Delay Line mit XR18
  • mycrobit
  • 26. Mai 2024 um 17:40
  • mycrobit
    Hallo in die Gemeinde,
    für eine VA in einem langem Raum benötige ich eine Delay Line. Solche kleinen Sachen mache ich gerne mit dem Behringer XR18. Jetzt ist mir aufgefallen, dass in den Bussen kein Delay vorhanden ist. Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Meine momentane theoretische Lösung wäre: Bus 5 und 6 stereo link und dienen als Ausgang für die Delay Line, im Insert das Stereo Delay und alle Kanäle gehen Post Fader auf Bus 5 und 6.
    Gibt es noch eine andere Lösung?
    Gruß Gunter
    • 26. Mai 2024 um 17:48
    Ist vermutlich die einzige Möglichkeit. Das XR18 hat jedenfalls definitiv keine Delays in den Ausgängen.
    • 26. Mai 2024 um 17:52
    - Y-Split nach dem Ausgang in ein externes Delay, das dann die Delay-Speaker versorgt.
    oder
    - Y-Split nach dem Ausgang zurück in einen Eingang, der dann per Bus mit Insert die Delay-Speaker versorgt.
    Vorteil: Das Delay folgt dem Main Mix.
    Ansonsten. ohne splitten und externe Hardware oder Loop-Patch so, wie du es geschrieben hast.
  • mycrobit
    • 26. Mai 2024 um 18:01
    Das mit dem externen Delay wäre meine Notlösung.
    Das der Bus dem Main nicht folgt, habe ich nicht bedacht. Ein gutes Argument. Das wird es wohl werden.
    • 26. Mai 2024 um 18:39
    Oder du hast die Möglichkeit das Delay in der Endstufe oder Aktivbox zu setzen.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (26. Mai 2024 um 19:08)
  • mellotron
    • 26. Mai 2024 um 19:08
    Das Flow kann das, falls die Kanäle reichen. Oder als Delayunit dahinter.
  • pfeiffe
    • 26. Mai 2024 um 20:03
    ich kenne noch echt viele andere Pulte die das können... Das ist aber hier nicht gefragt! frech*
    • 26. Mai 2024 um 21:58
    das ist ja eine typische anwendung für den lautsprecher controller.
    warum löst du das nicht einfach im controller?
  • bgraf
    • 27. Mai 2024 um 00:25
    Ich hatte das zeitweise mal versucht mit dem XR18, aber konnte das Insert-Delay nicht auf 100% Wet schalten, ich hatte immer einen minimalen Rest Dry-Signal mit drin. Kann das jemand bestätigen?
  • mycrobit
    • 27. Mai 2024 um 08:12
    Wenn man Aktivsysteme hat die das können, dann ist das schön, aber wenn es ganz normale Aktivboxen sind, Pech gehabt. Ist ja auch keine große Sache.
    pfeiffe für die kleinen Sachen ohne viel Aufwand reicht das XR18 und bis jetzt hatte ich diese Anforderung noch nicht.
    bgraf getestet habe ich es noch nicht, das war bis jetzt nur eine theoretische Überlegung. Werde ich aber machen und hier posten wie sich das Delay verhält. Laut Einstellungen kann man aber die Rückführung auf 0 stellen.
    • 27. Mai 2024 um 08:13
    Weil es bei Kleinbeschallungen ganz praktisch ist, wenn man direkt im Pultapp an entsprechender Hörposition Lautstärken und Delay einstellen kann? Oder weil man für 1 Delaylautsprecher (z.B. selfpowered bzw. ohne entsprechend ausgestatteten DSP) heutzutage nicht unbedingt ein zusätzliches Gerät mit sich herumtragen möchte?
    Wenn man über XR18 redet ist man ja idR weit entfernt von der Beschallung grosser Flächen.
    M.E.n. ist das fehlende Ausgangsdelay auch der einzig relevante Kritikpunkt an diesen Geräten.
  • kob1
    • 27. Mai 2024 um 08:31
    +EQ, und genau das ist der Grund warum das meiste Controlling bei mir im Pult läuft.
    Vielleicht können die Hersteller endlich mal Apps für ihre Controller entwicklen oder vielleicht gibts ja sogar mal eine "Controller-Station" :)
    Anmerkung: div Aufbauten mit Remote und VNC Software hab ich schon hinter mir, eindeutiges IDN!!
  • skyworker
    • 27. Mai 2024 um 09:18
    Genau dafür ist der Shark von Uli Behringer die Waffe...
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 27. Mai 2024 um 09:21
    Der kann aber keinen Mono-Downmix. Und ich glaub das Ding gibt's nur noch gebraucht.
  • skyworker
    • 27. Mai 2024 um 09:29
    Hat das Ding keine Mono-Matrix? Oder einen post fader Auxweg, wo man zur Not alle Signale einmal reinschiebt? Und im allerschlimmsten Fall dürfte ein bisschen Panorama auf dem Delay zu verschmerzen sein - oder?
    Ja, so einen Shark oder zwei zu haben ist irgendwie eine Gnade der frühen Geburt 😂
    • 27. Mai 2024 um 09:51
    Naja, zumindest dbx DriveRack kann das ja schon... oder Meyersound Galileo ^^
  • mycrobit
    • 27. Mai 2024 um 10:40
    Das mit dem Shark wäre ja meine Option wenn es nicht intern zu machen ist. Zum Glück habe ich da einige in Reserve für solche Fälle. Bei dem Teil muss man nicht mal rechnen, man kann gleich die Meter eingeben 8)
  • Pulenk
    • 27. Mai 2024 um 13:46
    … das wäre doch mal ein Anlass für ein kleines Firmware-Update bei der X-Air-Familie. Also liebes Behringer-Team:
    Nach 6 Jahren Stillstand könnte man doch dieses und vielleicht manch anderes Feature nachschieben…..?
    • 27. Mai 2024 um 17:21
    sicher ist dieses mischerchen eigentlich nicht für solche aufgaben gedacht.
    aber wenn man eine solche aufgabe umsetzen möchte (oder muss), dann nimmt man eben ein gerät mit, mit dem man die aufgabe lösen kann.
    also so würde ich das jedenfalls machen.
    und wenn es keine möglichkeit gibt, ein paar euro budget für diese sonderaufgabe zu bekommen, dann gibt es eben keine delayboxen.
    • 27. Mai 2024 um 17:34
    Für solche Fälle, wo das XR18 nicht reicht, hab ich das X32 Core im Stagerack. Wird dann halt auch entsprechend abgerechnet.
    • databass.ch
    • 5. September 2007 um 20:22
    • Offenes Brett
  • Chor (+Band): wenig Kondensator oder viele dynamische Mikrofone?
    • Adam Harzuf
    • 25. August 2023 um 11:14
    • Konzert-Sound Praxis
  • Aktives Top
    • Martin, live-team
    • 20. November 2023 um 15:07
    • Boxen und Amps
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • Arcus
    • 27. August 2023 um 20:02
    • Verstärker
  • Powercon (blau/grau) jetzt unter Last steckfähig
    • skippa
    • 18. Oktober 2023 um 22:40
    • Strom
  • Automixer im Vergleich
    • 9. Juni 2023 um 15:09
    • Mischwerkzeuge
  • delay
  • xr18
  • Delay line
