  5. Sonstiges
klebrige Oberflächen reinigen
  • 31. Dezember 2024 um 15:37
    in unserem jahresurlaub, der in wenigen wochen beginnt, wollte ich endlich mal eine schöne audioaufnahme von der atlantik-brandung machen.
    schon vor vielen jahren habe ich mir mal so einen schicken Zoom-handrecoder gekauft.
    diesen hatte ich nun schon lange nicht mehr in gebrauch und habe ihn mal aus deinem case geholt ... und, oh schreck :huh:
    das ding klebt plötzlich schlimmer wie kletten an einer baumwolljacke, schlimmer noch: es klebt direkt an den fingern!
    das ist ekelhaft!!
    ich kenne das phänomen schon lange von rasierapparaten oder sonstigem kleinzeug, die irgendwann nach der garatiezeit anfangen zu kleben. aber an meinem recorder hatte ich es wirklich nicht erwartet!
    nun meine frage zum jahresabschluss:
    wie und mit welchen mitteln bekommt man diese fürchterlich klebenden überreste einer ehemals handschmeichlerischen "softtouch"-oberfläche wieder ab???
  • MiFa1969
    • 31. Dezember 2024 um 15:41
    Uhhh, dass ist nicht schön. Kenne ich auch. Da bekommen alte Schätze obwohl sie gut funktionieren einen sehr unschönen touch.
    Leider kenne ich keinen Trick der wirklich hilft. Habe schon viel versucht, aber so richtig hat nichts geholfen. Das ist das Lösungsmittel das den Kunststoff weich halten soll. Der macht mit der Zeit leider Dinge, die man nicht haben will ;(
  • Licht_01
    • 31. Dezember 2024 um 16:14
    Probier es mal mit Orangenreiniger :)
    Der hat bei mir schon einiges gerettet :)
  • tonsound
    • 31. Dezember 2024 um 16:20
    habe schon mit 95%igem Alkohol ohne Zusätze aus Haushaltswarendepot ( muss man etwas einwirken lassen, Zewa verwenden, mehrmals durchführen) eine Heissluftpistole und andere Geräte erfolgreich befreit. In einem anderen Forum hat jemand mit Klarlack über ein Keyboard drüberlackiert, ging auch. Nitro oder Aceton löst halt die Beschrifung auch mit ab und greift die Oberfäche stark an. Nagellackentferner ist auch zu scharf.
    tonsound.de
    • 31. Dezember 2024 um 16:42
    Orangenreiniger habe ich nicht zur hand... nagellackentferner hab ich von vorneherein ausgeschlossen :)
    wir haben es jetzt mal mit einem tuch mit Soda probiert, verbunden mit längerem reiben über die oberfläche. das hat funktioniert, der recorder klebt jetzt nicht mehr.
    das gerätchen sieht jetzt aber auch wirklich "gebraucht" aus... na ja, aber das ist eindeutig vieeel besser als die klebrige variante!!
    vielleicht gibt es ja noch weitere tipps, mit welchen mitteln man dieser seuche am effektivsten zu leibe rücken kann.
  • ERICH
    • 31. Dezember 2024 um 17:11
    Ich habe hier eine Maus, bei der habe ich das gleiche Problem mit Isopropanol und viel Geduld beseitigen können.
    Orangenreiniger habe ich auch schon oft gehört - der soll besser gehen.
    Da fehlt mir aber die Erfahrung - auch ein Produktname wäre da als Orientierung gut, da schien es auch viel Mist zu geben.
  • tonsound
    • 31. Dezember 2024 um 17:16
    Anleitung,
    isopropylalkohol ist auch ein Alkohol aber wesentlich teuerer. Haushalts Spiritus ist ausreichend.
    tonsound.de
    • 31. Dezember 2024 um 20:03
    Spiritus kann den Gummi anlösen. besser geht es tatsächlich mit Orangenterpene -> Würth Industrie Clean enthält reichlich davon.
  • tonsound
    • 31. Dezember 2024 um 22:28
    Isopropylalkohol wird für Gummi-Druckerwalzen zur Reinigung verwendet, woher stammt diese Erkennntnis dass dies den Gummi anlöst?
    tonsound.de
  • jakobus
    • 1. Januar 2025 um 01:29
    Babypuder hat bei klebrigen (IBM) ThinkPads immer gut geholfen
  • mycrobit
    • 1. Januar 2025 um 10:06
    Ich habe bei einem Lichtpult die Bedienelemente auch so klebrig gehabt. Teilweise mit Spiritus und für die ganz hartnäckigen Sachen Feuerzeugbenzin. Damit löst sich die klebrige Gummierung ab und es bleibt die Plaste über. Wird sicher nicht für alles die Lösung sein.
  • Unwissend
    • 1. Januar 2025 um 11:13
    Versuch mal Etikettenlöser, gibt’s von den verschiedensten Firmen. Löst wie von Geisterhand widerspenstige Klebereste wo Alkohole und Lösungsmittel versagen. Riecht in der Regel ganz nett nach Orange. Manche Oberflächen sehen danach aus wie neu, bei älteren / dunklen Kunststoffoberflächen konnte ich allerdings auch schon mal Verfärbungen (in Richtung grau) feststellen. Auf der Geräterücksete eventuell vorher testen.
  • MoDis
    • 1. Januar 2025 um 18:44
    Mit ein bisschen schrubben funktioniert der Küchen-Fettreiniger aus der Sprühflasche von Lidl auch ganz gut.
  • Felix Z
    • 1. Januar 2025 um 18:54
    Einen Spülmaschinen Tab auflösen und am besten darin das entsprechende Teil einlegen. Kein Witz!
    Kann man den Recorder eventuell auseinander nehmen?.
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • tonsound
    • 1. Januar 2025 um 20:09
    habe mal ein DJ Pult von Pioneer mit Soft-Touch Oberfläche zerlegt und gereingt, die Tasten/Drehknöpfe alle in Spiritus eingelegt und dann mit Pinsel abgepinselt. Oberfläche mit Zewa Tuch eingeweicht. Ist zwar ne Dre..sarbeit, wurde aber einwandfrei sauber.
    tonsound.de
  • skippa
    • 1. Januar 2025 um 20:54
    Thema
    Movinghead klebt
    Moin Leute :)
    Ich habe mir zwei gebrauchte Futurelight PHS 260E gekauft. Funktionieren einwandfrei :)
    Was nur unheimlich stört ist der klebrige Kunststoff, das Gehäuse. Ich hab schon sämtliche Reiniger probiert aber keine Chance. Das klebt einfach total ekelig.
    Isopropanol, Bref, Waschbenzin und und.. Es klebt und klebt ...
    Jemand eine Idee wie man das beseitigen kann ? :)
    bonecrush
    15. Juli 2024 um 23:46
    -skippa-
  • Online
    • 1. Januar 2025 um 22:17
    Plus 3 für Orangenöl. Das löst alle Klebereste und komische klebrige Oberflächen. Ich have De-Solv-It zu Hause und jede PA Bude hier hat‘s irgendwo rumstehen.
    Öle sind generell gute Klebelöser, Theatermikros (4060 etc) reinige ich mit Ölivenöl, das bekommt auch jenste Klebereste ab (dpa empfiehlt es in der Bedienungsanleitung)
    • 2. Januar 2025 um 00:09
    wie gesagt, ich habe das geklebe mit Soda auf einem lappen wegbekommen. das nehme ich übrigens auch zum brille reinigen, geht super.
    aber etikettenlöser und orangenreiniger habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, auch in ganz anderen foren.
  • bfbs
    • 21. Januar 2025 um 18:41
    Ich benutze dafür immer Sterillium. Das zeug was die Hände schützen soll ist Ölartig und Alkohol ist da auch genug drin. :)
    Sonst Orangenreiniger.
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
  • Online
    Lampenschubser
    • 21. Januar 2025 um 19:23
    Industrieclean vom Würth geht wunderbar 👍
    Geht übrigens auch Prima für Partyverseuchtes Equipment wo man nicht grad mit dem Gatenschlauch anspülen will/kann
  7. Suche Lichteffekt
