HK Audio Linear 5 MK II
  • julian.e.
  • 6. November 2023 um 17:40
  • JohnnieWalker
    • 13. November 2023 um 21:40
    • #41
    Zitat von thieloliver
    https://www.sdsmusic.ch/fileadmin/sdsm…K-Audio_LTS.pdf
    Da gibts die Messung vom Productionpartner zur LTS.
    Nicht gänzlich bedämpfte (bedämpfbare? -> Konstruktionsprinzip) Gehäuseresonanzen. 122 dB RMS @ 10% TD in der Multitonmessung sind auch kein Bestwert. Preis-Leistung trotzdem nicht übel - man vergleiche zB, wie sich das ~5x so teure F1-Material in Anselm's Messlabor schlägt ...
    • 14. November 2023 um 16:25
    • #42
    karel noon hat sich damit erledigt ;)
    • 14. November 2023 um 19:08
    • #43
    Das hab ich vermutet und daher geschwiegen *finger :*
    • 3. Dezember 2023 um 03:11
    • #44
    ich weiß, dass es eine völlig andere preisklasse ist... aber am wochenende habe ich über eine PA gemischt, bei der pro seite zwei boxen direkt nebeneinander gestackt waren, um einen breiteren abstrahlbereich zu bekommen. hochkant nebeneinander.
    es handelte sich hier um L-acoustic A15 Wide.
    und ich war wirklich sehr verblüfft, dass vor der konstruktion überhaupt keine kammfiltereffekte zu hören waren.
    so geht ein gelungenes horndesign!
    und dieses ergebnis ist wirklich weit von dem weg, was zwei HK Linear LTS nebeneinander produzieren.
    also nochmal: klar, es ist ein völlig anderer preisbereich.
    aber bei den A15 erkennt man, was machbar ist - und wo diese HKs einfach deutliche schwächen haben.
    • 3. Dezember 2023 um 09:41
    • #45
    Dann wird es Zeit mal die Linear 9 210 LTA kennen zu lernen. Liegt zwar preislich auch deutlich über der L5, aber da kannst du das genau so erleben :)
    • 3. Dezember 2023 um 09:58
    • #46
    Sieht nett aus. Gibts dazu auch Diagramme? Wie steht es um die Rückwärtsdämpfung?
    • 3. Dezember 2023 um 11:05
    • #47
    Das ist aber explizit keine Point-Source, sondern aus dem Bereich Constant Curve Array. ¯\_(ツ)_/¯
    Hochkant verwendet machen zwei A15 Wide zwischen 70° und 110° vertikal und 60° in der Horizontalen (2x 30°).
    • 3. Dezember 2023 um 15:04
    • #48
    LINEAR 9 - HKAudio
    Als Flaggschiff-Linie innerhalb der breit gefächerten LINEAR-Lautsprecher-Familie, ist die neue LINEAR 9 Serie auf die Bedürfnisse professioneller Anwender…
    hkaudio.com
    Im Datenblatt sind Diagramme, und hier im Forum hatte ich schon mal den Production Partner Test abgelegt:
    https://paforum.de/index.php?attachment/6377-pp-2022-03-linear-9-pdf/
    • 3. Dezember 2023 um 19:01
    • #49
    Die Linear 9 210 LTA sieht auch beim genaueren Hinschauen gut aus. Gefällt mir, das System! Ich hoffe, dass ich es bald mal auf freier Wildbahn hören kann.
    • 3. Dezember 2023 um 19:46
    • #50
    Schreib mir und probiere es aus :)
    • 4. Dezember 2023 um 16:57
    • #51
    na, dann bin ich mal gespannt :)
  • uchrisu
    • 12. Mai 2024 um 11:29
    • #52
    Wenn ich den ersten Beitrag richtig verstanden habe, dann hat sich auch die Treiber-Bestückung zur Version 1 beim LTS/LTA geändert?
    Also LTS (passiv) und LTS A (aktiv) aus der ersten Serie haben die gleiche Bestückung und die 308 LTA (aktiv) aus der neuen Serie hat eine andere Bestückung?
    Wird es davon auch eine passive Version geben?
  • fex
    • 16. Mai 2024 um 07:18
    • #53
    Moin - derzeit suche ich diverses „neues“ Besteck und bin auch bei HK hängengeblieben. Kenne es leide nur aus so richtig alten - nach süßlich getrockneten Alkohol riechenden - Clubs/ Kneipen…
    Jedoch fällt mir auf, dass HK keine wirklich tiefen Bässe anbietet oder? Also ich sehe nichts in Richtung -3db bei 35 HZ Single 18/15er. Kennt jmd HK Produkte, die recht tief spielen?
    Will den Thread keinesfalls kapern.
    VG
  • Licht_01
    • 16. Mai 2024 um 07:43
    • Hilfreichste Antwort
    • #54
    Kommt drauf an was es kosten darf.
    CS218 wäre so ein Kandidat
    Der 118 Sub HPA ebenfalls
  • Alex K.
    • 16. Mai 2024 um 14:40
    • #55
    Ich hatte mal die L5 112 Fa aber aus der ersten Generation, die haben mir tendenziell sehr gut gefallen. Allerdings war der 1" Hochtöner bei höheren Lautstärken schon merkbar unangenehm.
    Dazu damals den l Sub 2000 A den würde ich niemandem weiterempfehlen, unhandlich, schwer und absolut nicht musikalisch. Ich denke das hier für die Nächste Generation alles auf BR-Kisten umgestellt wurde war der richtige Weg.
    Der 118 Sub HPA wäre mir als Single 18er mit 54 Kg zu schwer allerdings scheinen hier beim großen T. die technischen Daten falsch zu sein, da sie bezüglich Tiefgang identisch zum "normalen" 118 mk2 sind.
    Laut HK-Website kommt der HPA bis 36Hz (-3db).
    Ansonsten ein schön skalierbares System und Netzwerkfähigkeit sucht man in der Preisklasse sonst vergebens.
  • karel noon 16. Mai 2024 um 20:38
    • 16. Mai 2024 um 20:41
    • #56
    CS118 ist ja auch nicht so weit weg.
    Und eben die genannten 🤘
    Gehäuse ist ja von aussen auch identisch, beim self powered werkelt natürlich eine andere Elektronik als beim externen Amp, und zwar Pascal.
    Der passive hätte dann gerne LAB oder Powersoft.
  • fex
    • 17. Mai 2024 um 07:21
    • #57
    Naja laut Datenblatt fällt dieser ja schon zu 40HZ um -5db ab und bei 35hz ist er schon bei -10
    • 17. Mai 2024 um 15:37
    • #58
    warum hier immer alle auf den 35hz so rumreiten? in den meisten fällen ist das nur bereitstellen von möglichem echten Tiefbass, der aber gar nicht da ist. die Musik, die da so läuft, ist so aufbereitet, das die sich auch Tante Emmas Radio Wecker auch gut anhören muß :)
  • fex
    • 17. Mai 2024 um 16:38
    • #59
    Hmm - evtl - aber bei dnb / dub oder ähnlicher Musik gibts halt oft d-minor was ca bei 36hz liegt. Natürlich gibts auch oft andere Tonarten bspw. auf G (48hz)
    Viel spielt sich aber gerade in diesem
    Bereich ab und wenn dort der Teller nicht mehr vibriert, dann merkt man das mMn. Gibt ja nicht nur Obertöne, sondern auch tiefe Frequenzen die mitschwingen. C(31hz) wird wenig genutzt - und wenn dann hast du die sind mit 60 hz die halt laut klingen, aber nicht wirklich schön schieben… aber da gibts natürlich auch Qualitätsunterschiede.
    Selbst ein E-Bass startet in normaler Stimmung bei 41hz. Wenn es da erst zum Anstieg der Kurve geht, hast du halt immer nen Loch
    • 17. Mai 2024 um 16:48
    • #60
    na ja, es ist ja auch bei systemen, bei denen der sub nen locut bei 40Hz hat nicht so, dass bei 36Hz gar nix mehr kommen würde.
    ausserdem gibt es ja noch das phänomen "residualtonhören" ... ;)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Suche kompakte Anlage, mit viel Druck
    • RogerR
    • 27. August 2023 um 12:32
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • ToniB.
    • 19. Oktober 2023 um 21:08
  • PA Anlage für Tanz- Coverband
    • starlights
    • 25. September 2023 um 11:21
    • Boxen und Amps
  • Suche neue PA - für 150Pax
    • pc_lulu
    • 17. Mai 2023 um 21:54
  • HK Audio LTS 5 - Labgruppen IPX 2400 Presets
    • tenderboy
    • 21. März 2023 um 09:38
    • Boxen und Amps
  • HD HLS20 vs. KME QH5045 V2
    • merbe
    • 26. Januar 2023 um 11:04
    • Boxen und Amps
  • 4 Besucher
