DCX2496 per W-Lan steuern
  • e-on
  • 19. September 2024 um 03:18
  • e-on
    Da das Forum sooooo langsam ist und die Suche auch nichts ergibt mach ich nun den xten zur DCX auf.
    Ist es möglich ein USB auf RS232 Adapter/Kabel über einen Adapter an die Netzwerkbuchse eines W-Lan Routers anzuschließen.
    Was muß das für ein Adapter sein ? Gibts sowas überhaupt, Cat-Stecker auf USB Buchse ?
  • Stofferl2003
    • 19. September 2024 um 06:32
    Für virtuelle Rs232 und RS485 Ports in einem TCP/IP Netzwerk sind die Serial Server von Moxa der Standard.
    Virtuelle USB-Ports im Netzwerk hab ich früher mal mit den Teilen von Silex gemacht (Yamaha DM2000 zur StudioManager-Anbindung ins Netzwerk).
    Das hat wunderbar geklappt. Die Kiste von Damals haben die aber nicht mehr im Programm. Das hier dürfte der Nachfolger des Nachfolgers sein:
    Connectivity Solutions > Device Connectivity > DS-510
    DS-510 is designed to easily connect and share USB devices over a network. Printers, Scanners, Disk Drives, or virtually any USB device can be enabled
    www.silextechnology.com
    Auf dem Rechner (Mac oder Win) muss man eine kleine Software installieren, die dem System einen USB-Port vorgaukelt.
  • julian.e.
    • 19. September 2024 um 10:41
    Ich habe meine Ultradrives mit diesem Projekt WLAN-fähig gemacht:
    GitHub - lasselukkari/DuinoDCX: WiFi remote controller for the Behringer Ultradrive.
    WiFi remote controller for the Behringer Ultradrive. - GitHub - lasselukkari/DuinoDCX: WiFi remote controller for the Behringer Ultradrive.
    github.com
    Das funktioniert super! Ich habe es in mein Show-Wifi integriert und kann mit dem ipad herumlaufen und EQs/level/etc einstellen.
    Einziger Nachteil: Presets können nicht geladen/gespeichert werden.
    • 19. September 2024 um 11:36
    Silex kann ich auch empfehlen. Die Teile funktionieren wenigstens. Die Digitus-Teile, die ich zu Hause habe, werden öfter mal nicht erkannt.
  • ERICH
    • 19. September 2024 um 11:44
    +1 für Silex,
    Habe hier den SX-3000GB seit Jahren stressfrei im Einsatz.
  • treibsand
    • 19. September 2024 um 12:43
    Je nach WiFi-Router sind ja manchmal schon USB Buchsen vorhanden. ;)
    Falls nicht, wäre ich aktuell noch bei Silex - aber das Thema hatten wir vor laanger Zeit auch mal anders gelöst:
    Feinkost Albrecht sei Dank.
  • e-on
    • 20. September 2024 um 03:34
    Das Ding hab ich doch. Lies mal weiter unter Aldi bei Nr. 23 und genau den Digitus USB-RS232 wollte ich nun mal an einem Wlan Router mit entsprechendem Adapter checken, ob die sich vertragen. Router mit USB sind mir nicht bekannt, ausser als Speichererweiterung.
    Dieses DuinoDCX Zeugs ist dann wieder Bastelei von der ich keine Ahnung hab, kommt also nicht in Frage.
    Alle hier genannten Silexteile gibts nicht mehr, ausser gebrauchte ohne Rückgabe. Natürlich hab ich Silex Nachfolger gefunden, zu bedenken ist aber das der Preis im Verhältnis stehen muss. Ansonsten ist es besser sich DSPController zu kaufen die sich bereits direkt am Router betreiben lassen.
    • 20. September 2024 um 17:39
    als ich noch LS controller mit USB schnittstelle benutzt habe, habe ich zum fernsteuern ein altes laptop auf die bühne gestellt.
    - dieses laptop dann mit dem (oder sogar mehreren) controller per USB verbunden
    - und dann einfach das laptop per RDP fernbedient.
  • e-on
    • 21. September 2024 um 01:04
    Ja, das würde gehen und mit Laptops kann ich mich tot schmeißen und auch die Bedienung mit irgendeinem Tablett würde gehen, da das ja nur gespiegelt wird. Allerdings möchte ich den Aufwand gering halten und alles fest im 4 HE Amp/Controller Case verbauen.
    • 21. September 2024 um 07:45
    Einmal eingerichtet, muss es ja kein Laptop sein, es würde ja z.B. auch ein gebrauchter Mini-PC funktionieren. Dabei aber bedenken, dass man noch von USB auf RS232 bzw. RS285 muss. Evtl. findet man auch noch was gebrauchtes mit eingebauter RS232 Schnittstelle ('Comport').
  • e-on
    • 22. September 2024 um 03:35
    USB auf RS232 hab ich ja und der funktioniert gut. Den Mini PC Hab ich mir abgespeichert, falls ich keine andere Lösung finde.
    • 22. September 2024 um 09:10
    Jede Fritzbox kann remote USB. War meiner Erinnerung nach aber auch etwas bockig beim Einrichten. Wenns läuft, läuft es aber.
    Such einfach nach Silex USB Server. Da gibt es z.B. den DS-700.
  • guessi
    • 29. September 2024 um 21:20
    Ich habe dafür seit vielen Jahren erfolgreich Device Server von Lantronix im Einsatz. Bspw die WiBox oder auch UDS100. Man richtet sich virtuelle COM-Ports ein, ohne den "Umweg" über USB.
  • bfbs
    • 30. September 2024 um 11:55
    Ich bin auch auf der Lösung von lasselukari.
    Link oben bei Julian im post.
    Und voll zufrieden damit.
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
