  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon (blau/grau) jetzt unter Last steckfähig
  • skippa
  • 18. Oktober 2023 um 22:40
  • skippa
    die neueste Version der blauen/grauen Powercon ist jetzt unter Last steckbar und somit eine Steckvorichtung. Allerdings nur wenn auch das Gegenstück aus der neuen Serie stammt. Link zum Hersteller:
    https://www.neutrik.de/de-de/neutrik/produkte/powercon/powercon-br-blau-grau
    17084-NAC3FXXA-W-S-Schraeg_LQ.png?v=2-0
    • 18. Oktober 2023 um 23:20
    ich habe neulich einen techniker auf das thema angesprochen, der seine (alten) blauen quasi als schalter für seine lampen benutzt hat.
    er hat mich völlig verständnislos angeschaut und gesagt: "ich nutze das jetzt seit 20 Jahren so..."
  • slaytalix
    • 19. Oktober 2023 um 05:27
    bis dato war das nur bei den True 1 möglich. Andere Steckverbinder dürfen nicht unter Last getrennt werden.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • skyworker
    • 19. Oktober 2023 um 06:18
    Ich fürchte, wir werden alle sterben!!!
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 19. Oktober 2023 um 07:39
    Unter Last oder unter Spannung?
  • skippa
    • 19. Oktober 2023 um 08:11
    der Hersteller schreibt unbter dem oben angegebenen Link:
    Weitere Links zum Thema:
    Steckvorrichtung – Wikipedia
    Steckverbinder – Wikipedia
    • 19. Oktober 2023 um 08:18
    Laut Neutrik darf der neue unter LAST gesteckt und getrennt werden, die alten weder unter Last noch unter Spannung
  • skyper
    • 19. Oktober 2023 um 09:01
    Es ist ein nie versiegender Quell der Freude, mit welchem Variantenreichtum und Inkonsistenzen Neutrik sein eigenes Produktportfolio stetig bereichert :)
  • gert
    • 19. Oktober 2023 um 09:50
    das ist wie der Safe Eject beim Mac. Macht auch keine ****piep.
    Practice, Practice, Practice
    • 19. Oktober 2023 um 10:23
    *Klugscheiß on*
    KEIN Steckverbinder darf unter Last gesteckt oder getrennt werden, sonst wäre es eine SteckVORRICHTUNG.
    *Klugscheiß off*
    • 19. Oktober 2023 um 16:42
    Wobei sie diesmal wohl konsequenterweise die Steckverbinder abgekündigt haben. Aber ansonsten hast Du schon recht. Es ist immer interessant wie wohl der bestellte Speakon / Powercon (gerade fällt mir auch hier eine Inkonsequenz auf: speaKon und powerCon ) aussieht ....
    • 19. Oktober 2023 um 17:00
    Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zum Vorgänger, außer der Farbe? Denn die blauen mit dem schwarzen Rüssel (NAC3FCA-1) waren auch schon Steckvorrichtungen.
    Und wie erkenne ich eine entsprechende Gerätebuchse?
    • 19. Oktober 2023 um 17:04
    damit ich es richtig verstehe: sind diese neuen stecker mit den alten buchsen kompatibel? oder muss man dann alle alten lampen, boxen und andere gerätschaften erstmal umrüsten, wenn man neue kabel kauft?
  • Jürgen Klingel
    • 19. Oktober 2023 um 17:22
    Gott bewahre... :/
    • 19. Oktober 2023 um 17:28
    mit göttern hab ich es nicht so... sind die also kompatibel oder nicht? ;)
  • Licht_01
    • 19. Oktober 2023 um 17:36
    Ja, Kompatibel ist das System zum Glück.
    Alles andere wäre auch echt übel geworden.
    Powercon vs. True1 ist schon nervig genug wenn man an Kombikabel denkt oder Stromverteilungen, Patchleitungen zu durchschleifen usw.
  • skyper
    • 19. Oktober 2023 um 17:55
    Ich denke da u. A. auch an die lustigen Flanschmaße...
    32a powercon, true one (auch mit Doppeldose), cat6 ethercon, nlt8 female - da passt einfach nix zu nix.
    Und dann kam irgendwann zu den 4 und 8pol speakon für die man sich Jahrzehnte die Infrastruktur geschaffen hat die Kabelbuchse und der Einbaustecker, damit auch wieder jeder neues Zeug kaufen muss.
    Kaum hatte sich der Powercon flächendeckend verbreitet kam der true one ums Eck, dann nochmal in der überarbeiteten ip65 Version, jetzt ist der Powercon plötzlich wieder hip weil unter Last steckbar.
    Muss man nicht verstehen, aber so richtig kundenfreundlich in Bezug auf Investitionssicherheit ist das nicht.
    Auch aus Herstellersicht -
    Die speakon in der UC Version haben jetzt nur noch 30 statt 40A RMS Belastbarkeit, dafür sitzen isolierte kabelschuhe nicht mehr richtig und die Beschriftung ist an die unsinnigste Stelle gewandert.
    Die D-Serie Ethercon Buchse für horizontale Platinenmontage gibt es nur in Silber, für vertikale Montage aber auch in schwarz.
    3pol Kabelstecker gibt es als Lose Schüttung, 5pol nicht.
    Mal ist eine VPE 40, manchmal 50 Stück. Im Karton. Die Umkartons sind trotzdem unterschiedlich groß.
    Ethercon Einbaubuchsen kommen fast alle vereinzelt in 20er Trays, nur bei NE8FDV bekommt man 100 Stück Lose in einen flachen Karton gestellt - sobald man die ersten rausnimmt kullert alles durcheinander.
    Und so weiter...
    • 19. Oktober 2023 um 19:05
    Alles Blödsinn.
    Wenn ich die Dinger paarmal mit 15A bei 230 Volt Last stecke und trenne, sind die Kontakte im Nullkommanix verbrannt.
    Egal was da dransteht.
    Um das zu verhindern, müsste der Kram viel größer und massiver sein.
    Und federbelastet in beide Richtungen zur Funkenlöschung.
    Besonders bei induktiven Lasten.
    Eine einfache Verdrehung mit undefiniertem Tempo kann das nimmer leisten.
    Never stop a running System
    • 19. Oktober 2023 um 20:35
    Die STX(X) Serie bleibt doch 🤷‍♂️
  • niggles
    • 19. Oktober 2023 um 21:26
    Ein Produkt das die Welt nicht braucht. Der originale PC war und ist auch deswegen ein Rohrkrepierer weil er nicht ohne Spookies verlängerbar ist. Das nervt bei Netzkabeln enorm und ist bei PC True 1 viel besser gelöst.
    Letzterer leidet allerdings inzwischen unter einer Flut von Nachbauten in teilweise erbärmlicher Qualität...
