Flightcase Laminat / Beschichtung
  • Scarbite
  • 31. Oktober 2022 um 12:41
  • Scarbite
    Ich habe ein paar Cases, die ich gerne optisch aufwerten würde (sehen schon ziemlich schlimm aus). Die Cases bestehen aus Multiplex und wurden einfach lackiert. Ich würde gerne das ganze mit pvc Laminat beschichten/bekleben aber ich finde einfach keine Produkte. Vielleicht hat jemand damit ja bisschen Erfahrung.
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Lg Jeremy
  • guma 31. Oktober 2022 um 16:24
    Hat den Titel des Themas von „Flycase Laminaten / Beschichtung“ zu „Flightcase Laminat / Beschichtung“ geändert.
  • guma 31. Oktober 2022 um 16:26
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 31. Oktober 2022 um 16:42
    ich würde ja einfach die abgeschrammtesten platten tauschen. egal was du machst, du mußt, wenn du es richtig machst, eh alle leisten und ecken abmachen. sonst wird die neue beschcihtung immer wieder abreißen.
    • 31. Oktober 2022 um 16:55
    sehe ich genauso ;)
    zum beschichten, damit's hält, und auch gut aussieht, mußt Du die eh zerlegen und neu vernieten, also kannste auch gleich neue Platten auf Maß bestellen und verbauen...
    • 31. Oktober 2022 um 17:42
    ... oder einfach lassen. Solange das Zeugs nicht im Sichtbereich während der VA herumsteht ist's doch egal (und selbst das wäre je nach VA kein Problem)
  • jakobus
    • 31. Oktober 2022 um 18:01
    PVC-Laminat kann nach Abnutzung aber mal so richtig hässlich aussehen - das würde ich erst gar nicht anfangen ...
    Sprühdose / Lack / bei Bedarf ...
    • 31. Oktober 2022 um 18:38
    Mit Warnex rollen, ist widerstandsfähiger als "normale" Lacke.
  • Scarbite
    • 31. Oktober 2022 um 20:54
    Danke für die antworten ja das ich das Case Zerlege war eh der plan.
    Lackieren dachte ich halt sieht immer doof aus.
  • hell&dunkel
    • 31. Oktober 2022 um 21:49
    Ein Case zerlegen um das Holz zu tauschen?
    Nur bei hochwertigen Kisten mit Staplerschaden.
    Kanten und Verschlüsse abkleben, Warnex drüberrollen und gut.
    • 1. November 2022 um 01:18
    hält auf alten, braunen phenolharz-cases wahrscheinlich nicht wirklich gut ;)
  • slaytalix
    • 1. November 2022 um 06:57
    Das Problem ist ja, daß die Multiplex Platten ja bereits foliert geliefert werden. Also orange, blau, etc
    Im Baumarkt gibt es noch DC Fix. Das sind die Folien. Lack stinkt immer nach Lösemitteln.
    Mit der Schere zuschneiden. Dann Cuttermesser
    d-c-fix® Möbelfolie Uni bei Foliencenter24 kaufen
    d-c-fix® Möbelfolie Uni Seriehier günstig kaufen | Gewerbe, Industrie & Hobby | Auf Rechnung | 24h Express | Käuferschutz | Jetzt anschauen & sparen!
    www.foliencenter24.com
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • hell&dunkel
    • 1. November 2022 um 10:43
    Aber auf lackiertem Sperrholz - anschleifen, abkleben, Warnex, fertig:
    Warnex - keine Lösemittel.
    80% der Lacke in einem Baumakt sind inzwischen Lösemittelfrei und sie taugen sogar einigermaßen.
    Wenn es kein Warnex sein soll: Mattschwarzer Lack aus dem Baumarkt: Walzen und fertig.
    Wir unterhalten uns hier über ein Problem, das mir noch auf keiner Veranstaltung begegnet ist.
    Egal ob dort der Hobbykistenschlepper für 250,-€/D aufschlägt oder ob trailerweise Material abgekippt wird. Wenn eine Kiste abgerockt aussieht, sieht sie eben so aus. Wenn Sie Löcher hat, würde ich ein Blech draufnieten, alternativ beim Deckel evtl. noch eine Platte tauschen - und da ist der Aufwand schon grenzwertig.
    19"-Kisten, die schön sein sollen, weil sie sichtbar auf der VA herumstehen, kann man neu kaufen und die alten mit Schubladen versehen ins Lager stellen.
  • skyworker
    • 1. November 2022 um 11:26
    • Hilfreichste Antwort
    Tu dir das nicht an.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • treibsand 1. November 2022 um 15:30
    • 2. November 2022 um 00:38
    das darf man so sehen.
    cases haben ja vor allem einen zweck: den inhalt zu schützen. cases, die wie geleckt aussehen, zeugen für mich eher von "oh, die sind ja noch ganz neu" ... oder eben von: "hmmmm. die stehen wohl oft im lager"
  • paranoize
    • 2. November 2022 um 02:10
    Ich hatte vor Urzeiten eine Handvoll Jobs für einen Verleiher gemacht, bei dem die Pult Cases (der teuren Pulte) noch eine Lederschutzhülle herum hatten, um die Cases zu schützen.
    Der Chef meinte das würde den Wiederverkaufswert steigern. Keine Ahnung ob das stimmt, aber ich hab das seither auch nie wieder gesehen..
    • 2. November 2022 um 09:09
    Wenn die Gerätetürme auf der Veranstaltung schön aussehen sollen, wäre meine Empfehlung Haubencases mit gestapelten Rackmodulen. Die wären dann sogar schwarz. Normale Cases bleiben selbst im Kombi nicht ohne Macken.
    • 2. November 2022 um 10:47
    Wenn die Gerätetürme auf der Veranstaltung schön aussehen sollen [...]
    ......für Gala sollte man immer Verdunklungsstoff oder annähernd neuen Molton dabei haben ;)
  • Scarbite
    • 3. November 2022 um 11:21
    Also danke schon einmal für die ganzen Antworten. Ich werde verrückt wenn was nicht ganz symmetrisch ist oder so und wenn ein Case halt nicht perfekt aussieht. Da ich eh nur 5 Cases habe würde ich den Aufwand wagen das zu Restaurieren. Meine Frage also woher bekomme ich so ein Beschichtungs Laminat.
    Lg Jeremy
    • 3. November 2022 um 11:50
    da z.B.:
    https://www.foliencenter24.com/dcfix-moebelfo…AyABEgI-b_D_BwE
    ...oder da bekommst Du sogar alle Weltweit verfügbaren:
    klebefolie - Google Suche
  • Scarbite
    • 3. November 2022 um 12:51
    Hmm danke aber so Folie will ich nicht ich hätte gerne das pvc Laminat was auf Multiplex Platten schon drauf geklebt ist…
    • 3. November 2022 um 13:53
    Das gute Zeug ist Phenolharz. Das ist aber glaub etwas eklig zu verarbeiten.
  • Case
  • Flycase
  • pvc
  • Laminaten
