  5. Audio-Netzwerke
Avio USB Dante Adapter Problem
  • Soundstorm
  • 30. Januar 2024 um 23:56
  • KurtSchuster
    • 31. Januar 2024 um 19:03
    Wie wäre es mit einem POE-Injektor?
  • Soundstorm
    • 31. Januar 2024 um 19:21
    Genau der nervt, weil das iPad dann wieder an eine Steckdose muss
    • 31. Januar 2024 um 20:30
    Zitat von xperience
    hat jemand eine Anlaufstelle, wo man die AVIO Adapter reparieren lassen kann?
    ich würde mich einfach an den händler wenden, bei dem ich ihn gekauft habe.
  • KurtSchuster
    • 31. Januar 2024 um 22:43
    Vielleicht sowas? https://www.blick-store.de/vad-psp-pointsource-plus ;)
    • 31. Januar 2024 um 22:54
    was es nicht alles gibt ... :)
  • Soundstorm
    • 1. Februar 2024 um 00:48
    Lass gut sein , ein neuer Adapter kostet 215,- :)
  • Marian Humann
    • 1. Februar 2024 um 09:07
    Das verstehe ich nicht? Wenn der AVIO Adapter mit POE versorgt wird lädt er doch sogar das iPad?
  • Soundstorm
    • 1. Februar 2024 um 10:30
    Der Adapter kann eigentlich auch ohne Strom, das iPad braucht selten Strom, daher möchte ich dass es so ist wie früher, Adapter rein, iPad oder Rechner direkt an irgendeinen Switch oder Endgerät und los.
    • 1. Februar 2024 um 12:37
    ist das wirklich so? das wäre ja wirklich gut.
  • gert
    • 1. Februar 2024 um 14:30
    da bin ich voll bei Dir! So ohne Rückenschmerzen und so
    Practice, Practice, Practice
  • Marian Humann
    • 1. Februar 2024 um 23:33
    Zumindest in der USB-C Variante ja. Ich meine bis 15W. wir hatten schon ein paar mal ein iPad Pro dran, da ging das ohne Probleme.
  • kob1
    • 2. Februar 2024 um 00:33
    • #32
    Sorry fürs zwischenfunken, aber ist irgendjemandem so ein Usb(C) Dante Adapter bekannt der auch 96kHz spricht?!
    • 2. Februar 2024 um 00:41
    • #33
    meines wissens nach laufen alle AVIO adapter mit max. 48kHz.
    • 2. Februar 2024 um 07:16
    • #34
    Nein, nur der USB-Schlonk. Der Dante Ultimo-Chip macht bis 96kHz. die Analog/AES-Adapter ebenfalls. Muss also am USB-Chip liegen.
    • 2. Februar 2024 um 08:58
    • #35
    Zitat von proaudio
    Die Anbindung von PCs oder Macs an ein Dante-Netzwerk erfolgt mit dem 2CH USB IO Adapter, der Audiosignale in oder aus einem Dante-Netzwerk mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz und 24 Bit überträgt
  • kob1
    • 2. Februar 2024 um 09:12
    • #36
    https://assets.audinate.com/wp-content/uploads/2021/05/Datenblatt-Dante-AVIO-USB-15-Ma%CC%88rz-2021-ger.pdf
    Hier steht 48kHz für USB und USB-C. :/
  • HaiFabian
    • 2. Februar 2024 um 09:33
    • #37
    Zitat von kob1
    https://assets.audinate.com/wp-content/upl…rz-2021-ger.pdf
    USB-C ist eine Steckerform. Da kann auch USB 2.0 drin sein.
  • kob1
    • 2. Februar 2024 um 10:22
    • #38
    So, Anfrage an Audinate ist raus, mal sehen was kommt.
    Update/Antwort von Audinate:
    Thank you for reaching out to us.
    Like you can see on this datasheet about AVIO USB/USB-C adapters these supports only 48kHz sample rate.
    https://assets.audinate.com/wp-content/upl…20210119-en.pdf
    Other AVIO adapters like analog input/output or AES adapters supports 44.1, 48, 96 kHz sample rates.
    Einmal editiert, zuletzt von kob1 (2. Februar 2024 um 11:09)
  • Marian Humann
    • 2. Februar 2024 um 11:26
    • #39
    Die Limitierung der USB AVIOs auf 48kHz hatte mich vor 2 Monaten kalt erwischt, als endlich unsere 96kHz Dante Karten für die dLive geliefert wurden. Deshalb muss bei uns die gesamte Installation auf 48kHz bleiben, weil die insgesamt 8 USB-AVIOs nicht mit 96kHz spielen.
  • kob1
    • 2. Februar 2024 um 11:30
    • #40
    Ja das ist bitter!
    Gibts eine Alternative?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Usb-Netzwerkadapter für DANTE
    • 22. Juli 2023 um 21:08
    • IT für PA
  • Dante Frage
    • Soundstorm
    • 28. Dezember 2022 um 00:00
    • Audio-Netzwerke
  • Dante "multi-channel" / Mirroring / mischen
    • zinnchen
    • 31. März 2023 um 20:55
    • Audio-Netzwerke
