12" Topteile einer mobilen PA aufrüsten
  • skuuta
  • 27. Februar 2024 um 11:01
    • 7. März 2024 um 13:12
    Wirklich ehrliche und nachvollziehbare Angaben macht zu einigen seiner Basschassis z.B. B&C bei Ihren Bassreflexabstimmungsgraphiken beim jeweiligen Chassis auf der Homepage.
    Da mögen zwar einige aus allen Wolken fallen, wenn bei einem hochqualitativem 18"er mit 4,5" Schwingspule (18SW115) im 150 Liter BR Gehäuse auf 35 Hz getuned das Auslenkungslimit bei 124,9 dB erreicht wird und das thermische Limit bei 126,6 dB, aber das ist nun mal der Unterschied zwischen Physik auf der einen und Marketing auf der anderen Seite.
    Wer sich eingehender mit der Materie befasst, ist darüber aber eh nicht überrascht und der kann auch die Angaben zum erreichbaren Schalldruckein durch das Auslenkungslimit in einer Simulation (z.B. AJ-Horn) einwandfrei nachvollziehen. Will sagen, was B&C da angibt läßt sich auch gut nachvollziehen.
    Wenn die geneigten Interessenten aber immer nur dem höchsten angegebenen Wert hinterher laufen, egal wie abstrus dieser auch ist, werden die Marketingabteilungen vieler Hersteller auch weiterhin versuchen einander zu übertreffen.
    Dann bildet sich halt unter den technischen weniger Kundigen leider der Eindruck, man könnte für ein Paar hunder Euro fertige Bässe kaufen, die deutlich über 130 dB erreichen. (wobei ich glaube, dass sich der Durchschnittsmensch kaum vorstellen kann wie laut 130 dB wirklich sind... ;)
    • 7. März 2024 um 14:52
    Der Durchschnittsmensch dürfte schon erschrocken sein, wenn er die von Dir genannten 124,9 dB erlebt - und selbst viele Techniker sind durchaus erstaunt, wie laut "gemütliche" 100dB sein können...
    • 7. März 2024 um 15:24
    Andererseits ist es ja auch irgendwo ganz gut, dass es dem Hobby DJ mit famlienfreundlichem Budget nicht möglich ist sich Systeme zu kaufen die wirklich >>130 dB wiedergeben können, sonst gäbe es noch viel mehr Leute mit Höhrschäden als eh schon.
    • 7. März 2024 um 16:02
    Ja; es ist immer das Miteinander von Kiste & Treiber....
    Never stop a running System
  • Oli-Aachen
    • 7. März 2024 um 17:21
    Ich kann nichts mehr hören 😜🤣
    • 7. März 2024 um 17:31
    Abgesehen vom Bereich rund um die 6,3 kHz rum (Andenken von den 2446...) und allem über 14 kHz (altersbedingt) bin ich noch ganz zufrieden. ;)
    • 7. März 2024 um 17:48
    Das Einzigste; was bei mir seltsamerweise noch Top funktiert, sind die Ohren.
    Was man daran merkt; wie einen die Marderdinger nerven...
  • DevFelix
    • 8. März 2024 um 08:39
    Der Durchschnittsmensch dürfte schon erschrocken sein, wenn er die von Dir genannten 124,9 dB erlebt.
    Erschrocken, da er sich im Anschluss von seinem Trommelfell verabschieden kann. :D
  • skuuta
    • 8. März 2024 um 10:29
    Ihr habt mir bisher auf jeden Fall schon mal gut geholfen, ich habe nun einige Kandidaten mehr, die ich mir mal genauer anschauen werde. Weiterhin habe ich verstanden, dass ich ums Anhören nicht herum kommen werde. Jetzt steht zeitnah erst mal die erste Session mit dem aktuellen Equipment an, danach sehe ich weiter.
    Vielen Dank Euch
    • 8. März 2024 um 20:24
    nix kaufen sondern einfach was hochwertiges mieten sollte die einfachste lösung sein. unter 10 nutzungstagen im jahr lohnt kaufen einfach nicht.
  • skuuta
    • 12. März 2024 um 08:40
    Moin. Habe mich nun mal ein wenig bei RCF eingelesen.
    Die NX 945 liest sich wirklich gut, hören kommt die Tage noch.
    Ich bin mittlerweile auch auf dem Trichter, doch in 15“ zu investieren. Eine Sache: die RCF haben kein Möglichkeit via DSP eingestellt werden, also kann ich zum Beispiel die Trennfrequenz nur über den Sub einstellen, beziehungsweise andere Klanganpassungen dann über ein Mischpult mit Equalizer?
    Ich grübel noch, ob das für mich ein Nachteil ist.
  • Hanseat
    • 12. März 2024 um 08:58
    • #32
    RCF baut schon ganz vernünftige Sachen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und die NX-945 ist als Holzbox mit großem Horn definitiv eine gute Wahl.
    Hinweis: Das Gewicht der NX 945 gibt RCF auf der eigenen Seite und in der pdf-Datei zur Box mit 27,3kg an - auf der T-Seite stehen 22,4kg, das ist möglicherweise falsch - und 5kg mehr ist schon ein relevanter Unterschied. Je nach Anwendung können das die entscheidenden Kilo zu viel sein oder auch nicht, das musst du entscheiden. Meine NX-45A wiegen 24kg und das ist für mich gerade so noch o.k.
    EDIT: Bei der NX 932 schreibt RCF 22,9kg - in diversen Shops steht 20,8kg. Irgendwie wundert mich das. RCF sollte das Gewicht seiner Boxen ja eigentlich kennen - also woher kommen diese Unterschiede?
    (RCF gibt gesondert auch das noch höhere Gewicht mit Verpackung an - daran liegt es also nicht)
    Einstellmöglichkeiten am DSP haben bei RCF die Serien mit RDNet (also z.B. die TT-Serie). Ob man das braucht? Bei einem kompakten System - wie dem von dir geplanten - nutzt man eben die Frequenzweiche im Sub und für alle anderen Klangentzerrungen haben auch kleine Digitalmischpulte heute passendes Werkzeug an Bord.
  • skuuta
    • 12. März 2024 um 09:49
    • #33
    Ja, das mit den Maßen und Dimension ist mir auch schon aufgefallen, zum Beispiel bei meinem EV Zeugs waren auch falsche Angaben hinterlegt, wenn sowas in Bollerwagen passen soll, wo es auf wenige Zentimeter ankommt, ist es schon ärgerlich, wenn falsche Dimensionen aufgeführt sind.
    Ich habe mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass die RCF so leicht ist bei der Größe mit Holzgehäuse. Das muss ich also noch mal rauskriegen, danke für den Hinweis
  • skuuta
    • 13. März 2024 um 09:49
    • #34
    Ich hab gestern mal die Gelegenheit genutzt und bin hier bei meinem Dealer vorbeigefahren. Dort habe ich wider Erwarten dann die Yamaha DZR doch Probe hören können. Weiterhin habe ich mir die EV ETX angehört und noch die RCF 745.
    Das sind sicherlich alles komplett subjektive Eindrücke, die Yamaha hörten sich für mich am ehesten nach einem HiFi Lautsprecher an, beim 12 Zoll Top standen Stimmen für mich gefühlt weiter vorne im Raum, bei der 15 Zoll eher weiter hinten im Raum. Insgesamt aber sehr klar.
    Die RCF hört sich für mich am ehesten danach an, was ich mir unter einer PA vorstelle, irgendwie rotzig, vielleicht ein wenig zischend in den Mitten und Höhen. Es klingt mehr nach Horn. Ich muss aber gestehen, dass ich den Klang mag, gerade für den Anwendungsfall.
    Die ETX waren irgendwo in der Mitte, nicht so klar auflösend wie die Yamaha, aber auch nicht so wie die RCF auf der anderen Seite.
    Das alles unter suboptimal Voraussetzung in eine Proberaum, wo etliche Lautsprecher an der Wand hängen.
    In Summe kann ich jetzt sagen, dass die ETX für mich definitiv raus sind klanglich. Am besten hat mir die Yamaha in der 12 Zoll Variante gefallen. Da ich keinen Zeitdruck habe, werde ich doch abwarten, bis die RCF 945 in der Holzvariante ebenfalls im Ladenlokal ist, allerdings spricht hier dagegen, dass -wie sich mittlerweile herausgestellt hat-, doch recht hohe Gewicht im Vergleich.
  • Lampenschubser
    • 13. März 2024 um 10:21
    • #35
    Von den von dir getesteten würde ich auch klar die RCF bevorzugen.
    Außerdem kennt die fast jeder und man bekommt das was man eben davon erwartet.
  • skuuta
    • 4. April 2024 um 14:54
    • #36
    Hallo zusammen, um euch mal Feedback zu geben und mich vor allem für die gute Beratung zu bedanken:
    Ich bin dann eben schlussendlich mit einem breiten Grinsen aus dem Store rausgegangen mit einem Paar RCF ART945.
    Das war zwar für das reine Hobby eine kräftige Investition, nun sollte ich aber „Ruhe“ haben. Ruhe wohl eher nicht, hab eben im Keller mal spaßeshalber die Kiste angeschlossen und ein wenig spielen lassen, das ist schon eine andere Hausnummer als die kleinen Böx’ chen, die ich bis jetzt im Einsatz hatte.
    Jetzt besorge ich mir noch ein paar gute Stative und dann steht dem ersten Test am Vatertag hoffentlich nichts mehr im Wege, ich freu mich.
    Beste Grüße
  • Hanseat
    • 4. April 2024 um 20:37
    • #37
    Eine gute Wahl - meint auch der Test von Production Partner: https://www.production-partner.de/test/test-rcf-art-945-a/ Das Teil kann auch ganz ordentlich laut - und das auch im Bassbereich des Tops.
    • 5. April 2024 um 00:09
    • #38
    auf den stativen muß k&m stehen!
    ich beglückwünsche dich zu dieser wahl. mit dem ding kann man nicht viel falsch machen.
  • Lampenschubser
    • 5. April 2024 um 07:16
    • #39
    Ganz genau so ist es... oder Manfrotto.
    Die 945 ist sicher eine sehr gute Wahl fürs Budget dafür*
  • Online
    Martin, live-team
    • 6. April 2024 um 09:16
    • #40
    Hört man die Subs noch oder brauchst Du die nicht mehr? ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Mystery PA miniaturisiert
    • formatter
    • 27. September 2023 um 08:56
  • Endstufe und Frequenzweiche zu Subwoofer gesucht
    • parne
    • 2. Januar 2024 um 03:18
    • Party daheim
  • Passende Topteile für 4x18Zoll BR Subs
    • Rico95
    • 25. August 2023 um 15:20
    • Boxen & Boxensysteme
