Problem bei Selbstbau Line-Isolator mit NTL1
  • hans jürgen schmidt
  • 27. Januar 2025 um 10:57
  • Dominik Herderich
    • 24. Februar 2025 um 13:19
    • #41
    Das Interface ist ein ESI U24 XL. Die Kabel (Stereoklinke auf XLR) sind selbst gelötet und haben 1:1 Belegung. Alle 3 Kontakte haben jeweils Durchgang. Das habe ich auch mehrfach gemessen.
    • 24. Februar 2025 um 15:59
    • #42
    Was meinst Du mit 1:1 Belegung?
    • 24. Februar 2025 um 16:02
    • #43
    Die Technischen Daten des Interfaces sagen nix darüber aus, ob die Ausgänge symmetrisch beschalltet sind, aber der zweite Punkt lässt mich vermuten, dass auf dem Ring der Klinkenstecker nicht unbedingt das anliegt was man/Du erwartest.
    • 2 x Analog In/Out mit Klinkenanschluss
    • Ausgang L wahlweise als Kopfhörer-Ausgang nutzbar
    • 24. Februar 2025 um 16:08
    • #44
    Es kann auch durchaus sein, dass Mono Klinkenbuchsen verwendet werden, an denen nur Schaft und Spitze vorhanden/verbunden sind und der Ring 'in der Luft' hängt.
    Von daher einfach mal mit ganz normalen Mono Klinkenkabeln testen.
    • 24. Februar 2025 um 16:16
    • #45
    Zitat von esi-audio.de
    Die analogen Ein- und Ausgänge von U24 XL sind unsymmetrisch mit Klinkenbuchsen (6.3mm). Der Eingang verarbeitet auch ein symmetrisches Signal.
    • 24. Februar 2025 um 18:15
    • #46
    Dann sollte man das mal mit Mono Klinken versuchen.
  • Dominik Herderich
    • 25. Februar 2025 um 13:53
    • #47
    Danke für eue Hilfe! Ich war von der Beratung bim Kauf her der Meinung, dass die Ausgänge symmetrisch sind.
    Dann werde ich es mit unsymmetrischen Kabeln noch einmal probieren.
    XLR 1 -> TRS Shaft
    XLR 2 -> TRS Tip
    XLR 3 -> TRS Ring
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • Jan
    • 18. August 2024 um 18:05
    • Mischwerkzeuge
  • B&C Sub18 Selbstbau - Ergebnis nicht wie erwartet
    • Jan2400
    • 6. Januar 2025 um 23:01
  • Kick/Midbass Horn bis 500Hz
    • Breece
    • 3. August 2024 um 10:53
  • Behringer NX6000 limitieren/messen /einpegeln
    • Dido
    • 26. Juni 2024 um 14:19
    • Verstärker
  • Bauarten von Hörnern im PA Bereich
    • Dukey
    • 27. Mai 2024 um 00:52
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • BartM
    • 30. Januar 2024 um 23:00
    • Mischpulte & Signalquellen
