HK Linear 5 System - Klangoptimierung
  • rotesrauschen
  • 17. Juli 2024 um 09:07
  • rotesrauschen
    momentan haben wir folgendes System im Einsatz:
    2 x HK Audio Linear 5 L5 LTS A
    6 x HK Audio Linear Sub 4000 A
    Genutzt wird das System für Techno-Veranstaltungen bis 500 pax.
    Wir sind keine Veranstaltungstechniker und kennen uns mit Live-Beschallung noch nicht ganz so gut aus, deshalb bitte ein wenig Geduld wir sind noch am Lernen :).
    An sich sind wir sehr zufrieden mit dem System. Wir benutzen es wie ein Plug-In-Play system. Also vom DJ-Mixer direkt in die Bässe und dann durchschleifen bis zu den Tops.
    Eingestellt wird die Anlage nur über die Regler und internen EQ's an den Lautsprechern.
    Was uns beim letzten Auftritt aufgefallen ist, die Linear 5 LTS Tops werden ab einer bestimmten Lautstärke sehr kratzig und bissig in den Höhen. Leider ist ein leiser machen der Tops nicht wirklich die Lösung. Ich bin selbst Musikproduzent und meine intuitive Denkweise, wäre hier jetzt einen EQ dazwischen zu schalten, um den störenden Frequenbereich abzusenken.
    Wir habens uns auch schon versucht im Internet schlau zu machen, sind dann über ein DSP oder vielleicht in digitales Mischpult gestossen, allerdings sind wir uns nicht sicher, ob das die Lösung ist.
    Wie schon gesagt, wir sind noch am Anfang unserer Reise und sind für jede Hilfe dankbar.
    Grüße,
    Sebastian
  • guma 17. Juli 2024 um 12:42
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Juli 2024 um 12:58
    wenn gerade die tops kratzig und bissige werden, ist das ein Zeichen dafür das der ht am ende ist. da hilft nur dreierlei:
    -leiser machen
    -mehr tops
    -leistungstärkere tops
    mit dem dsp wird das Ergebnis sein, das der ht leiser gedreht werden muß.
  • yamaha4711
    • 17. Juli 2024 um 13:34
    unterschreibe ich so
  • Lampenschubser
    • 17. Juli 2024 um 13:52
    Jup, sehe ich genauso.
    einfach ein zweites LTS Top dazu pro Seite.
    Das geht ja gerade im geflogenen "Headstack-"betrieb sehr gut.
  • rotesrauschen
    • 17. Juli 2024 um 14:22
    Vielen Dank schon mal an die Rückmeldungen.
    Nur zum Verständnis, die Tops sind bei weitem allerdings noch nicht am Limit. Also, der Limiter schlägt überhaupt nicht an. Hatte die Tops die ganze Zeit auf 11 Uhr ungefähr stehen (12 uhr = 0 db), weils irgendwann echt zu krass wurde.
    Ein zweites paar LTS Tops hilft da wirklich?
    Danke
    • 17. Juli 2024 um 14:27
    HK Audio RT 112 | 350 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Es stehen 4x RT 112 inkl.: Transportdeckeln zum Verkauf. Bei einem Lautsprecher ist vermutlich der 12 " Lautsprecher defekt oder das Kabel ist ab. Farbe…
    Wenn du wirklich lautmachen willst.... ^^
    [dazu brauchs allerdings ein wenig Fachwissen]
    Never stop a running System
  • HK AUDIO
    • 17. Juli 2024 um 14:51
    Sicher kann man den Klang optimieren und vielleicht ein wenig entschärfen mit einem EQ
    Wie die Kollegen hier schon geschrieben haben kann es aber durchaus sein das ihr euch einfach dem Limit dieser Anlage nähert.
    Da hilft dann nur mehr Material. Das geht ja zum Glück recht einfach.
    Application Support HK Audio
    knoon (ät) musicandsales.com
  • Lampenschubser
    • 17. Juli 2024 um 14:59
    Ein bisschen Optimieren geht ja immer.
    Auch ein vernünftiger Controller z.B. von Lake kann noch was aus der Anlage raus holen. Dazu muss man aber wissen was man tut.
    Auch dynamische EQ´s könnten da was bringen.
    Auch das Seperate Ansteuern der Subs ist praktisch. Delay bei Zahnlücke, CSA, Endfire ... alles sachen die die Kisten out of the Box erst mal nicht können ohne externe Geräte.
    In Summe würde ich einfach ein Top mehr kaufen. Das ist vermutlich billiger und führt eher zum gewünschten Ergebnis.
  • 4Art
    • 17. Juli 2024 um 16:02
    Wobei sich hier dann die Frage stellt, ob die MK1 und MK2 soundmässig kompatibel sind. Zumindest wurde endlich auf Powercon umgestellt :P (@Karel…)
    • 17. Juli 2024 um 16:36
    mal ehrlich: ohne dem Ersteller zu nahe treten zu wollen:
    das ihr da was mit dem Controller sinnvolles erreicht, wage ich mal zu bezweifeln. das Gezerre kommt ja vor dem Limiter. der kommt dann recht schnell dann als add on :)
    um mal hier wieder meine lieblingsboxenmarke ins spiel zu bringen:
    so eine aps zerrt im ht garnicht, weil der Limiter vorher greift.
    was übrigens auch sein kann ist, das die Dj's einfach das pult ins rote fahren und die zerrerei dann aus dem pult kommt. das pult sollte in keinem fall ins rote und das gelbe sollte nur gelegentlich aufleuchten.
    so das denn die farben sind
  • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2024 um 16:39
    rotesrauschen
    Hallo Sebastian, würdest Du "die Hand dafür ins Feuer legen", dass aus Deinem Mixer wirklich unverzerrtes Signal raus kommt? Wenn da was nicht passt, kann das lauteste Top es auch nicht glatt bügeln...
  • yamaha4711
    • 17. Juli 2024 um 17:49
    Ist doch primär wurscht wo es zerrt.
    Wenn das Bedienpersonal das Pult ins rote fährt, weil zu wenig Pegel da ist, dann ist es Jacke wie Hose, denn letztendlich ist die Anlage dann zu klein, nicht geeignet, whatever.
    Wobei es auch am Bedienpersonal (lass auch ma die oberste rote lampe leuchten) selbst und dem Publikum (mach ma lauda) liegen kann.
    Allerdings könnte ja auch die Quelle selbst suboptimal sein. So maches MP3 aus seltsamer Quelle womöglich per Blauzahn von ominösen Möchtegernzuspielern abgenudelt...
    • 17. Juli 2024 um 18:06
    ...sehe ich ebenso - wenn der Limiter in den Tops (die noch nicht mal Vollgas fahren) noch nicht greift, wird wohl das Input-signal vom ( / im) Mischer übersteuert sein...
  • Marcel
    • 17. Juli 2024 um 18:56
    Ich kenne nun die Anlage nicht, aber das Top ist nicht in 0dB Stellung, sondern noch zurückgedreht? Bei 3 Bässen pro Seite? Das sollte doch ausgewogen sein würde ich vermuten. Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, würde ich da mal die gesamte Gainstruktur überprüfen vom Zuspieler / DJ-Pult inkl. der Boxen.
    Und abgesehen davon: Wenn es um Musik vom Band geht, ist teils auch die Musik selbst daran Schuld. Je nachdem was ihr da abspielt, manche Songs oder Alben sind heute sowas von überproduziert und auf max. Lautheit und minimalste Dynamik hochgeschraubt, das klingt auf PA (meine Meinung) meistens einfach nur gräslich und schreit dich um wenn man sowas lauter macht - egal wie gut die eingesetzte Box ist.
  • slaytalix
    • 17. Juli 2024 um 19:31
    würde ich auch sagen. DJ Mixer oder - Controller wird im roten Bereich betrieben & geht schon ins Clipping. Also im Input schon überlastet. Aus Sinuswellen werden Rechteckwellen.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 17. Juli 2024 um 19:54
    Eine allerletzte Variante hätte ich noch zu bieten:
    Die pa ist so laut das deine Ohren übersteuern. Das kann man leicht testen indem man 30m von den boxen weg geht. Dann sollte es besser klingen.
    Diese Variante halte ich aber für die am wenigsten wahrscheinliche. Die boxen sind dafür zu leise;)
  • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2024 um 19:55
    Immer nach dem Motto: "Shit in, shit out!" *finger
    Vielleicht am Top mal den Gain reduzieren, wenn es bei gleichem Pult-Ausgangspegel immer noch sch... klingt, ist die LTS A nicht das Problem, sondern ist bereits vorher vorhanden.
  • Hanseat
    • 17. Juli 2024 um 21:36
    Das geht sogar mit einem billigen Behringer DCX 2496. Läuft seit Jahren so bei uns im Schulbetrieb, um den EV QRx 112/75 im oberen Pegelbereich etwas zu entschärfen.
  • Volker
    • 17. Juli 2024 um 22:00
    Ich denke hier laufen, wie so häufig bei elektronischer Musik, der Einsatz und die Erwartungen auseinander.
    Eure DJs werden bei Events bis 500 Pax happy sein mit eurer Anlage - als Monitor PA.
    Was euch fehlt ist ne vernünftige Front.
    Oder man passt eben mal die Ansprüche an.
    Eine LT5 ist nunmal kein K1 und ein 4000A kein KS28.
    (Oder vergleichbare Modelle anderer Premiumbrands).
    Und bevor jetzt hier einer meckert: Ja, es gibt auch Events, die nicht mit Unmengen an Bässen und Budget auskommen müssen. Das ist korrekt und völlig ok, dann darf man aber auch nicht das Ergebnis von Unmengen Bässen und viel Budget erwarten.
    Ich kenne das HK Zeug nicht, aber das ist bestimmt kein Totalausfall. Das wird vermutlich brauchbar spielen. Nur egal was das Marketing sagt, man beschallt damit nicht Tomorrowland oder Parookaville und auch eben keine 500 Pax Show, die diese Pegel in ihrer Location sauber reproduziert haben will.
    Bei elektronischer Musik gilt: viel hilft viel.
    Ich würde an eurer Stelle ein zweites Top pro Seite irgendwo mieten und nochmal 6 Bässe und dann mal ausprobieren. In kleinen Locations stumpf alle 12 Bässe mittig vor die Bühne (6x2).
    Selbst ein Lake kann keine Wunder vollbringen und steht ja auch preislich eigentlich in keiner Relation zu ner HK PA. Im Zweifel bucht mal einen gestandenen Tontechniker, der wird euch dann zeigen was mit dem Holz noch Sinn macht und was eher nicht.
    Viel Erfolg!
    • 17. Juli 2024 um 22:25
    Denke auch, dass es zu wenig ist. Im Bass sind das 6x 18" für 500 Pax bei elektronischer Musik. Das halte ich für sehr optimistisch. Folglich wird man am Mixer aufdrehen bis zum Anschlag, was entsprechend klingen wird.
    Aufgrund der Beschreibung ist schätzungsweise auch eher nicht das Top das Problem, sondern die Subs, die nicht genug drücken.
    Ich finde den Vorschlag von Volker richtig; mal das Material verdoppeln und schauen, wie es dann ist (man kann dann immer noch einzelne Subs oder Tops ausschalten, um zu vergleichen).
    Vielleicht gibt es bei HK AUDIO gleich noch eine Quelle, wo man zumieten oder ein Demosystem bekommen kann.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • julian.e.
    • 6. November 2023 um 17:40
    • Boxen und Amps
  • RCF Tops zu 905er Bässen, TT+08A II, TT+10A II, NX910, NX932
    • Bassssmanstef
    • 13. November 2023 um 21:20
    • Boxen und Amps
  • Kaufberatung kleines PA System 18/15
    • jamn
    • 7. Januar 2024 um 12:30
    • Boxen und Amps
  • neue PA oder Lucas 2k18 Upgrade mittels 2x Linear 5 112FA MKII? 50-300PAX
    • Some1else
    • 16. Dezember 2023 um 08:53
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • ToniB.
    • 19. Oktober 2023 um 21:08
  • PA Anlage für Tanz- Coverband
    • starlights
    • 25. September 2023 um 11:21
    • Boxen und Amps
