  5. Signalquellen
Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
  • stepu
  • 4. Juni 2023 um 12:06
    • 7. Juni 2023 um 17:10
    • #41
    Zitat von Jürgen Klingel
    Im Stagebox-Rack steckt über der AR2412 eine 19"-Steckdosenleiste und eine Palmer PAN03-passiv 4-fach DI.
    Diese Vorgehensweise finde ich, sagen wir mal, um so unsinniger, je größer die Bühne ist. Einer der Zwecke einer DI ist doch den hochohmig unsymmetrischen Kabelweg so kurz wie möglich zu halten?
    Bei den älteren von uns ist der 'DI-Park' ja „organisch“ als Folge von guten und schlechten Erfahrungen gewachsen. Das läuft meist auf so eine von Karel beschriebene Mischung raus.
    Ich habe schlechte Erfahrungen mit den „kontaktschwachen“ Klinkenbuchsen und kalten Lötstellen in low Budget Passiv DIs und Brummen/Rauschen in low Budget Aktiv DIs.
    Folge: keine DIBs und keine MILENIUM/Behringer/sonstwie Aktiv DIs
    Dafür habe ich historisch gewachsen 8 EMOs, 6
    AR116 und 6 AR133, ein paar von den Palmer Stereo-DIs und von Radial besagte JDIs und J48. Das funktioniert alles ohne Ärger was mir dabei am wichtigsten ist.
  • a.wild
    • 7. Juni 2023 um 18:32
    • #42
    Ich fast nur Apex dbd.i
    Die finde ich sehr angenehm
    • 7. Juni 2023 um 19:56
    • #43
    ich habe mir nie di boxen gebaut, da die noch nie so wirklich teuer waren.
  • Online
    ERICH
    • 8. Juni 2023 um 09:57
    • #44
    Wenn jetzt auch "nicht besonders edel Teile" hier diskutiert werden dürfen - das sind die DIs/Übettrager, die ich nutze und nie Probleme gemacht haben:
    LD LDI 02
    IMG FGA 202
    Palmer PAN 01
    Palmer PAN 04
    proSnake BXJ 102-1
    Der Ausgang des Thomann Teils ist zwar nicht wirklich symmetrisch, aber bisher immer problemlos im Einsatz, kompakt, einfach, schnell.
    Andere DIs von z.B. Art und T haben immer mal Probleme gemacht und sind daher in der Ablage.
    Speziell die LD Kisten sind wirklich schön universell, bisher gab es nichts, was daran nicht hätte Anschluss finden können.
    Wenn ich nur eine Sorte DIs haben dürfte, dann die.
    • 8. Juni 2023 um 10:34
    • #45
    Zitat von ERICH
    LD LDI 02
    Noch die alten? Als ich die kaufen wollte gab's schon das downgrade, womit sie auch nicht besser waren als die günstigeren Clones von Millenium.
  • Online
    ERICH
    • 8. Juni 2023 um 10:48
    • #46
    Selbst im Einsatz hab ich welche, wie jetzt etwa 10...15 Jahre alt ein müssten.
    In div. Installationen sind welche, die jetzt 1...4 Jahre alt sind als Zubehör dabei.
    Bis jetzt sind auch die problemlos.
    Von einer Änderung des Innenlebens hab ich mal gehört, kann aber anhand der Funktion nichts negatives berichten.
    Hier noch etwas Nostalgie:
    https://www.ld-systems.com/de/downloads/file/id/-1298004899
    • 8. Juni 2023 um 11:03
    • #47
    Zugegebenermassen habe ich dem Thema DI nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Bei mir liegen rum:
    - mehrere ArtX direct
    - Klark
    - Palmer
    - eine Thomann
    - BSS
    Die Art haben am meisten Dienstjahre, weil ich seinerzeit nicht mehr ausgeben wollte. Trotz dem Preisunterschied von Faktor 3 habe ich klanglich nie grosse Unterschiede gehört. Defekte gab es bis heute bei keiner DI.
    Die 9V Option von diversen Modellen nutze ich nie. Probleme gab es eigentlich nur, wenn jemand aus Versehen einen -20dB Knopf aktiviert hatte.
    Für Neuanschaffungen sind mir trotzdem die BSS am sympathischsten.
    Was hattet ihr für Ausfälle bei DIs? Was waren die Ursachen?
  • Online
    ERICH
    • 8. Juni 2023 um 11:17
    • #48
    Ausfälle / Probleme:
    Art X direct
    - keine zuverlässige Entstörung (eine LDI02 konnte in jedem Fall das Problem beheben)
    - Wackelkontakte intern
    - defekte Klinkenbuchsen
    - Batterieclip kann (wenn nicht mit Isolierband geschützt) Fehlkontaktierungen herstellen
    div. Thomann DIs
    - Übertrager defekt
    - Lötstellen mit schlechtem Kontakt
    - Lötstellen bekommen Kontakt mit Gehäuse
    - Klinkenbuchsen mit sehr schlechtem Kontakt
    • 8. Juni 2023 um 11:39
    • #49
    Art X direct
    Jetzt, wo du das sagst, kommt mir ein ähnliches Erlebnis in den Sinn. Habe es damals nicht auf die DI bezogen. War aber auch eine Art X direct. Schade, dass ich das nicht mehr eingrenzen kann...
    • 8. Juni 2023 um 13:33
    • #50
    ich hab sie mir damals gebaut, weil ich in meiner elektronikerausbildung einen ausbilder hatte, der selbst musik machte - und deshalb entsprechend aufgeschlossen für solche projekte war. ich habe damals die aktive DI von Alphaton nachgebaut und er hat mich dabei beraten, ausserdem hat er dann auch die übertrager bei Palmer wickeln lassen.
    die dinger funktionieren jedenfalls immer noch einwandfrei ;)
    allerdings gibt es da keinen groundlift, deshalb kann man da wirklich nur z.b. passive gitarren anschliessen.
    • 8. Juni 2023 um 13:42
    • #51
    Mehrere Art DTI waren auch schon mal Quelle eines grösseren Ärgernis. Also die Quelle(n) waren eigentlich diverse Laptops in typischen Breakoutsession-Situationen. Ich glaube, die Teile wurden danach wieder verkauft.
    Gestern hatte ich eine passive Stereo-Radial, die hat auf einem Kanal richtig schön gekracht wenn man da drauf gehauen hat.
    Grundsätzlich tun die meisten DIs ihren Job*. Geschirmte Übertrager sind auf jeden Fall vorzuziehen, vor allem
    wenn die Dinger auch mal auf einem Amp oder dem Boden eines Konferenz-/Hotelraumes o.ä. mit viel Kabelgewirr und anderem Zeug in irgendwelchen Bodenschächten liegen.
    Klanglich „interessante“ Ergebnisse haben eher mit „speziellen“ Quellen zu tun und dann gilt halt schon mal: ausprobieren.
    (* bezogen auf die üblichen Verdächtigen im deutschsprachigen Pro-Audio-Sektor: Palmer, Radial, BSS, Klark, AdT)
    • 8. Juni 2023 um 13:46
    • #52
    Zitat von ERICH
    Art X direct
    sowas hatte ich aber auch schonmal mit BSS AR133. ich habe dam mal einen job für einen befreundeten beschaller gemacht, der nur die BSS DIs eingesetzt hat. an einem keyboard hatten wir störgeräusche, egal in welche kombination wir die groundlift-schalter brachten. es veränderte sich nur, war aber nie weg. nachdem ich dann die BSS gegen passive DIs ausgetauscht hatte, war das problem beseitigt.
    seit dieser erfahrung schließe ich grundsätzlich nur noch passive DIs an. und nur wenn das signal dann dünn klingt, kommen aktive DIs zum einsatz.
  • niggles
    • 10. Juni 2023 um 01:32
    • #53
    Genau um dieses Problem geht es. Gerissene Lötstellen weil sich der Übertrage auf der Platine verschoben hat.
    Irgendwann haben die dann die Fertigung umgestellt damit das nicht mehr passiert. Es sind aber noch viele "alte" Radial DI unterwegs, bevorzugt im Eigentum von Musikern die davon nicht lassen wollen ("High End, die war mal richtig teuer!"). An den gelegentlichen Krachern auf der Akustikgitarre sind dann natürlich immer die XLR-Kabel des Tonkutschers schuld...
    • 10. Juni 2023 um 06:01
    • #54
    @ niggles
    Kannst Du mal das Zeitfenster für „alte“ näher eingrenzen und mitteilen um welche der ~ 50 verschiedenen Modelle es sich handelt?
    • 10. Juni 2023 um 06:49
    • #55
    …mitteilen um welche der ~ 50 verschiedenen Modelle es sich handelt?
    ProAV2
    • 10. Juni 2023 um 06:54
    • #56
    Und welche „alten“ meint 'niggles'?
  • uchrisu
    • 11. Juni 2023 um 11:15
    • #57
    Also wenn ich mir das alles so durchlese:
    Wenn es keine Quellen mit sehr hoher Impedanz sind, dann passive DIs nehmen.
    Hiervon sind die Atelier der Tonkunst (AdT) anscheinend die uneingeschränkt empfehlenswerten. Radial JDI/Pro ist wohl auch noch mit kleinen Einschränkungen ganz gut und für günstig dann Palmer/Monacor/Img.
    Bei den aktiven scheint die BSS Ar133 ja irgendwie das Maß der Dinge zu sein, die alten Klark aber z.B. nicht so weit dahinter. Toll fände ich es, wenn es sowas auch in klein geben würde (wie z.B. eine AdT DI HR), aber wenn man mal so eine AR133 aufgeschraubt hat, weiß man, dass man das ganze dort nicht unter bekommen würde.
    Für mich persönlich heißt das, dass ich mir nun ein paar AdT-Boxen zulegen werde und bei den aktiven noch etwas unentschlossen bin.
    • 11. Juni 2023 um 16:23
    • #58
    genau das sollte die grundregel sein.
    die passive DI ist quasi das arbeitspferd für fast alle situationen. sie sind unkompliziet in der handhabung, äusserst flexibel, langlebig und bieten die bestmögliche galvanische trennung.
    durch ihren relativ einfachen aufbau sind sie im direkten vergleich (also wenn man 100% gleichwertige übertrager vergleicht) auch preisgünstiger herzustellen.
    aktive DIs sind mit ihrer zusätzlichen impedanzwandler-elektronik spezialisten für (mittlerweile) eher seltene fälle, in denen die quellen eine extrem hohe eingangsimpedanz der DI erforderlich machen (piezo-tonabnehmer)
  • Online
    ERICH
    • 11. Juni 2023 um 19:26
    • #59
    Was mir an passiven DIs ala Palmer PAN oft nicht gefällt ist der Pegelverlust.
    Das führt oft zu einer deutlich schlechteren SNR, als ein simpler Übertrager, weshalb ich die in letzter Zeit gern nutze.
    • 11. Juni 2023 um 19:32
    • #60
    Früher waren halt die Ausgänge schwächer und die Wege länger. Heute würden meistens 10dB reichen. Ist der SNR wirklich ein Problem?
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Akkus + Ladegeräte für Shure SLX-D
    • ThomasA
    • 21. November 2022 um 20:45
    • Signalquellen
  • Kopfhörer-Quest
    • hias.h
    • 4. September 2011 um 01:19
    • Sonstiges
  • In-Ear
    • 4. August 2019 um 16:31
    • IN EAR Monitoring
