  5. Sonstiges
[Tips / Gesucht] Flightcase für Yamaha QL1
  • 20. Februar 2025 um 17:47
    Grüße an die liebe Schwarmgemeinde des unübertroffenen Wissens :)
    Ich bin auf der Suche nach einem Flightcase für ein Yamaha QL1. Standardware finde ich wie Sand am Meer, jedoch hätte ich da gerne etwas Anderes.
    Kennt jemand einen Hersteller, der ein Flightcase mit 1 oder 2 HE UNTER dem Mischpult hat (von vorne zugänglich) zzgl. Dockhouse hinten und 4 Bluewheels drunter ? Muß nicht gleich 'n Flipcase sein, aber wenn's nur was in der Richtung gibt, dann aber bitte auch eines, bei dem man das Pult mit Dockhouse und den 1 bis 2 HE drunter rausnehmen könnte (is ja nicht immer 'ne Stehveranstaltung am FOH)
    Ich kenne so 'n Case für 'n Yamaha CL5 mit 2 HE drunter und untere Ablage für Kopfhörer (eigentlich super, jedoch halt nicht passend für 'ne QL1)
    Vielleicht hat jemand 'n Tip.
    Danke erst mal
    Grüßle
    sec
  • Herr Nink
    • 20. Februar 2025 um 17:58
    Ich hätte so ein Case für die GLD 112. musst nur noch genügend Schaumstoff reinstecken 😂
    • 20. Februar 2025 um 18:05
    Das mit den 2HE unterm Pult Fach ist ein häufig ausgeführtes feature bei Amptown. Ausserdem haben die sehr viele Yamaha Pulte eingepackt. Wenn Du das dort anfragst, bekommst Du bestimmt Bilder von einem bereits existierenden Case geschickt.
    • 20. Februar 2025 um 19:29
    ...und den Deckel umbauen... ^^ - die GLD is mir zu flach *finger
    jepp - die haben genau so was, aber für 'ne DM7Compacct - jedoch isses halt 'ne QL1, die verpackt werden will - aber ich werd' bei denen mal anfragen, ob die so was noch für so 'n altes Pult, wie 'ne QL1 haben :S
    Weitere Tipps gerne genommen
    merci schon mal
  • Marcel
    • 20. Februar 2025 um 19:59
    Als Ware von der Stange ist mir sowas nicht bekannt. Habe auch schonmal danach gesucht. Letztendlich habe ich bei meinem alten DM 1000 ein Innenrack mit 3 HE unterm Pult selbst gebaut und das ganze Ding kommt dann in ein großes Haubencase was auch als Tisch dienen kann. Für das SQ-6 hätte ich das auch gern gehabt mit 2 HE unten drunter, habe aber nichts gefunden und nutze gerade ein externes Case für die SPX FXe mit dementsprechend zu steckendem Kabelverhau.
    Soweit mir bekannt sind das alles Sonderanfertigungen. Eventuell haben die Casehersteller sowas schonmal gebaut und den Plan dafür bereits in der Schublade parat (inkl. Bildern), gebaut wird das aber erst auf Nachfrage. Du könntest damit wahrscheinlich sogar zum großen T gehen und dir so ein Customcase bauen lassen. Genau wie bei den meisten anderen bekannten Herstellern. Etwas abseits der "großen Marken" mag ich die Sachen vom Rackdoktor auch sehr.
  • dezibillVT
    • 20. Februar 2025 um 20:19
    Amptown baut dir das auf jeden Fall. Meine Kiste ist genau wie von dir beschrieben
    • 20. Februar 2025 um 21:11
    ich werfe mal ml-cases in den ring. die bauen für uns und das pass gut.
    • 21. Februar 2025 um 10:52
    Auch für 'ne QL1, oder Ähnliches Mischgerät in 19" ? Haste vielleicht 'n Bild von dem Kästchen ? :)
    merci schon mal im Voraus an Alle
  • skyper
    • 21. Februar 2025 um 11:43
    Max ist ja echt ein lieber Kerl, baut tolles Zeug und die Preise sind wirklich fair,
    aber man darf es echt nicht eilig haben...
    Ich bin inzwischen bei https://www.tpl-event-solutions.de/ gelandet,
    das sind zwei pfiffige Jungs die aus der VT-Branche kommen,
    und keine Schreiner die versuchen irgendwelches Gerümpel einzutüten.
    Entsprechend haben die für machen Sachen einen anderen Blickwinkel,
    und denken auch mal für fünf Cent extra mit um die Ecke.
    Außerdem sind die Lieferzeiten im Regelfall deutlich moderater als bei den großen Buden.
    • 21. Februar 2025 um 13:21
    Gäng ist eigentlich immer eine gute Adresse - siehe z.B. https://gaeng-case.de/flightcases-in…abelkasten?c=76 - und Anpassungen und extra-Wünsche sind da eigentlich auch nie ein Problem...
    • 21. Februar 2025 um 15:25
    Gibt es überhaupt Cases von der Stange? ich gehe zum Casebauer und sage was ich brauche, der baut mir dann.
    • 21. Februar 2025 um 16:20
    Naja, es gibt Casebauer, die bestimmte Geräte schon oft eingepackt haben (hier CL/QL) und das 19”2HE Fach darunter ist eine Standardanforderung. Deshalb die AMPTOWN Empfehlung. ;)
  • Marcel
    • 21. Februar 2025 um 17:00
    Das mit dem Fach darunter ist keineswegs Standard in der breiten Masse der Caseanbieter. Die normalen Kisten mit oder ohne Hundehütte gibts wie Sand am Meer. Das ist die Standardware die vielleicht sogar lagernd verfügbar ist. Alles drüber hinaus gibts dann auf Sonderwunsch. Klar ist das problemlos möglich, aber nicht das was am meisten verkauft / gewünscht wird von den meisten Käufern. Dabei ist es jetzt egal ob da ML, Gäng, Procase, Megacase / Thon, Amptown, Rackdoktor, oder oder draufsteht.
    Und ja, ich finde schon das es Standardkisten gibt. Z.B. für bestimmte Geräte die weit verbreitet sind, wie obige Mischpultcases mit / ohne Doghouse zählen dazu und halt die 19" (Edit: Double Door) Varianten von 2 bis 20HE (ggfs. sogar als Shockmount Version) sowie 2 oder 3 verschiedene Einbautiefen. Dann gibts noch Transflex....so Maße die halt oft gebraucht werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Marcel (25. Februar 2025 um 19:32)
  • mischbär
    • 30. März 2025 um 07:43
    merci schon mal
    Danke erst mal
    Grüßle
    sec
    Sound + Light Veranstaltungstechik . 54290 Trier
    - RCF NXL23A Linearray, NXL24A Tops, 8004AS-8006 AS Subs
  • mischbär
    • 30. März 2025 um 07:44
    Hallo , ist das noch aktuell..
    verkaufe gerade ein Case von ML Case.mit Doghouse ..klappbarer Deckel und 1 hE Unterbau
    Professionelle Ausführung 3-Teilig
    beste Grüße
    Standort: 54293 Trier
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
