Welche Trennfrequenz en soll ich setzen
  • Wuestenr0t
  • 26. Oktober 2022 um 18:21
  • Wuestenr0t
    Guten Tag ich hab mir mit einem Kumpel letztes we eine Anlage mit 4 18 zoll Bässen 2 tops mit 1nem 2" hochtöner und 2 15 Zoll tiefton und 2 tops mit 1nem 1" hochtöner und 2 12" Tieftöner gekauft.
    Ich frag mich jetzt schon die ganze Woche wie ich das System einstellen soll die subwoofer würde ich bei 100 - 120 trennen. Aber wie soll Ich die 4 tops unterschiedlich trennen oder doch lieber alles gleich trennen. Würde denn 2 Zoll Treiber halt eher raus hollen als denn 1 zöller und die 12zoll tiefen erst später reinbringen. Weiß nicht wie das mit denn Phasen aussieht
  • hell&dunkel 26. Oktober 2022 um 18:33
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 26. Oktober 2022 um 18:40
    Du solltest dich erstmal für eine Sorte Tops entscheiden. Sonst gibt's wirklich Phasenmüll.
    willst du die Tops auch noch aktiv trennen? Dann bräuchte man mehr Details.
    Ansonsten passen 100 bis 120 Hz zum Sub meistens.
    • 26. Oktober 2022 um 19:58
    im ersten anlauf würde ich die tops mit den 15ern bis 70 runter laufen lassen. die bässe so bis 80 hoch.
    das top mit den 12ern würde ich bis 90 runter laufen lassen und die bässe dann nur bis 90 hoch.
    Administrator
    • 26. Oktober 2022 um 20:41
    Also ich würde erst einmal wissen wollen, um welche Lautsprecher es sich handelt bevor ich überhaupt daran denke eine Empfehlung auszusprechen.
    Der Außendurchmesser eines LS ist nur ein Aspekt von ganz schon vielen...
    • 26. Oktober 2022 um 21:18
    leider ist der ersteller dazu aber entweder nicht willens oder in der lage :)
    ich lehne mich aber mal aus dem fenster und behaupte, das das nicht weit von dem abweicht, was ich vorgeschlagen habe.
  • ERICH
    • 26. Oktober 2022 um 21:43
    Mit 100Hz machst du erstmal nichts verkehrt.
    Für genauere Hinweise brauchen wir Details. Welcher Hersteller / Modell und was gibt es an Verstärkern dazu / oder ist es gar self powered?
  • Wuestenr0t
    • 26. Oktober 2022 um 22:17
    Also das ganze ist eine passiv Anlage die Bässe haben 600 w auf 8 ohmen die 15er tops 800w auf 4 ohmen und 600 w auf 4 ohmen. Es ist eine recht alte Sirus Anlage daher sind wenig Daten vorhanden.
    Weil wegen der endstufe gefragt wurde wollen wir die bessr jewels an 600w pro channel klemmen also reichlich die 15er bekommen 800w geteilt und für die 12 hollen wir uns noch eine dazu die t amp 800
    • 27. Oktober 2022 um 10:39
    Sirus ist jetzt kein Edel Hersteller. Ich wäre da vorsichtig was die Watt Angaben angeht. Was hat der Vorbesitzer denn da amping technisch gemacht?
  • paho
    • 27. Oktober 2022 um 11:32
    Für mich sind dies 2 komplett verschiedene Anlagen (1 x 18/15/2 und 1 x 15/12/1). Als solche auch mit verschiedenen Verstärkern und Processing anzusteuern. Alles Andere ist nur kompromissbehaftet. Die Bassreflexabstimmung ist sicherlich verschieden. Es geht auch nicht hervor ob die Tops eine passive Frequenzweiche integriert haben oder ob sie aktiv angesteuert werden sollen. Es fehlen einfach zu viele Daten um eine Antwort geben zu können.
  • Wuestenr0t
    • 27. Oktober 2022 um 12:04
    Nicht viel hatte selber wenig Ahnung zu der frequenzweiche und war auch noch sehr verwirrend wir gucken am Wochenende noch mal genau wie was eingestellt ist.
    Sind ja 4 18 und bei denn 15 ist der 2" mit drin und bei denn 12 der 1" also is aufjedenfall komisch aber man könnte doch auch eine 4 Punkt system drauß machen.
    Werden passiv angesteuert sein jedenfalls gibt es kein extra Anschluß für hochtöner oder tieftöner. Also die sind zusammen sind eben in einer box
    Welche Daten würden helfen?
    • 27. Oktober 2022 um 12:37
    wir brauchn die namen bzw bezeichnungen der boxen
  • Wuestenr0t
    • 27. Oktober 2022 um 13:06
    Sirus PS-1522MK 2 sind die "mitten" mit 800W auf 4 ohmen
    Die PS-1522MK 2 sind die "tops" mit 600W auf 4 ohmen
    Und die Bässe sind die PS-1801 MK 2 mit 600 auf 8 ohmen
  • hell&dunkel
    • 27. Oktober 2022 um 15:11
    Ohm. Omen schreibt sich ohne "h". ;)
    4x 1522? Tops, Mitten?
    Wie wurde das Zeux denn vom Vorbesitzer betrieben?
    Das Zeux wurde früher von B&K vertrieben (bzw. war eine Eigenmarke), hat aber keine große Verbreitung gefunden.
    Stumpf bei 120hz trennen und alles wird gut.
    Jeder Mehraufwand ist verlorene Liebesmüh.
  • Wuestenr0t
    • 27. Oktober 2022 um 15:31
    Gut mach ich erstmal so
    • 27. Oktober 2022 um 20:39
    Ansonsten kann mit in den momentan harten Zeiten damit prima die Stube heizen... ;)
    Never stop a running System
  • hell&dunkel
    • 27. Oktober 2022 um 21:15
    Hamsterkäfig, Hasenstall, Sitzmöbel, Stubenbeschallung....
    Es gibt vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für alte Lautsprecher der Budgetklasse.
    Ernsthaft: B&K hatte (und hat) einiges an Perlen im Programm.
    Diese Lautsprecher würde ich angesichts des Preis dort nicht einordnen.
    Meine Büroleiterin/Buchhalterin/Ehefrau hat zwei aktive Sirus 5"-Böxlein als Rechenknechtlautsprecher auf dem Schreibtisch. Für den Zweck sind die in Ordnung.
    Auf dem Schreibtisch im Lager/Werkstatt stehen zwei aktive 8" Sirus - passt auch.
    2 Amps, eine aktive Weiche (Controller sparen wir uns) und alles wird gut.
    • 27. Oktober 2022 um 23:35
    einfach die gehäuse mit besseren pappen bestücken und los gehts. die gehäuse fand ich ganz ok.
  • e-on
    • 28. Oktober 2022 um 06:15
    Die meisten Siruskisten waren Baugleich mit ADJ, also ist klar wo B&K die her hat.
  • treibsand
    • 28. Oktober 2022 um 11:40
    Naja, ich würde fast schon Mehraufwand betreiben:
    - Die 18" Subs und die 2x12"/1" Tops ergeben genau eine Anlage.
    Den Subs dabei jeweils 600W zur Verfügung zu stellen, halte ich für realistisch - ohne den Kram zu kennen. Also 4x 600W an 8 Ohm oder 2x 1200W an 4 Ohm.
    Den 2x12" würde ich auch mehr zutrauen, als einen t-Amp T800 - aber zum experimentieren mit PA wird der wohl auch reichen.
    Beides bei ~120Hz trennen wäre wohl OK. Klinglich wird das da nix rausreissen...
    Die PS-1522 würde ich Fullrange als separate Anlage nutzen. Bei 4Punkt also das Ende, welches 'von der Tanzfläche' am weitesten entfernt ist.
    800W an 8 Ohm wäre mir persönlich etwas zu viel Leistung für diese Hamsterkäfige.
    Was den Klang angeht, empfehle ich mal andere Threads nachzulesen. Gibt so einiges zu den 1522...
    Aber für den Anfeng wird so eine Anlage wohl viel zu Lernen geben.
    • 28. Oktober 2022 um 14:05
    Also als erstes würde ich mal Akku frei und reingucken.
    Da es vermutlich seit längerem keine Ersatzteile mehr gibt, könnte da sonstwas verbaut sein.
    Auch ob die Weichen und HT-Schutz noch in Ordnung sind.
    Mal gucken, wie groß der Blechdeckel am 2"-Exit ist.
    Vermutlich eher kein.
    Für einfache Anwendungen mag der Kram sicher taugen; viele die hier nach sowas fragen, wollen's aber eher zur Party fett bumsen lassen.
    Da können zum Beispiel die Bässe nicht mit so typischen selber zusammengenagelten BR-Eckport-Kisten mit halbwegs amtlichen 18"-Chassis mithalten...
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
    • Rainer_Zufall
    • 20. Oktober 2021 um 10:11
  • LD Systems Maila
    • Licht_01
    • 29. April 2022 um 11:21
    • Boxen und Amps
  • Anfänger
  • Audio
  • messen
  • Frequenz
