Lochblech Type für Monitore wie z.B. d&b audiotechnik
  • 20. Dezember 2024 um 08:21
    Hallo Zusammen,
    ich suche die Lochblechtype, wie sie z.B. d&b audiotechnik bei seinen Monitoren einsetzt, also ein Blech mit versetzter Rundlochung.
    Welcher Lochdurchmesser und welcher Lochabstand wird hier verwendet?
    Also z.B. Rv 5-6, welches einen Durchlassgrad von 63% hätte.
    (Quadratlochung fällt auf Grund der besonders schönen Interferenzmuster im Hochton schon mal raus, Hexagonallochung ist keine Listenware)
    Für jedwede sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar! ;)
  • chris216
    • 20. Dezember 2024 um 08:56
    Hilft dir sowas?
    Laut­sprecher­gitter :: RABE GmbH
    Christoph Holdinghausen
    • 20. Dezember 2024 um 09:52
    Danke Chris216, Rabe kenne ich!
    Habe da auch schon mal eine Hexagonallochung mit Kantungen etc. angefragt, mir waren aber für meine Ministückzahl die Einrichtkosten zu hoch.
    (Wenn man entweder ein Gitter braucht das schon mehrfach produziert wurde, wie z.B. Limbo, oder individuell in größerer Stückzahl als ich, ist Rabe sicher eine Top Adresse)
    Ich werde die Gitter wohl mal wieder selber aus Listenware machen, weshalb ich hier auch nach dem geeignesten ab Lager verfügbarem Standardmaterial gefragt habe.
    Nach meiner bisherigen Recherche, ist wohl von den ab Lager verfügbaren Standardblechen das genannten Rv 5-6 mit 63% Durchlass am geeignetsten.
    Aber vielleicht hat ja gerade jemand neben sich z.B. eine d&b M6 liegen und eine Schieblehre zur Hand. ;)
    • 20. Dezember 2024 um 09:53
    wenn'x um Bleche geht, die der örtlilche Stahlwarenlieferant oder Schlosser nicht vorrätig hat, dann bestelle ich immer bei blechboerse.de :)
    • 20. Dezember 2024 um 09:58
    Auf deren Seite finde ich aber jetzt keine Lochbleche die einen ordentlichen Durchlassgrad für Monitorlautsprecher haben.
    Was hättest Du da speziell im Auge?
    • 20. Dezember 2024 um 10:36
    HV6-6,7
    - Hexagonal
    - Durchlass 80.2%
    - Verfügbar in 1 und 1.5mm
    - blank und lackiert verfügbar
    EDIT: Keine Ahnung was d&b nutzt. Aber das hier scheint mir ganz tauglich. Oder ist dir das zu grob?
    • 20. Dezember 2024 um 10:40
    floger
    Super, vielen Dank!
    Hast Du einen Link zum Anbieter?
    Ah, habe das gerade bei "Doone" gefunden!
    Das sieht aber schon sehr filigran aus mit dieser Stegbreite.
    Ist das mechanisch wirklich noch entsprechend belastbar für die Anwendung?
    • 20. Dezember 2024 um 10:44
    Nix spezielles. Hab die über die Bildersuche gefunden. Wenn du nach der Bezeichung suchst, findest du verschiedene Onlineshops.
    • 20. Dezember 2024 um 11:12
    Keine Ahnung. Hab nur aus Neugier mal nach Hexagonallochung gesucht und dieses Blech gefunden. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Ich glaube das wirkt nur so filigran. Speziell in 1,5mm sollte das schon stabil sein.
  • ERICH
    • 20. Dezember 2024 um 13:44
    Das mit den Interferenzen durch Quadrat Lochung finde ich gerade interessant.
    Hat da jemand genaueres oder sogar Messungen dazu?
    • 20. Dezember 2024 um 14:15
    Sowas würde ich immer beim lokalen Händler anfragen und abholen.
    • 20. Dezember 2024 um 14:26
    da wir bei 10khz eine Wellenlänge von 3cm haben und es gilt das hygenssche Prinzip, wage ich diese these mal anzuzweifeln.
  • slaytalix
    • 20. Dezember 2024 um 16:12
    Westlab Audio stellt mit dem Mutterkonzern auch alle möglichen Bleche her als MT Metall Technologie in Schwerte
    Metal Technology | Die komplette Blechbearbeitung!
    Blechbearbeitung, Lohnfertigung, Lasern, Stanzen, Abkanten, Pulverbeschichten, Einpressen, Bolzenschweißen, Montage, Schweißen, Siebdruck, Blech, Alu, VA
    www.metal-technology.de
    Oben ist Westlab Audio, unten dann die Fertigung der Bleche mit CAD & Laser
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 20. Dezember 2024 um 19:23
    Ab halber Wellenlänge in der Größenordnung der Lochung/Loch-Steg-Muster tut das nach meiner Erfahrung schon deutlich anders als ohne Gitter.
    Aber am einfachsten ist es mal testweise so ein quadratisch gelochtes Gitter mit z.B. 10mm Quadratlochung vor den Hochtöner zu positionieren.
    Das tut dann leider nicht mehr so wie ohne Gitter, warum ich das aktuell auch nicht mehr nehmen möchte.
    Für die Monitore schwanke ich momentan zwischen
    Rv 4-5 58% Durchgang in 1mm Stärke
    Rv 5-6 63% Durchgang in 1mm Stärke
    wobei mir bei beiden die "Stege" noch dazu bei nur 1mm Blechstärke schon recht filigran vorkommen
    und
    Rv6-8 51% Durchgang in 1,5mm Stärke
    wobei letzteres mit höherer Stegbreite und größerer Materialstärke zwar deutlich stabiler sein dürfte, aber leider nur noch 51% Durchlass hat, was mir schon ein wenig gering vorkommt.
    Daher auch meine Ausgangsfrage, was z.B. d&b audiotechnik zum Vergleich für ein Lochblech bei seinen Monitoren verwendet.
  • uchrisu
    • 20. Dezember 2024 um 20:23
    Hier gibt es HV 7- 9 in Edelstahl (1mm):
    Edelstahl Lochblech Hexagonal HV7-9 - 1,0mm dick
    Edelstahl Lochbleche sind Innen- und Außen einsetzbar. Rostfreies Stahl, stabil und korrosionsbeständig. Dank individueller Fertigung für jeden Schnitt…
    online-bleche.de
    Das wären 61%.
    Das ist gar nicht soooo weit weg von HV8,66-10,66.
    Für meine 10" Monitore hatte ich das Glück für schmales Geld bei Kleinanzeigen HV8,66-10,66 zu finden, welche jemand für den Boxenbau gekauft hatte, aber dann doch nicht brauchte. Für 12" waren die Zuschnitte leider zu schmal, sonst hätte ich dir schon 2 angeboten.
    • 20. Dezember 2024 um 22:52
    Ich hätte gerne mal einen fgang schrieb mit und ohne Gitter, wenn möglich
    • 21. Dezember 2024 um 11:49
    Hätte ich schon ein Gitter da, würde ich das machen. ;)
  • BenjaminKratz
    • 21. Dezember 2024 um 16:13
    Dann wäre auch eine Messung mit und ohne „Sieb“ interessant. Damit meine ich das feine Metallgeflecht bei den Treibern. Hab die bei allen Treibern welche ich habe entfernt. Ich glaube auch, dass die Messungen der Hersteller jeweils ohne das Sieb gemacht wurden. Denn das nimmt, zumindest nach meinem Gehör, definitiv den Pegel vom Superhochton runter.
    Grüße vom Benji
  • Ansch
    • 21. Dezember 2024 um 19:36
    soweit ich mich erinnere, gibt es im Forum durchaus Vergleichsmessungen mit und ohne Gitter. Ich habe jetzt aber nicht gesucht.
    Hier eine Messung von mir an einer 10"/1"-MuFu mit Qg10T12 von Rabe:
    Ein Einfluss ist messbar, war für mich persönlich vom gehörten Eindruck aber immer irrelevant
    Viele Grüße
    André
  • e-on
    • 22. Dezember 2024 um 04:03
    Genau. Und nur ein paar Grad ausserhalb der Nulllinie kann es schon sein das die Gitterkurve besser aussieht als ohne Gitter. Also alles.....
  • Monitor
  • Gitter
  • Lochblech
  • Durchlass
  • Lochung
