  5. Signalquellen
Mikrofon Spezialanwendung
  • 29. August 2023 um 12:25
    Angenommen, man würde einen langen Stab schnell durch die Luft bewegen um ein bekanntes "Swooosch"? Geräusch zu erzeugen, welches Mikrofon würde man an dessen Spitze installieren um das Geräusch aufzunehmen? Es muss klein und leicht sein.
    Gemacht wurde das schon mal, von der Blue Man Group. Man sehe und Höre ab 0:24.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Online
    • 29. August 2023 um 12:33
    Ich hätte jetzt vermutet, dass das Geräusch per Playback mit der Musik eingespielt wird.
    Probieren würde ich es mit einer Ansteckkugel in einem kleinen Zylinder verpackt, gegen die Windgeräusche.
    • 29. August 2023 um 12:36
    Die Stäbe sind definitiv verkabelt.
    • 29. August 2023 um 12:42
    alternativ könntest du auch ein mic aufstellen und mit dem Stab darüber 'schwuschen'.
    • 29. August 2023 um 12:43
    Das hatte ich schon versucht, das klingt unbrauchbar oder schadet der Technik 😅
  • paranoize
    • 29. August 2023 um 12:52
    Versuchen würd ich's mit einer Lavalier Kugel a la DPA 4061 o.ä. mit zusätzlichem Windschutz
    • 29. August 2023 um 13:15
    Ich würde vermuten, daß die Windgeräusche am Ende zu groß sein werden und daher das Mic eher am Anfang / nach dem Griffstück (Pos. nach dem Heft / Parierstange) installieren
    • 29. August 2023 um 14:03
    da würde ich es auch verorten. wobei die frage wäre, ob die das nicht im Playback machen. das muß man dann natürlich gut üben, damit das gut passt.
    • 29. August 2023 um 14:41
    Wie gesagt, da ist ein Mikrofon oder sonstiger Tonabnehmer drin verbaut. Ich hatte die Stäbe vor + 10 Jahren selbst in der Hand.
    Bei der Firma wird nicht getrickst.
  • kob1
    • 29. August 2023 um 14:46
    Foleys machen das wohl schon eher mit statischem Mic. Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Gehts nur um Aufnahme?
    3.40
  • Lesekopf
    • 29. August 2023 um 14:51
    Darf man fragen, was du damit vor hast?
    • 29. August 2023 um 14:56
    Ich baue seit Jahren eins nach dem anderen der BMG Instrumente nach 🤓 Aktuell die Zither. Danach brauche ich ja wieder was zu tun. PVC, Drumbone und Tubulum gibt es schon. Wenn ich mal viel Zeit und Lust habe das Cimbalom.
  • Lesekopf
    • 29. August 2023 um 15:00
    Nerd! frech*
  • david kammerer
    • 29. August 2023 um 17:49
    Ich würde es auch mit einem Ansteckmikro versuchen. Und dann relativ hohen Low-Cut setzen. Ob Niere oder Kugel müsste man wohl auch testen.
  • FF
    • 29. August 2023 um 18:20
    Bist du sicher, dass es ein Stab ist und kein Rohr? Wenn das Mic nicht ganz am Ende eines Stabs (im Wind) sitzt, sondern ein Stück ins Rohrinnere hineinrückt, entsteht ein Klang wie beim Flaschenblasen oder einer Panflöte. So ähnlich hört sich der Sound für mich auch an. Windgeräusche hättest du am Mic dann keine mehr. Die Tonhöhe ergibt sich aus Abstand Mic zum offenen Rohrende.
    • 29. August 2023 um 19:02
    Möglicherweise ist das eher ein Rohr als ein Stab. Wobei es auch verschieden lange Air Poles gibt. Von Schwertlänge bis zu 5-6m. Die klingen alle verschieden.
  • maccaldres
    • 30. August 2023 um 07:31
    Kontaktmikrofon im/am Griff?
    Dann bist du was die Windgeräusche angeht raus.
  • lisa f.
    • 30. August 2023 um 15:56
    4061 mit Windschutz. Allzweckwaffe. Ich habe die mit kleiner Schaumstoffunterlage oder in Würfelschaum an und in unzählige Instrumente geklebt.
    Heutzutage würde ich allerdings ebenso vermuten dass das vom Band kommt. Vielleicht waren die „Mikros“ schon immer Trigger für‘s Playback?
    • 30. August 2023 um 16:14
    Nach dem ich das jetzt noch mal live gesehen habe kann ich das ausschließen. Man hört deutlich das nachschwingen der Stäbe am Ende eines Schwungs.
    • 31. August 2023 um 16:32
    Ansteckmikro ala WL93 von Shure, oder die uralten Beyer-Teile aus den 90ern
