VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
  • Ton Heini
  • 8. Januar 2025 um 21:55
    • 2. November 2026 um 14:31
    • #281
    Es könnte auch sein, dass es doch was mit dem I/O zu tun hat. Evtl. braucht das Plugin soviele Ressourcen, dass der I/O ein Problem bekommt. Läuft das (der?) Plugin im Leerlauf, dann steht wieder genug Power/Rehsoucen zur Verfügung.
    • 2. November 2026 um 14:37
    • #282
  • mslr
    • 2. November 2026 um 16:11
    • #283
    Was mir einfällt:
    Klingt zwar unwahrscheinlich aber das Macbook Air hat keinen Lüfter, wenn es ihm zu warm wird muss es heruntertakten und dann reichen die Ressourcen nicht mehr. Rechenpower sollte der M4 aber eigentlich genug haben.
    Detektiert De-Feedback irrtümlich ein Störgeräusch und versucht es herauszurechnen und dabei erzeugt es erst das Geräusch? Ich stelle mir das so vor, dass er ein Störsignal extrahiert und dann dieses als inverse Signal addiert um es über destruktive Interferenz zu eliminieren? Dann wäre es ein Algorithmus Problem.
  • felixgrampp
    • 2. November 2026 um 19:33
    • #284
    Warm ist das Air in keiner Weise. Der andere Punkt ist auch schon im meinem Kopf gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass Geräusch kommt eventuell von manchen Plosivlauten aber sicher bin ich mir nicht. Es kommt auch sehr unregelmäßig vor, mal leise, mal sehr laut. Ich habe das Plugin dann deaktiviert denn während einer Rede ist das schon sehr störend auch wenn es nur ab und zu auftritt.
  • MBelle
    • 2. November 2026 um 20:46
    • #285
    Vielleicht kannst Du nächstes Mal beim Auftreten des Fehlers parallel das Dry / Wet Signal aufnehmen, um dann in Ruhe Analysen anzustellen.
    Dann lässt sich auch nachvollziehen, ob es irgendwas mit Ports / Strom oder dem Plugin/Signal/Host zu tun hat.
    Außerdem könntest Du das Ursprungssignal nochmal durch einen feineren Analyzer schicken und schauen, ob irgendetwas auffällig war (z.B. 20khz Pilotton oder so)
    Edit: ich gehe davon aus, dass es keine Rückkopplung z.B. bei 4khz war, die bei Plosivlauten aufkommt und dann runtergeregelt wird? Kann mir das Störgeräusch grad noch nicht so vorstellen. Oder war mit Bypass des Plugins der gleiche Pegel erreichbar?
  • felixgrampp
    • 2. November 2026 um 23:02
    • #286
    Ja der Pegel war problemlos auch ohne Plugin erreichbar. Ich hatte sicher noch 6db gbf.
    Das mit dem Recording ist eine gute Idee. Ich teste parallel auch mal einen anderen Host und einen anderen Port.
  • gert
    • 3. November 2026 um 10:48
    • #287
    Ein perfektes Plugin unterdrückt bei einem Chor:
    - Schellenkranz
    - Schütteleier etc.
    - Geschnatter in den Pausen
    Kuhglocke bitte auch
    Practice, Practice, Practice
    • 3. November 2026 um 12:37
    • #288
    Natürlich, wobei ich die bisher nur beim Drummer oder Percussionisten erlebt äh erlitten habe
  • Ton Heini
    • 3. November 2026 um 13:58
    • #289
    Das Plugin nennt sich „Mute“ und ist mittlerweile sehr verbreitet und auf fast jedem Pult vorhanden 🤘🤣
  • WolfgangE
    • 3. November 2026 um 18:09
    • #290
    Die verschärfte Form nennt sich Hard Mute.
    • 3. November 2026 um 18:20
    • #291
    Und dann gibt's noch den Mute-All von Knipex
  • ERICH
    • 3. November 2026 um 20:31
    • #292
    Was macht die Software dann mit dem Signal vom Mikrfon der Kuhglocke?
    Muss man das vorher ansagen, das dieses Klacken hier gewollt ist? Oder gibt es einen extra Schalter dafür?:saint:
  1. "Nutzbass"
  2. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  3. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  4. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  5. HK Audio Polar 15
  6. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  7. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  8. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  9. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  10. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Seven
    • 20. Juni 2024 um 20:16
    • Mischwerkzeuge
  • PlugIn
  • Feedback
  • VST
  • 1 Mitglied und 7 Besucher
  • Eff
Legende
  • Mitglieder
