  5. Sonstiges
klebrige Oberflächen reinigen
  • 31. Dezember 2024 um 15:37
    • 21. Januar 2025 um 22:06
    Würth Industrieclean hat mir früher auch gute dienste beim motorradfelgen-reinigen erwiesen :)
  • Lampenschubser
    • 21. Januar 2025 um 22:10
    Dafür wär mir der schon wieder fast zu lasch.
    Aber so in und um die Veranstaltungstechnik finde ich den Reiniger ideal. Da kann man auch mal ein arg verfammeltes Pult damit sauber machen ohne das man wahnsinnig wird aber ohne das gleich die Beschriftung mit ab geht (Ausnahmen bestätigen die Regel)
    • 23. Januar 2025 um 08:48
    kleiner Tip:
    bei N€Tto gibt's gerade Orangenreiniger für 15€urönchen - hab' mir den auch zugelegt und gleich zu anfangs 1:20 verdünnt - danach weiter verdünnt auf 1:100, weil der so ergiebig ist ;)
  • HaiFabian
    • 23. Januar 2025 um 09:35
    schwarzer netto oder roter?
    • 23. Januar 2025 um 09:48
    Der mit roter Schrift auf gelbem Hintergrund
    • 23. Januar 2025 um 15:31
    Manche Kleber sind halt eher Fettlöslich, andere besser mit/in Alkohol.
    Bei Ersteren nehme ich auch ganz normales Speiseöl, bei Letzteren rumänische Zwetschge dreifach gebrannt. (weil trinken mag ich das nicht... ;)
    • 23. Januar 2025 um 20:09
    also wenn die qualität dieses schnapses so hoch ist, wie die wässerschen von meinem rumänischen schwager ... dann würde ich niemals auf die idee kommen, diese edlen tropfen auf einen lappen zu gießen!
    man muss halt die richtigen rumänen kennen frech*
    im übrigen ging es hier nicht um das ablösen von verschiedenen klebstoffe, sondern um klebrig gewordene "soft touch"-oberflächen. ;)
  • e-on
    • 24. Januar 2025 um 03:56
    Dann nimm ne Flasche Pennerglück vom Aldi ung gib mir die Zuika ! :P
  • verstärkerberserker
    • 24. Januar 2025 um 10:24
    Daumen hoch für den Orangenreiniger. Den gibt es im Fachhandel auch als konzentriertes Großgebinde.
    Alternativ werfe ich mal noch "Cola Light" ins Rennen. Ein viel zu früh verstorbener Kollege hat damit fast alles sauber gemacht.
    ...Holz ist braun!
    • 24. Januar 2025 um 13:09
    Danke, wußte nicht dass das Gebräu "Zuika" heißt.
    Wurde mir in einer leeren Kaffeesahneflasche unbeschriftet geschenkt und war mir einfach zu heftig zum Trinken. (probiert hab ich's natürlich schon :)
    Der billige Doppelkorn vom Aldi ist "nur" zweifach gebrannt und deshalb nicht so stark wie dieser Hausbrand. Beim Anzündversuch brennt dieser Hausbrand ganz kurz und geht dann wieder aus. Dürften also knapp über 50% sein.
    Jetzt aber wieder zurück zum Topic! ;)
  • fox
    • 30. August 2025 um 13:22
    für sie getestet: klebrige oberfläche einer portablen festplattenhülle (kunststoff) wurde nach behandlung mit "frosch soda allzweck-reiniger" wieder wie neu.
    edit: gut für matte oberflächen. glänzende oberflächen kann man damit ruinieren.
    Einmal editiert, zuletzt von fox (30. August 2025 um 16:38)
  • Marcel
    • 30. August 2025 um 20:13
    • #32
    Zitat von tonsound
    Isopropylalkohol
    Habe den 99%igen aus dem Glasfaser Spleißgerät schon hier gehabt. Das Ergebnis beim Klebereste entfernen war so mittelmäßig. Man musste schon recht oft rüber "schrubben" bis das weg ging.
    Zitat von Lampenschubser
    Industrieclean vom Würth geht wunderbar 👍
    Den Art.-Nr.0893140 habe ich mir auf die Empfehlung hier mal geholt und angetestet: Funktioniert spitzenmäßig! Kurz einwirken lassen, wenige Male drüberwischen ohne Kraftaufwand und Alles war weg.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
