JBL 4892 retten?
  • meister_k
  • 9. Februar 2025 um 19:53
  • meister_k
    Hallo zusammen. Ich habe hier noch 4x JBL 4892 in einer Club-Installation. Leider ist es so, dass die 14er wohl so langsam das zeitliche segnen. Audiopro reconed nicht mehr, Recone-Sets gibt es da auch nicht mehr.
    Alternativ Bestückung dürfte, dank der exotischen Bauform des 14ers, auch schwierig werden. Jemand noch Ideen was man da machen kann oder hat jemand so einen Lautsprecher schonmal umgebaut? Oder ist es einfach an der Zeit, das Zeug mal zu entsorgen?
    Administrator
    • 9. Februar 2025 um 22:23
    Vielleicht passt der Beyma 14MC700Nd oder Scan-Speak Revelator 32W/4878T00.
    • 9. Februar 2025 um 23:01
    Witziges Detail:
    :D
  • meister_k
    • 9. Februar 2025 um 23:45
    Aufgrund der Gehäusebreite und Einfräsung passt kein runder 14er. Der JBL 1400Pro hat ja die geraden Kanten an 4 Seiten.
    • 10. Februar 2025 um 00:46
    bei uns im lager stehen 5 dieser boxen.
    die waren mal als centercluster in der halle verbaut, in der ich arbeite.
    aber die passten vom abstrahlwinkel überhaupt nicht zur halle! da hat einfach mal jemand sehr teure boxen verkauft, der offensichtlich keine ahnung von sowas hatte... ich habe sie dann durch etwas sinnvolleres ersetzt.
    klanglich fand ich die teile immer gut, aber leider passen sie auch in unseren anderen hallen nicht, weil ihr abstrahlwinkel einfach zu eng ist. :rolleyes:
    seither stehen sie im lager und haben keine verwendung - das war vor etwa 9 jahren... und zu diesem zeitpunkt waren alle LS noch in ordnung.
    falls ihr interesse habt, könnte ich da vielleicht etwas anleiern.
  • Blancblue
    • 10. Februar 2025 um 14:39
    Meine 2 CEnts:
    1) Man bekommt die JBL 14" noch original zu kaufen, aber gute 600 EUR netto wäre mir zu viel für die alte Kiste als Investment. Gebraucht als Paar für 200 Dollar plus Versand / Zoll etc. Sicherlich der einfachste Weg, alles bleibt original, was auch dem Wiederverkaufswert gut tut. (wobei der wahrscheinlich eh überschaubar ist)
    2) Neben Beyma hat auch B&C diverse 14" im Programm, es wird sicher einer halbwegs von den TSP passen. Hier müsste dann das Problem der eckigen Kanten gelöst werden. Wenn ich das richtig sehe, spielt hier direkt am Gehäuse abschließende Korb vom JBL links und rechts eine wichtige Rolle, während sich das oben und unten mit bissl Handarbeit an der Frontplatte einfach lösen lässt. Je nach Anspruch und Zimperlichkeit kann man einfach mit der Flex Hand anlegen und das Chassis links und rechts bissl "geraden" bis es passt. Der Stabilität machen die paar MM nichts aus.
    3) Die Frontplatte modifizieren / austauschen und auf ein 12" Chassis downsizen. Hier gibts dann eine riesige Vielfalt an möglichen Modellen und ist wesentlich flexibler.
    Wie laufen denn die Teile aktuell? Am Original-Controller? Fullrange oder nur als Mid-High? Welche Subs stehen drunter?
    Signatur?
  • lomo
    • 10. Februar 2025 um 15:15
    Wegen dem reconen mal bei der Lautsprecher Manufaktur in Mannheim angefragt?
    why are we robotting every day instead of having a little fun today
  • Lampenschubser
    • 10. Februar 2025 um 15:46
    So einen Aluminiumdruckgusskorb kann man auch problemlos mit einer vernünftigen Kreissäge zuschneiden - ein brauchbares/geeigntetes Sägeblatt vorausgesetzt.
    Flex ist da vlt. ein Problem weil da der Kleber der Sicke warm werden könnte ...
    • 10. Februar 2025 um 16:49
    wir können die dinger so reconen wie sie sind. allerdings nur mit schwarzer sicke. wenn weiß, dann dauert es etwas und kostet etwas mehr.
  • meister_k
    • 10. Februar 2025 um 18:33
    Zitat von Blancblue
    Meine 2 CEnts:
    Gebrauchte Treiber finde ich ehrlich gesagt zu riskant, bei dem Alter der Treiber. Wenn man Pech hat sind die nach kurzer Zeit auch an Altersschwäche gestorben.
    Die Idee mit B&C 14NDL76/88 hatte ich auch schon, allerdings dann aufgrund des "Zersägens" erstmal nicht weiter verfolgt.
    Wiederverkaufswert und Originalzustand spielen keine Rolle mehr. Der Hochtonweg ist sowieso schon abgeändert.
    Betrieben werden die Teile als Mid/High, getrennt bei 90Hz. Darunter spielen
    JBL SP128s. Controller ist ein BSS Blu100 und Amping Crown CTS3000 (immer 2 Treiber pro Kanal).
    Das wäre wohl interessant, wenn ihr noch originale Reconesätze habt oder beschaffen könnt. Schwarze Sicke haben die Treiber aktuell auch.
    • 10. Februar 2025 um 20:31
    im original waren die weiß. die pappen sind also schon mal recont worden. schick uns mal einen und wir können mehr sagen
    • 11. Februar 2025 um 20:28
    Passende 12er suchen und fertig.
    Never stop a running System
  • meister_k
    • 11. Februar 2025 um 21:14
    Welche 12er könnten denn pegelmäßig untenrum mit dem 14er mithalten?
    • 11. Februar 2025 um 21:29
    Erstmal wäre ja die Frage welches Volumen die Box hat und wie groß und lang die Ports sind. Dann kann man mal simulieren
    Dann ist die frage was drunter steht wegen der möglichen übergangsfrequenz
  • meister_k
    • 11. Februar 2025 um 21:42
    Brutto Volumen liegt so bei 65 Liter- Davon muss man dann noch die beiden BR-Kanäle, den 14er und das Horn abziehen. Ich würde behaupten man landet bei 50-55Liter und 50Hz Abstimmung.
    • 11. Februar 2025 um 22:51
    und was ist da für ein bass drunter?
  • meister_k
    • 11. Februar 2025 um 23:23
    JBL SP128s.
  • VTLS
    • 12. Februar 2025 um 00:35
    was spricht dagegen die tops vom wora seiner arbeit zu nehmen und einfach komplett zu tauschen?
    Gruß Luca
  • meister_k
    • 12. Februar 2025 um 08:51
    Kommt dann natürlich auf den Preis an, aber ob eine Investition in komplette Lautsprecher des Alters sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Dann kann man gleich gegen zB VTX F15 tauschen.
    • 12. Februar 2025 um 09:49
    500,- pro Stück wären machbar, incl. der metallrahmen zum fliegen.
    allerdings hast du ja geschrieben, dass ihr schon andere hochtonhörner eingebaut habt. das ist also ohnehin schon keine originale 4892 mehr.
    unsere version ist übrigens die mit dem engen abstrahlwinkel der hörner. es gab ja zwei versionen.
