oder wenn es heiße Akten sind gar Dampf, um eine Turbine und damit auch einen Generator anzutreiben. Wie müssen schließlich sparen.
  • Msia7200
    • 8. November 2022 um 12:52
    • #56
    Vielen Dank für die Suche 👍👍😃
    • 8. November 2022 um 13:12
    • #57
    ... und nebenbei meist leckere Würstchen.
    • 8. November 2022 um 14:59
    • #58
    Jetzt wissen wir auch wer für den Feinstaub im Stuttgarter Kessel verantwortlich ist. Das zieht bestimmt alles von LuBu rüber.
    • 8. November 2022 um 16:32
    • #59
    nö, war Westwetter ^^
    • 9. November 2022 um 07:50
    • #60
    dann versuch so mal 1000 seiten papier zu vernichten :)
    so ein packen papier macht unmengen asche und verbrennt auch nicht sicher.
