  5. Signalquellen
Kick Out Mikro ohne Stativ
  • 25. März 2023 um 17:26
  • treibsand
    • 4. April 2023 um 15:04
    • #41
    Dünn ist dünn und wer dick sagt, muß auch A sagen … is klar nä!
    Zitat von René Goscinny
    WER IST HIER DICK?!?!?!?
    Dazu müsste man die von secluded angesprochene Arbeitsteilung 'ömmeliger Bühnenhelfer vs. Fachkraft für Entmikrofonierungstechnik' verinnerlichen.
    Ich kennen genug 'ömmelige Bühnenhelfer', welche wirklich die Mikros an Ort & Stelle lassen und nur MIKROFONKABEL einsammeln; bzw. ich habe schonoft genug das fitzelige Käbelchen des ATs selber aus der Schlagzeugunterverteilung herausoperiert.
    • 4. April 2023 um 15:27
    • #42
    Ich helfe Dir beim Mikrofonrätsel:
    ATM87R dünnes Kabel
    Das von Dir genannte
    Beta 91 ziemlich dünnes Kabel
    Beta 91A dickes Kabel
  • skyworker
    • 6. April 2023 um 04:19
    • #43
    die zahl derer, die das ATM87 überhaupt noch kennen, dürfte mittlerweile durchaus überschaubar sein... ;)
    Hier!
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 12. April 2023 um 08:40
    • #44
    Keinesfalls vorenthalten möchte ich euch die folgende mir zugegangene Anleitung.
    Ich nenne sie mal frei nach Joy Flemming:
    „So geht Kick unner de Neggarbrick“
    Zitat von einem ehemaligen FForenuser in unklaren Verhältnissen
    Hey GUMA
    einfach eine Wulle nehmen nicht LEer machen oder mit Sand oder Blei
    schwermachen und ein Mirko irgendwie dran tüdeln.
    Geht auch mit SM57 an Gitarren amps allerdings braucht es da eine 0,5l
    Bierflasche.
    Je nach sound geschmack dann auch alternativ Wein oder Hartalk gebinde
    nehmen.
    MFG
    • 12. April 2023 um 19:21
    • #45
    so, ich hab gestern mal den halter von Meinl an eine BD geschraubt.
    sieht für mich erstmal so aus, als ob ich das teil gut gebrauchen könnte ;)
  • MatzeRockt
    • 22. Mai 2023 um 11:16
    • #46
    Ich nutze auch die von wora erwähnten Foto-Klemmen in Verbindung mit einer umfunktionierten Stereo-Schiene. Ich habe zum zusätzlichen Schutz des Spannreifens der Trommel dicken Schrumpfschlauch über die Greifer der Klemme gemacht.
    Hält einwandfrei auch mit dicken Mikros.
    • 18. Juni 2023 um 15:48
    • #47
    Frage hierzu:
    Du nutzt diese Halterung für Deine Band und positionierst damit das Kick-Mikro für den inear-Mix.
    Der FOH-Kollege möchte nun klassisch Kick in + out machen. 'In' wäre nicht das Problem, denn er könnte sich aussuchen, ob er nun Dein Signal nimmt oder sich mit der Grenzfläche an dieser Halterung vorbei mogelt. Problematischer wird das 'Out' Mikro, welches er in der Ebene des Resonanzfells positionieren möchte. Unglücklicherweise versperrt nun der parallel zur Fellebene verlaufende Teil des Meinl-Bügels genau diese Position.
    Idee?
    • 18. Juni 2023 um 17:23
    • #48
    Idee?
    Siemens Lufthaken ist die Lösung für Problemsuchende ^^
    iron
    • 18. Juni 2023 um 17:46
    • #49
    Siemens Lufthaken
    Zu groß und zu teuer! frech*
    Administrator
    • 18. Juni 2023 um 21:40
    • #50
    Wenn der Mainl Bügel robust genug ist, was spricht dagegen das Out Mic daran zu befestigen?
    • 18. Juni 2023 um 22:11
    • #51
    Prinzipiell ja, ein D6 wäre auch nicht so schwer und eine passende Klammer findet sich bestimmt auch. Der Haken dabei könnte sein, dass man den Meinl-Bügel ziemlich randständig ins Resonanzfellloch führen müsste. Das Teil lässt sich ja nicht in der Länge der radiale Achse verstellen und ich kann auf dem Foto nicht erkennen, ob es dafür an der Rimhalterung genug Freiheitsgrade gibt.
    Wolfgang?
    • 19. Juni 2023 um 23:19
    • #52
    Frage hierzu:
    Idee?
    zur frage:
    nein, ich nutze für unsere band nicht diese Meinl-lösung.
    bei uns liegt das mikro einfach in der trommel, auf dem dämmmaterial.
    damit bleiben dem FOH kollegen alle spielmöglichkeiten offen.
    problem gelöst?
  • paranoize
    • 19. Juni 2023 um 23:33
    • #53
    Die Lösung ist wohl einfach miteinander zu reden.
    Denn wenn sich FoH-ler und Monitorer und Band nicht auf eine gemeinsame Fusstrommel-Abnahme einigen können bzw. man keinen für alle gangbaren Weg alle Mikrophone zu positionieren, dann wird's wohl ohnehin keine fruchtbare Zusammenarbeit werden.
    • 20. Juni 2023 um 06:49
    • #54
    Die Lösung ist immer 'miteinander Reden'! :)
    Wenn wir es hier im Forum tun, finde ich es halt spannend, was Dritte dazu beitragen.
    Wir hatten ja jetzt schon fast eine Drei-Mikro-Technik. :saint:
    • 20. Juni 2023 um 19:43
    • #55
    Es gibt noch andere kreative Lösungen, aber ist das wirklich noch kick out?
    • 20. Juni 2023 um 23:07
    • #56
    ja sicher, für ganz kleine bühnen, wo ein stativ vor der BD einfach stören würde .
    iron
    • 21. Juni 2023 um 06:12
    • #57
    Nur wenn du das Audix um 180grad drehst 😉
  • treibsand
    • 21. Juni 2023 um 08:18
    • #58
    Das Ding ist doch (anders als das Shure) rotationssymmetrisch...
  • pfeiffe
    • 15. Juli 2023 um 19:04
    • #59
    Ich nutze seit 2 Gigs für die von mir betreute Band ebenfalls die Meinl Klemme und bin SEHR zufrieden damit! Es ist eine sehr flexible Positionierung möglich und das Teil hält wirklich bombenfest!
    • 16. Juli 2023 um 02:38
    • #60
    dito.
    bisher habe auch ich nur positive erfahrungen damit gemacht.
  • Wie viel nehmt ihr für ein Multi-Track-Recording??
    • ThMusch
    • 4. November 2022 um 11:52
    • Live Sound Recording
