  4. Party daheim
Neue PA für Hochzeit, Party und Geb
  • pc_lulu
  • 29. Juni 2023 um 15:07
  • pc_lulu
    ich suche eine neue PA Anlage, da es wohl jetzt doch auf eine nicht Aktive Anlage hinaus läuft...
    Wunsch :
    2x 15 " Bässe
    2 x Tops
    Endstufe (am ende eingebaut in ein Rack
    nicht zu schwer
    ca.200 Pax
    Hochzeit, Geb., Polterabend uns solche Sachen.
    also DJ Musik, keine Live Gigs.
    Anlage sollte relativ einfach aufzubauen sein.
    Angesehen habe ich mir die STINGER G3 EVENT SET.
    Was könntet ihr mir empfehlen?
    gerne auch andere Systeme
    Preis so um die 5k
    Ich Danke euch schon mal.
    • 29. Juni 2023 um 15:30
    Darf man fragen warum Passiv?
    Passiv gibt es ja nicht mehr ganz so viele in der unteren und mittleren Preisklasse.
    Das meiste ist Aktiv.
    Von meinem Arbeitgeber gibt es die Premium P:RO Sets, je nach Händler mit unterschiedlichen Endstufen, dann gibt es noch einige Eigenmarken und bei uns noch Linear5 mk1 passiv.
    • 29. Juni 2023 um 19:23
    Das Stinger Set passt schon. Ich kenne allerdings nur die aktive Variante. Der Vorteil dabei ist, dass man auch mal einfach ein Top mitnehmen kann um ein Handy und/oder Mikrofon daran anzuschließen. Ich selber hab die 8" Tops und selbst mit denen geht schon was.
  • Hanseat
    • 29. Juni 2023 um 19:33
    Das Stinger G3 Event Set könnte ja passen. Ich begreife allerdings auch nicht, warum es unbedingt ein passives System sein soll. Das passive Stinger-Set kostet (inkl. Endstufe) laut Google rund 5.400€ - das gleiche Set als aktive Variante dagegen nur knapp 3.500€. Wieso also nicht aktiv?
  • pc_lulu
    • 29. Juni 2023 um 20:18
    mhh eigentlich ist der Grund der mit bei der Aktiven Version abschreckt das ich zu jedem Top bzw. min zum SUB zusätzlich auch Strom legen muss.
    des weiteren gibt es bei der Aktiven Version auch keine möglichkeit auf den DSP zuzugreifen..
    • 29. Juni 2023 um 20:38
    Was würdest du denn gerne am DSP einstellen wollen?
    Beschallung ist immer ein Kompromiss. Aktive Lautsprecher mit integriertem DSP machen wenigstens das, was sie sollen. Teilweise kann man zwischen mehreren Presets wählen.
    Das Kabelproblem kann man mit Hybridkabeln beheben. Der Zusatzaufwand vom zusätzlichen Stromkabel hält sich meistens in Grenzen.
    • 29. Juni 2023 um 20:44
    Meistens ist da dann eh auch ne Lampe, die Strom braucht. Und für die Verbindung zwischen Sub und Top würde ich mir jetzt keinen Kopf machen.
  • Hanseat
    • 29. Juni 2023 um 21:00
    Aktive Lautsprecher haben viele Vorzüge (aktive Frequenzweiche, abgestimmte Limiter, oft auch FIR-DSP), die ein passives System nicht bieten kann.
    Auf den DSP zugreifen musst du bei einem aufeinander abgestimmten System eigentlich auch nicht. Klangliche Geschmacksentzerrung kannst du auch am Mischpult machen und mehr oder weniger Sub kannst du direkt an den Geräten einstellen.
    Ein weiteres Stromkabel finde ich keinen relevanten Faktor. Gute Lautsprecherkabel kosten mehr als ein paar Stromkabel und sind auch keine Leichtgewichte.
    Als aktive Systeme hast du ja im anderen Thread schon einige Empfehlungen bekommen. Wenn du 5k€ als Budget hast und eine Kombi von 10"-Tops und 15"-Subs suchst, würde ich zwei RCF TT-10A als Tops und zwei RCF 905AS-II als Subwoofer empfehlen. Die Kosten liegen ähnlich wie beim passiven Stinger-Set - das ist aber sicher noch mal eine andere Hausnummer.
    • 29. Juni 2023 um 22:08
    Und dann gibt es ja noch aktive Systeme bei denen man durchaus auf den DSP zugreifen kann. Da wird es dann aber eben eng mit dem Budget.
  • Hanseat
    • 29. Juni 2023 um 22:19
    Die RCF TT10A verfügt ja auch über RDNet und damit einige über Software steuerbare DSP-Funktionen.
  • Hydra
    • 29. Juni 2023 um 22:49
    Ich kann dir nur RCF wärmstens empfehlen!
    Nimm doch einfach zwei ART 912 Tops oder aus Holz und dazu dicke Bässe, sowas wie die 8004-8008.
    Damit hast du nicht nur eine Wertanlage sondern auch eine Anlage die wirklich sauber spielt. Und alles aktiv also kein Endstufen geschleppe.
    Ich denke das ist für den "kleinen" Anfang absolut geignet
  • Circumbendibus
    • 30. Juni 2023 um 13:40
    Ich würde mal das Maui44 G2 ins Rennen werfen. Solche Systeme sind bei Hochzeitsveranstaltungen immer beliebter, wegen des schlanken Aussehens.
    Klingen tun die hervorragend.
    Richtwirkung ist wegen Cardioider Abstrahlung in den Tiefmitten auch sehr ausgewogen, Pegel ist für die Anforderung ausreichend vorhanden, das system wurde im Prinzip genau für diese Anwendung entwickelt.
    Jeder wird hier aber sein lieblingssystem vorschlagen. Höre dir möglichst viel an und entscheide nach deinem Höreindruck.
  • pegler
    • 1. Juli 2023 um 01:19
    In diesem Sinne würde sich ja eigentlich was anbieten, was die Endstufen im Bass hat und dann alles andere damit antreibt. Dave 15 G4, KS Sat, Seeburg dp+(+), Curv 500, uvm.
    Da sind auch die DSPs auf einander abgestimmt und man muss nichts mehr irgendwie rumregeln, weils eben schon von Herstellerseite aus passt.
  • yamaha4711
    • 1. Juli 2023 um 10:08
    kucksch du hier
    hd MP12N/P18-PA1 - Multi-Purpose PA-System - Harmonic Design
    The hd MP12N/P18-PA1 is a plug & play active system with powerful sound, high sound pressure, impressive depth and compact dimensions
    www.harmonic-design.com
    oder mit den 10" Tops
    EIn Basswürfel selfpowered. Dieser kann einen weiteren passiven Würfel und die Tops treiben, also nur einmal Strom. Den Rest per Speakon.
    Könnte gar im Budget sein.
    Gebraucht Seeburg TSmini Sat+. Könnte allerdings bei 200 Partypeople eng werden.
    RCF geht auch. Allerdings brauchen die Plasteboxen unbedingt Schutzhüllen, sonst sehen die nach ein paar Einsätzen nicht mehr galatauglich aus.
  • pc_lulu
    • 1. Juli 2023 um 15:07
    Danke schonmal.
    Das Set von HD gefällt mir eigentlich sehr gut.
    allerdings liegt es nicht im Budget. habe da schon ein Angebot vorliegen.
    (und das selbst nur mit dem 15 er Sub)
  • Hanseat
    • 1. Juli 2023 um 17:05
    RCF hat ja nicht nur Plaste. Die TT-10A ist eine Multiplex-Box und wiegt dennoch nur 11kg. Aber Hüllen würde ich ganz unabhängig davon sowieso immer empfehlen.
    • 1. Juli 2023 um 17:42
    Die hübsche Schwester der Hülle heisst "Case", kostet mehr und schützt besser. Aber irgendwie verpacken muss man das Zeuch. Manche kleine Tops passen auch in Kunststoff-Normbehälter. Kann je nach Benutzer auch eine gute Lösung sein.
  • Sep
    • 5. Juli 2023 um 12:31
    Die hübsche Swester bringt aber im Gegenteil zur Hülle weitere Kilogramms an Gewicht und mehr (Transport)volumnen mit sich. 😉
    • 5. Juli 2023 um 13:26
    ob das relevant ist hängt auch davon ab, ob man z.B. eher mit Golf-Kombi oder doch mit VW-Caddy anreist und somit die Ladestrategie eher experimentell oder strukturiert ist.
    ... und ein gutes Case macht das Volumen gar nicht so viel größer als der Inhalt eh schon ist.
  • Suche neue PA - für 150Pax
    • pc_lulu
    • 17. Mai 2023 um 21:54
    • Boxen & Boxensysteme
  • Gelegenheitssubs: Eigenbau / Kauf / ...
    • wikipedianer
    • 29. Juni 2022 um 23:04
