  5. Konzert-Sound Praxis
Techniken FX Kanaltrennung | Spillvermeidung
  • pfeiffe
  • 13. Februar 2024 um 23:14
    • 25. Februar 2024 um 23:20
    • #61
    Was spricht gegen E-Drum Trigger? Das sind auch nur Piezos, allerdings mit der passenden Mechanik.
    • 25. Februar 2024 um 23:27
    • #62
    Wollte ich auch gerade schreiben - ein Set DDrum-Trigger ist auch nicht teurer und dürfte mechanisch besser dastehen.
  • pfeiffe
    • 25. Februar 2024 um 23:30
    • #63
    geht leider nicht an der Darbouka und der Conga zu befestigen...
    • 25. Februar 2024 um 23:51
    • #64
    Und sowas https://www.thomannmusic.ch/ddrum_chrome_e…gger_sensor.htm (sorry für Shoplink) auf der Innenseite von unten mit einem Blechwinkel montieren?
    (Würde zumindest bei der Conga gut funktionieren, man kann auch einfach die Befestigungsschrauben von den Spannreifenhaltern nutzen)
  • pfeiffe
    • 26. Februar 2024 um 00:10
    • #65
    für die Tom und die Conga würde es im ddrum Kosmos sicher Lösungen geben. Bei der Darbouka wirds glaub ich schwierig. Die hat so einen abgerundeten Rand, und ist komplett aus Blech, da kann man garnichts ohne richtig viel Bastelei Schrauben oder so. Andererseits muss sie ja eigentlich irgendwo Schrauben haben um das Fell zu befestigen... Ich guck mir das nächste Woche nochmal an wenn ich das Teil wieder vor der Nase hab.
    Die Systeme zu mischen halte ich für schwierig. Die Empfindlichkeiten der drei Triggersignale sollte schon gleich sein, weil die ja am Ende zusammengeführt werden...
    • 26. Februar 2024 um 13:17
    • #66
    das verstehe ich jetzt nicht ganz. wie bekommst du die signale der trigger denn ins pult?
    • 26. Februar 2024 um 14:15
    • #67
    Hat er doch weiter oben gezeigt - Mehrfach-Y-Adapter auf DI-Box.
  • ioTon
    • 26. Februar 2024 um 14:22
    • #68
    Zitat von pfeiffe
    Der Plan wäre jetzt, die neuen Pickups mit Heißkleber oä. fix auf dem Schlagfell festzukleben
    Vermutlich wird das Fell Heißkleber nicht so gerne haben.... Würde ich zuerst Mal an einem kaputten testen...
    • 26. Februar 2024 um 14:25
    • #69
    Bitte nicht schlagen!
    Wie wär’s mit mit einem sauber in Plaste eingegossenen, fertigen Piezomodell inkl. Klinkenkabel für 14,90 und richtig fiesem ADVANCE GAFFA?
  • pfeiffe
    • 26. Februar 2024 um 16:09
    • #70
    das war der Alternativplan zum Heißkleber, nur dass das billigste was ich gefunden habe was flach war (was glaub ich Vorraussetzung dafür ist, dass das mit dem Gaffa dann richtig gut hält) der K6K Piezo war.
    • 26. Februar 2024 um 17:31
    • #71
    Wie wär’s mit Harley Benton HB-T + Schweinegaffa?
  • pfeiffe
    • 26. Februar 2024 um 18:10
    • #72
    sehr gut, das hab ich irgendwie bei meiner Recherche einfach übersehen... Vielen Dank für den Hinweis!
  • Dynamic-Audio
    • 27. Februar 2024 um 07:59
    • #73
    Für mich machen Trigger auf dem Fell die Toms akustisch zu tot...
    Hast du schon mal shell triggers probiert? Du hast ein gutes Trigger Signal für die Gates, und der Tom Sound liegt komplett in den Händen des Drummers...
    z.B. diese hier...
    Pintech RS-5
    Gruss,
    Cyril
    Achtung, ich arbeite für einen Audio-Vertieb in der Schweiz und bin daher voreigenommen....;-)
    wer's genau wissen will...
    MGM Audio AG
    SSL, WAVES, MIDAS, Audio-Technica, sE-Electronics, Radial... uvm.
  • pfeiffe
    • 27. Februar 2024 um 09:17
    • #74
    Das ist bei unserer Musik überhaupt kein Problem.
    • 2. März 2024 um 11:57
    • #75
    Nebenfrage zu den ddrum Triggern am Schlagzeug:
    Die haben ja zusätzlich zum Klinkeausgang schon einen eingebauten XLR. Ist das Signal daraus schon so impedanzgewandelt/symetriert, dass es genug Pegel liefert, um direkt einen normalen Pultinput fürs Sidechaining zu füttern? Das wäre ja dann eine günstige Lösung, wenn man nicht noch eine DI als Impedanzwandler braucht?
    EDIT:
    Ich finde hierzu zwar diesen Re: DDrum Triggersignale über Multicore leiten alten Thread aber leider darin keine klare Aussage zu Impedanz/Pegel.
  • Loloverde
    • 2. März 2024 um 21:49
    • #76
    Howdy
    Warum klebst du die an das Schlagfell und nicht an den Korpus?
    Das sie da irgendwann wegvibrieren, ist doch zu erwarten.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • pfeiffe
    • 2. März 2024 um 23:48
    • #77
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Rainer
    Der Korpus hat nach meinen Tests zu wenig Vibrationen, bzw. Vibrationen von zB Bassdrum, Sub etc.. gegeben so dass ich kein sauberes Triggersignal bekommen habe.
  • pfeiffe
    • 3. März 2024 um 19:52
    • #78
    Leider ist am Wochenende einer meiner NUCs im Pult ausgefallen und es musste schnell Havarie her, deshalb bin ich bei den letzten beiden Konzerte dieses Wochenende nicht zum Weitertesten gekommen.
    Die K&K Pickups sind aber inzwischen angekommen und sehen gut aus. Nachdem der Drummer mir erlaubt hat ein Loch in seine Alu-Darbouka zu bohren :huh: werde ich dort wohl eine Klinkenbuchse aus dem Gitarrenzubehör fest installieren. Die anderen beiden Trommeln bekommen die festinstallierte Buchse vom K&K an den Korpus geklebt... nächste Woche gehts dann ins kleine Haus im Tollhaus Karlsruhe, da sind die Bedingungen ja durchaus ganz ordentlich um das dann nochmal in freier Wildbahn auszuprobieren.
    • 3. März 2024 um 20:49
    • #79
    Na, dann sollte ich ja mal direkt dort vorbei kommen!
    • 3. März 2024 um 21:14
    • #80
    wann genau?
