Erfahrung zu HK Audio Linear 9
  • Willi_Audio
  • 13. November 2024 um 04:28
    • 15. November 2024 um 22:56
    • #41
    Meine ersten selbstgebauten Hifi-Boxen waren relativ große 3-weg Regalboxen mit Bestückung von ITT Schaub Lorenz. Geschlossen, 30cm Bass, 10cm Konusmitteltöner und Kalottenhochtöner. Das dürfte so um '85 gewesen sein. Die Gehäuse waren aus Tischlerplatten mit Kork beklebt. Ich glaube den Weichenschaltplan der Passivweiche habe ich heute noch irgenwo abgeheftet.
    Die hatte ich nur ein Jahr, dann kamen als nächstes selbstgebaute Fostex Hörner in dunkelblauem Schleiflack. Diese Arbeit mit den zig Zwischenschliffen würde ich nie wieder machen.... ;)
    • 16. November 2024 um 11:29
    • #42
    Meine erste Selbstbaubox mit 14 oder 15 ...
    mit 14 oder 15 hatte ich einen kleinen, tragbaren kassettenrecorder mit eingebauten lautsprechern :)
    an die möglichkeit, boxen selbst zu bauen, habe ich damals noch nicht gedacht. das ging bei mir erst so etwa mit 16 los, da habe ich aber mangels werkstatt auch nur ein gebrauchtes bassgehäuse eingetauscht (ja, in dem alter haben wir viel getauscht, da wir kein geld hatten) und dort einen 15"er aus dem elektronikshop vor ort eingebaut. das war für mich eine große investition - und das ergebnis war ... na ja ... nicht so toll. es hing sehr vom musikstück ab, ob die box dröhnte oder einen schönen bass machte ;)
    ha, in unserem garten hängen zwei ITT Boxen von ende der 70er jahre, typ "Hyperion".
    ITT H 2-90 | Hifi-Wiki
    diese boxen hatte ich ende der 80er jahre an einen kollgen in der Disco verkauft, in der ich damals als DJ arbeitete - und dieser kollege hat sie mir vor ein paar jahren wieder zurückgegeben.
    und diese boxen klingen immer noch erstaunlich gut ;)
    jetzt kommen wir aber ein bisschen vom thema ab frech*
    • 16. November 2024 um 15:31
    • #43
    Lautsprecherbau war bei mir nie drin. Dafür habe ich mit 15 die ersten Flugbügel für Selbstbaulautsprecher und anderen Stahlbau geschweißt. Vater Schlosser, Holz war nie ein Thema.
  • Pulenk
    • 18. November 2024 um 20:15
    • #44
    Zitat von Willi_Audio
    Danke für die Info :thumbup:
    Wie groß war der Raum ca.?
    Bezüglich Körnigkeit würde ich gerne wissen ob es ein kratzen oder eher ein undefinierter Bereich war?
    Lg
    Zur „Körnigkeit“: kein undefinierter Bereich, aber irgendwie rau und nicht einfach mit dem EQ wegzunehmen. Auch bei gemäßigten Pegeln. Also sicher keine gravierende Verzerrung im HT-Treiber. Kann aber gut sein, dass das auf üblicher Beschallungs-Distanz nicht auffällt. Der Raum war nur so 10x10 Meter groß.
    • 18. November 2024 um 23:36
    • #45
    Bei einem so kleinen Raum muss ich auch mal fragen wie hoch die Tops waren?
    Im idealen Setup stehen die auf drei Subs, und somit steht man nicht direkt auf Achse. Das kann schon was ausmachen ;)
    • 19. November 2024 um 14:08
    • #46
    ...das war einfach der falsche Raum für die Tops :)
    ...oder andersrum - Falsches Top für den Raum :S
  • Lampenschubser
    • 19. November 2024 um 14:19
    • #47
    naja ... falsches Top für den Raum.
    Das hat ja normal wenig mit der beschriebenen Körnigkeit zu tun.
    Ein V7P wäre auch das "falsche" Top gewesen und hätte vermutlich nicht "Körnig" geklungen.
    Aber wer weis, vlt. war ja irgendwas anders in der Signalkette dafür verantwortlich.
    • 19. November 2024 um 14:52
    • Hilfreichste Antwort
    • #48
    ...für mich kann Frischkäse gerne körnig sein...
  • Pulenk
    • 19. November 2024 um 14:56
    • #49
    Das war auch nur eine Vorführung mit Konserve, die natürlich nicht mit einer Livesituation vergleichbar ist.
    Ich möchte die Box auf keinen Fall schlecht reden.
  • Lampenschubser
    • 19. November 2024 um 15:27
    • #50
    Ja stimmt, das will ich auch nicht. Im Gegenteil, ich wünsche HK, das sie damit einen richtig guten Wurf gelandet haben.
  • karel noon 20. November 2024 um 00:29
    • 20. November 2024 um 00:29
    • #51
    Die zahlen sagen ja :P
  • Lampenschubser
    • 20. November 2024 um 21:36
    • #52
    Na dann hoffe ich mal das mir bald mal eines vor die Fader fällt.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • rotesrauschen
    • 17. Juli 2024 um 09:07
    • Boxen & Boxensysteme
  • Empfehlungen für Horntops
    • BassAffe
    • 6. Oktober 2024 um 13:11
    • Veranstaltungssicherheit
  • Entscheidungshilfe von gebrauchtem Topholz
    • kazesl
    • 2. August 2024 um 21:49
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • julian.e.
    • 6. November 2023 um 17:40
    • Boxen und Amps
  • Welche Endstufe brauche ich für welche PA-Anlage?
    • ziehfix98
    • 13. März 2024 um 15:58
    • Verstärker
  • PA
  • HK audio
  • Veranstaltungstechnik
  • PA-Anlage
  • Linear 9
  • 210 LTA
  • 118 A
