  4. Party daheim
DPA 4140 fällt ab 100hz im 4Ohm betrieb massiv ab.
  • Akuji
  • 13. Juni 2023 um 16:29
  • Akuji
    Guten Tag,
    hier ist mir schonmal mit den 4410er geholfen worden und ich dachte ich Probier mein Glück nochmal.
    Ich hab 2 DPA 4140, In beiden sind Jumper entsprechend auf 4 Ohm gesetzt sowie das Kabel ebenfalls auf den entsprechenden Pin gesteckt.
    Eine Verstärkt runter bis auf 30hz ( tiefer geht der Lautsprecher nicht, also keine Ahnung wie weit sie theoretisch noch gehen würde ) die andere fällt ab 100hz ab. Ich denke mit so 24db.
    Hat jemand ne Ahnung warum das so sein könnte? Hätte natürlich gern das die im 4Ohm Betrieb ebenfalls runterspielt.
    Grüße und Danke schonmal :)
  • guma 13. Juni 2023 um 19:48
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 13. Juni 2023 um 23:37
    ...ich denke mal, daß ein Mikro weder Jumper noch 4 Ohm hat, und Du "Dynacord" meinst...
  • Akuji
    • 13. Juni 2023 um 23:55
    Oh, ja. Meinte die Dynacord DPA 4140.
  • steffenr
    • 14. Juni 2023 um 02:08
    secluded
    DAP? Wäre auch möglich und näher an DPA.
    Billigprodukt?
  • Michel
    • 14. Juni 2023 um 07:37
    Billigprodukt?
    :thumbdown:
    Das ist ein Installationsendstufe von Dynacord.
    Das muß man auch nicht wissen sondern das läßt sich innerhalb von 5 Sekunden herausfinden.
    • 14. Juni 2023 um 13:20
    Klingt sehr nach einem gewollten Low-Cut, was gerade bei Installationsendstufen (speziell mit Übertrager dahinter) durchaus sinnvoll sein kann.
    ich kenne die Endstufe nicht, aber vermute da einen Jumper im Eingangsbereich.
    • 14. Juni 2023 um 14:45
    dito!
  • mycrobit
    • 15. Juni 2023 um 06:44
    Ich habe mir mal den Schaltplan angeschaut. Der Amp hat viele Überwachungen und Standby Schaltungen. Da sollte man schauen was der Auslöser für die Abschaltung ist. Als erstes würde ich mir das Netzteil unter Belastung anschauen.
  • MatzeRockt
    • 15. Juni 2023 um 10:57
    Laut Manual zu der Endstufe ist der Übertragungsbereich 60 Hz .. 20 kHz - nicht änderbar.
    • 15. Juni 2023 um 12:13
    Da hats soviel ich weiß auch einen Pilotton, der über den Input mit reingeht dann wieder ausgefiltert wird.
    Vielleicht funktioniert das nichtmehr richtig.
    Locut glaube ich nicht.
    Eher halt was kaputt.
    Elkos trocken etc...
    Man müßte sich die komplette Schaltung mal genauer anschauen.
    Never stop a running System
    • 15. Juni 2023 um 12:38
    24 dB / Oktave wäre aber schon ganz schön viel für 'trockene' Elkos.
    Aber den Amp gibt's ja in zig verschiedenen Input/Output Konfigurationen.
  • MatzeRockt
    • 15. Juni 2023 um 13:55
    Doch, der hat einen Lowcut.
  • Akuji
    • 15. Juni 2023 um 14:01
    Danke für die vielen Antworten. Hab wie gesagt noch ne 2. 4140 die spielt mit dem Sub auf jedenfall bis auf 30hz linear runter. Pilotton usw ad in boards hab ich raus.
    Der Frequenzgang hat auch extra drin stehtn für 100V, da muss der Übertrager etc ja geschützt werden. Bei nem 4Ohm betrieb wäre das nicht notwendig wenn der Übertrager rausgenommen ist aus der Kette.
    Aber wo hast du das gefunden? Gibts da nicht auch noch einen für 4Ohm?
    Muss mal wirklich alles nochmal durchgehen ... hab nen Kumpel der kennt sich auch aus. Den frag ich ob er mir die Durchtestet. WIe wahrscheinlich ist es das die, die runter spielt defekt ist? Also das die weiter runter Verstärkt als sie sollte. Das würde die Endstufe aber noch extrem gut machen ...
  • sw474
    • 15. Juni 2023 um 20:52
    Mit welchem Eingangsmodul?
  • sw474
    • 15. Juni 2023 um 20:53
    Das Bild zeigt den 100V-Betrieb, nicht 4-Ohm.
    • 16. Juni 2023 um 00:07
    mal so eine these: da wird einfach nur ein ausgangsübetrager dazu geschaltet. der läßt eher weniger tiefe frequenzen durch, da induktivität . hat also nix mit no ht zu tun.
  • MatzeRockt
    • 16. Juni 2023 um 00:26
    Der ist aus dem Servicemanual. Es wird kein Übertrager aus der Kette genommen. Die Jumper ändern nur den Abgriff am Übertrager, auch im 4 Ohm Betrieb ist der Übertrager involviert.
    Unrelevant, der Hochpassfilter sitzt vor der Endstufe und gilt damit für alle Abzapfungen des Ausgangsübertragers.
    Nein, siehe oben.
  • Akuji
    • 16. Juni 2023 um 17:19
    Aber die eine spielt ja zumindest bis 30hz linear runter. Dazu fällt meine ja einfach viel früher und viel krasser an abzufallen. Ich hab bei 50hz einfach garkeinen Pegel mehr. Das sind -30db oder sowas. Allerdings hab ich auch garkeinen Plan mehr was ich noch machen könnte :/ sehe garkeinen Unterschied zwischen der, die auf 30hz runter spielt und der anderen die massiv abfällt wenn ich ins Gerät schaue.
    Eventuell ist morgen mein Kumpel da, der mit Elektrotechnik mehr Plan hat und schaut mal ob er was finden kann.
  • sw474
    • 17. Juni 2023 um 13:23
    Nochmal die Frage: Welches Eingangsmodul? Und hast du die Eingangsmodule schon mal untereinander getauscht? Bleibt der Fehler bei der Endstufe oder wandert er mit dem Eingangsmodul? Welches Baujahr ist die Endstufe?
  • hell&dunkel 19. Juni 2023 um 01:28
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Party daheim verschoben.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
