  3. Wichtig
  4. Diskussion über Funktionen und Regeln des Forums
Foooruuum seeehr laaangsam
  • 29. August 2024 um 21:39
    Administrator
    • 28. September 2024 um 23:35
    • #161
    Ich habe bis jetzt nur 1x die Chance gehabt, das mit eigenen Augen zu sehen.
    Was ist mir aufgefallen:
    • Ping war super schnell
    • Antworten auf Beiträge war super schnell
    • Plesk war super schnell
    • I/Os auf ETH und SSD waren klein
    • CPU hatte Langeweile
    • Nur das Laden der index.php hat so lange gedauert. Nach 30s (genau da liegt der Timeout für Skripte) kam die Seite dann wieder super schnell.
    Ich suche also gerade weder nach Datenbankproblemen (hey, das sind zwar viele Daten, sie passen aber in den RAM und die CPU könnte nebenbei noch ein bisschen KI machen. Luxus pur...) noch nach vollen Datenträgern. Das Problem muss irgendwo anders liegen und vermutlich nicht mal auf unserem Server, außer das er vielleicht irgendwas externes anfordert, was gerade nicht da ist.
    Klingt das halbwegs sinnvoll, oder übersehe ich etwas?
    • 28. September 2024 um 23:40
    • #162
    Entweder wartet die Kiste auf irgendwas Externes, oder aber du hast einen Deadlock auf der Datenbank. Also irgendein Skript macht einen Lock auf die DB und wartet auf irgendwas anderes, und dieses Andere wartet wiederum auf dein Skript.
    Dann kommt der Timeout, das Skript bricht ab und das Lock wird freigegeben.
    Administrator
    • 28. September 2024 um 23:56
    • #163
    Dann könnte ich aber in dem Moment auch keinen Beitrag verfassen und absenden, oder?
    • 28. September 2024 um 23:59
    • #164
    Keine Ahnung. Es müsste ein Lock sein, der dafür sorgt, dass irgendwas nicht gelesen oder geupdatet werden kann, was für die Ausgabe der index.php benötigt wird, außer in dem Fall, dass ein Beitrag gepostet wird (geht das überhaupt über die index.php, oder ist das dann ein anderes Skript? weiß ich gerade nicht.)
    Das Szenario wäre ähnlich wie das Warten auf was Externes.
    Irgendwie denke ich gerade an die Werbung. Ist die lokal bei Euch gehostet, oder kommt die von irgendeiner Art externem Netzwerk?
    Administrator
    • 29. September 2024 um 00:06
    • #165
    Ja, genau nach diesen Dinge halte ich gerade Ausschau.
    • 29. September 2024 um 00:08
    • #166
    Gerade hat's wieder etwas gedauert, genau diese Seite zu laden. Ist aber schon wieder weg.
    • 29. September 2024 um 00:41
    • #167
    Gerade eben hat das Burgermenü kurz gebraucht um zu laden. Ein Hinwies?
    Edit: Also ich miene die Graphik mit den drei Streichen, bei einem Refresh der Seite.
  • MiFa1969
    • 29. September 2024 um 09:32
    • #168
    Mir ist die letzten zwei Tage nichts negatives aufgefallen.
    Es scheint definitiv besser zu sein.
    • 29. September 2024 um 09:50
    • #169
    Dito.
  • e-on
    • 30. September 2024 um 03:55
    • #170
    ebenso
    Administrator
    • 30. September 2024 um 22:35
    • #171
    Zitat von Christian S.
    Gibt es kein Cleanup-Prozedere und Wartungsscripte für die Software?! Das sollte eigentlich keine händische Aufgabe sein müssen...
    Gibt es. Aber die machen auch nur was man ihnen sagt.
    Administrator
    • 4. Oktober 2024 um 23:45
    • #172
    Danke nochmals für die vielen Meldungen!
    Es scheint ein Problem gewesen zu sein, das aus dem Nichts kam und dort auch wieder verschwunden ist.
    Ich habe genau nichts gemacht, außer Prozesse zu beobachten. Also genau wie der Monitortechniker*in, der/die beherzt zum Pult greift, um die Triangel im Side Fill NICHT lauter zu machen.
    • 4. Oktober 2024 um 23:56
    • #173
    Der Senior Tierarzt den sie extra wieder in die Praxis gerufen haben weil es dem Hund immer schlechter ging hat nach der befundlosen OP auch nur trocken gemeint: "Manchmal muss man halt mal Luft ran lassen."
    Administrator
    • 5. Oktober 2024 um 00:01
    • #174
    Es schadet ganz bestimmt nicht, sich mit so Dingen zu beschäftigen. Ich jedenfalls habe wieder viel gelernt.
  • e-on
    • 9. Oktober 2024 um 04:01
    • #175
    es geht schon wieder los
    504 Gateway Time-out
    • 10. Oktober 2024 um 02:12
    • #176
    Gerade ist's wieder derb. Speichern und Bearbeiten funktioniert flott.
  • Oli-Aachen
    • 10. Oktober 2024 um 04:15
    • #177
    Hier auch ganz langsam.
    • 10. Oktober 2024 um 04:19
    • #178
    Hier gerade normal.
  • Oli-Aachen
    • 10. Oktober 2024 um 04:54
    • #179
    Hier auch wieder
  • Lampenschubser
    • 10. Oktober 2024 um 08:29
    • #180
    bei mir auch normal
  7. Suche Lichteffekt
  • 3 Besucher
